Författare Ämne: Stänga av värmepumpen sommartid?  (läst 23320 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
« skrivet: 01 april 2018, 16:39:49 »
Är det bra eller dåligt förvärmepumpen (a) luft/vatten vp och b) brine/vatten vp (mark/bergvärme) om den stängs av?
https://www.svensksolenergi.se/upload/pdf/Solvarmesystemkomp_SSE-SP_ver_20100915_2.pdf
Svensk solenergi skriver:
Solvärme i kombination med värmepump
Solvärme som ett komplement till värmepump har fått alltmer uppmärksamhet på senare år. I Sverige praktiseras vanligen ett av följande två koncept. Antingen används solvärmen för tappvattenproduktion sommartid och värmepumpen kan då stängas av. Detta ger förutom energibesparing även förmodad längre livslängd för värmepumpen p.g.a. kortare driftstid och färre start och stopp. Dessutom får borrhålet möjlighet att återhämta sig under den tid värmepumpen
Ger det längre livstid eller finns det också nackdelar med att stänga av värmepumpen under en längre tid t.ex. 5 månader??
  • Antal inlägg: 7784
SV: Stänga av värmepumpen sommartid?
« Svar #1 skrivet: 01 april 2018, 16:49:50 »
Cirkpumparna kan kärva fast om dom inte "motioneras", Och i stora delar av landet behövs det ett värmetillskott även under sommarmånaderna. Är då pumpen med dess reglering avstängd kommer det att bli kyligt i huset. Ska man klara sig med solvärmen måste man ha ett separat reglersystem och cirkpump och då äts ju det mesta av förtjänsten med avstängd cirkpum upp. Dessutom blir det en relativt dyr investering.
Och system med delvs soluppvärmning är relativt ovanliga och det tror jag beror på att det kanske är vissa svårigheter att få lönsamhet på det hela.
Ps
Tänk på att svensk solenergi är en part i det hela som naturligtvis lobbar för sin sak.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #2 skrivet: 01 april 2018, 16:55:02 »
Visst, lönsamheten är frågan.
I Sverige har man i dagens läge inget stöd om man vill instalelra solfångare.
Men i vissa länder kan man få högt bidrag om man installerar solvärme .... i vissa fall upp till 55 % av totalkostnaden för Installationen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #3 skrivet: 01 april 2018, 16:58:34 »
Så konkret, enda problemet är att (externa?) cirkulationspumparna kan kärva fast. Inget annat tekniskt problem kring värmepumpen kan uppstå?
Det med värmebehovet är logiskt och det vill jag inte diskutera. Så den förutsätts vara under kontroll.
Även om man har en vedpannna och man värmer inte huset sommartid stängs ju externa pumpar av ...
« Svar #4 skrivet: 01 april 2018, 17:03:12 »
Dom flesta stänger väl INTE av sitt värmesystem under sommaren utan låter shuntautomatiken reglera värmen i huset även sommartid.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 01 april 2018, 17:47:14 »
Nja, jag vill helst ha kyla under sommaren ....
.. men värmepumpen mår bra om den stängs av? Den mår i alla fall inte dålig av det, eller?
« Svar #6 skrivet: 01 april 2018, 17:53:37 »
Har man behov av kyla sommartid så är ju bergvärme ett utmärkt redskap för att hämta hem "frikyla". Och det brukar bara vara trilskande cirkpumpar som kan vara problemet, men en del VP "motionskör" sina cirkpumpar lite med jämna intervaller även när "sommarinställningen" har stoppat VP.
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #7 skrivet: 02 april 2018, 12:38:05 »
En vanlig bergvärme vp använder de vanliga cirkpumparna vid vv beredning och även vid solvärme kommer det vara molniga dagar där vp kommer spetsa upp vv tempen om man inte har väldigt stort värme lager. Jag tror att även växelventilen motioneras på moderna vp så den inte ska kärva fast troligtvis även shuntar om det sitter såna för tom med min 20 år gamla shunt styrning öppnar fullt och stänger fullt var 3 dje dag om den inte gjort det i regleringen.
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #8 skrivet: 02 april 2018, 14:03:44 »
Installation av solfångare när man redan har en bergvärmepump är ur ekonomisk synvinkel dumt. Värmen från en bergvärmepump kostar ca 30 öre/kWh. Även om man lägger till 20 öre/kWh för slitage på värmepumpen blir det svårt för solfångare att konkurrera. Man märker inte heller vintertid någon effekt av att borrhålet har "återhämtat" sig under sommaren.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #9 skrivet: 02 april 2018, 18:31:35 »
Om man drar nytta av värmepumpen även för tappvarmvatten så är det ju lämpligt att ha den igång året runt, i synnerhet om man har en familj med stor varmvattenförbrukning.
Ett argument för att stänga av värmepumpen sommartid (då inte bara sätta den i beredskapsläge utan stänga av den med arbetsbrytaren) är att minska risken för åskskador. Särskilt värt att tänka på om man har eldistributionen ordnad med luftledning och fått problem med åsköverspänningar tidigare.
Fastkärvade cirkulationspumpar är inte så mycket att bekymra sig om, under förutsättning att de sitter lättåtkomligt till så man utan vidare kan hjälpa igång dem om de har fastnat.
Om man lämnar en invertervärmepump avstängd längre tid (inte bara över sommaren utan mer än ett år i sträck), så kan det vara bra att formera om de stora elektrolytkondensatorerna i inverterns DC-mellanled försiktigt innan man kör igång värmepumpen igen. På on/off behöver man inte bekymra sig om detta.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
« Svar #10 skrivet: 03 april 2018, 14:54:54 »
Hur formerar men en kondensator  Sc:,h
« Svar #11 skrivet: 03 april 2018, 18:56:05 »
 Sc:,h
Kan det vara enklare? (hittade på nätet,,,)
"tja det simplaste sättet att FORMERA kondensatorer är väl att använda ett labagg".... tummenupp
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #12 skrivet: 04 april 2018, 07:48:21 »
De flesta moderna värmepumparna stänger ju av sig när det inte finns värmebehov, så¨jag ser hela denna diskussion som en ickefråga idag.
Fördelen att ha dem "igång" är just att tillverkarna kan optimera systemet just för att undvika de eventuella riskerna (kärvande ventiler, cirkpumpar, urladdade kondingar och batterier är några exempel som jag kan komma på.
Sen finns det förstås komponenter som kanske mår bättre av att vara helt avstängda, men jag tror de är färre än de som mår bra av att motioneras med viss regelbundenhet.
Och dessutom, som andra redan skrivit så är det sällan solfångare kan ge allt tappvarmvatten man behöver under en hel säsong.
Vi stänger ju av värmen till huset manuellt med ventiler när vi börjar värma vår pool, och jag kan intyga att Kocken har rätt i att det ibland behövs värme även efter att "sommaren" kommit, det blir kallt inne helt enkelt.
Vi löser det genom att antingen öppna upp för värme igen, eller (oftast) att låta en eldriven fläktkonvektor värma huset de dagar som detta behövs.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
« Svar #13 skrivet: 04 april 2018, 16:51:47 »
min vp är helt avstängd på sommaren
« Svar #14 skrivet: 04 april 2018, 16:56:41 »
Hur fixar du varmvattnet då?
  • Dot gäster: 2201
