Författare Ämne: Stänga av värmepumpen sommartid?  (läst 23198 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Stänga av värmepumpen sommartid?
« Svar #30 skrivet: 06 april 2018, 13:22:12 »
Svensk solenergi har nog missat att vp stänger av sig själv när den är klar med vv och behöver den inte göra vv kommer den inte starta.
Nja, vad jag har förstått så finns ju ofta Standby försluster kvar.
För att stänga av värmepumpen "på riktigt" måste man kanske koppla av den från strömförsörjningen. I så fall måste solfångararean vara så stor att solfångarna verkligen lyckas med att producera färdigt varmvatten (och kanske även värme) under den tiden värmepumpen är avstängd t.ex. juni - augusti.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #31 skrivet: 06 april 2018, 13:29:11 »
runt 10 kWh/dag är väl rätt normal förbrukning för att berda tappvarmvatten med en elberedare.
En luft/vattenvärmepump har säkert COP 5 på sommaren, så runt 2 kWh/dag på värmepumpen stämmer då bra.
Det skall vara rätt fint väder för att en solfångare skall ladda in 10 kWh/dag för varmvatten, men storleken har förstås betydelse därvidlag.
Ja.
Solfångarna ska dessutom leverera så jämn energi som möjligt under den tiden de ska värma varmvattnet. Här ställs det höga krav på hur solfångarsystemet ska vara utformat för att det lyckas i praktiken.
Det kan bli problem med kalkutfall i VVB om varmvattentemperaturen blir för hög vad jag vet.
I länder där man betalar höga bidrag för att folk installerar solvärme finns det ofta problem med stark överdimensionerad solfångararea och kokning under sommaren (Tyskland t.ex.). Solfångarna producerar då mer värme än vad som behövs.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #32 skrivet: 06 april 2018, 13:45:08 »
Kokning i sig är inget problem för man låter det bli ånga i solfångarna och stoppar cirkulationen. Det förutsätter naturligtvis att man har ett expansionskärl som är så stort att det kan hantera den ökade volymen.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #33 skrivet: 06 april 2018, 13:48:12 »
Ja, precis.
Tror i Tyskland gick diskussionen längre. Där pratade man bland annat om att "kyla" tanken nattetid genom att sätta  solfångaranläggningen i gång nattetid där (plana) solfångare är nedkylda.
Sen diskuterades det "solskydd" för solfångare.
Låter lite roligt om man funderar vilken funktion solfångare egentligen har ....
« Senast ändrad: 06 april 2018, 13:54:53 av Ewald »
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
  • Jag älskar sol värme å värmepumpar!
« Svar #34 skrivet: 06 april 2018, 22:34:20 »
Jag låter min värmepump stå på under sommaren, ibland går den för varmvatten. Den hanterar shuntstyrning även för solvärmen i princip är all elförbrukning sommartid hushållsel, cirkpumpar till solvärmen och värme till mitt lilla växthus. Som Rickard skriver ett ickeproblem.
 Jag har 2 olika skydd mot kokning
a) Partiel förångning i båda mina solgrupper: www.diva-portal.org/smash/get/diva2:522695/FULLTEXT01.pdf.
b) Återkylning nattetid -vilket gör att kokning bara sker när det är strömavbrott.
 Jag skulle vilja värma en damm med solenvärmens överskott genom tex lägga slingor under damduken- är inte säker på att värmevx fungerar mot damvatten som inte är så rent som poolvatten
180 m2 + 108 m2 källare
IVT PremiumLine EQ e 13 med 190 m borrhål 181 aktivt
 2x12 M2 plattsolfångare, 750 l Acktank, 300 l varmvattenberedare, båda med solslingor.
 Värmeväxlare för förvärmning av varmvatten ifrån  största acktank.  Uppvärmning 10 000 kwh /år.
Frico Sl 1000 för frikyla.fler fancoils på väg
Tänkta projekt: Mekanisk frånluft med återvinning till Vp och hål.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #35 skrivet: 08 april 2018, 08:09:05 »
På gården har jag vacuumrör som installerades för 20 år sen (funkar klanderfritt) dessa täcker hela behovet maj-sep. Till samma tank är bv-pump sedan installerad 5år senare. Denna matar på resterande period.(fast kondensering) Tanken har vv-slinga,shuntautomatik.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #36 skrivet: 08 april 2018, 09:31:47 »
Japp, är solfångaranläggningen dimensionerad rätt kan man täcka hela värmebehovet under maj-sept  tummenupp
@ snok
Stänger du av värmepumpen maj-sept helt? Eller har du Standby-förluster? Står t.ex. cirkulationspumparna stilla under sommarperioden?
« Senast ändrad: 08 april 2018, 09:34:52 av Ewald »
« Svar #37 skrivet: 08 april 2018, 11:17:34 »
Stand-by förlusterna är ju i storleksordningen 10W till styrsystemet, dvs 7kWh per månad. Den kostnaden tar jag gärna för att få cirkpumparna motionerade regelbundet och varmvattnet billigt värmt om det är kallt och mulet ute.
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #38 skrivet: 08 april 2018, 14:43:59 »
Kanske redan skrivit det någon gång, men du förlorar troligen mer energi på grund av låg COP på värmepumpen när den går med fast kondensering än du spara in tack vare solfångarna.
Jag skulle tro att det kan röra sig om ca 30% högre energiförbrukning  med fast kond jämför med flytande.
Om en värmepump med flytande kondensering förbrukar 6000 kWh så drar en med fast kanske ca 7800 kWh.
1800 kWh är kanske lite mindre än vad du på solfångarna, men ändå.
Bäst hade varit om du bara värmde tanken med värmepumpen när det behövs för varmvatten, och att den sedan fick arbeta flytande med värme.
Utloggad Karl-Evert
  • Stad/land: Gotland
  • Antal inlägg: 187
  • Värmepump och ?
« Svar #39 skrivet: 08 april 2018, 15:06:06 »
Vi stängde av värmen i huset förra sommaren i början på juni och satte på den i mitten på september.
Pumpen gjorde varmvatten under den tiden.
Om det går åt 2kwh/dygn sp blir det ca 210kwh.
Och för oss lika mycket i pengar.
Så lägger vi till standby förlusterna på ca 7kwh/mån
så blir det avrundat 25kwh.
Tillsammans blir det 235kwh och lika mycket i pengar att tjäna på att stänga av pumpen dom få månader huset inte behöver värme.
En solfångaranläggning går aldrig att räkna hem under överskådlig tid.
Nytt hus
EcoAir 410 med Basic styrning. Fast kondensering mot Strömnäspanna TS 500 (500 liter acktank med 120 liter vvb). Thermomatic shuntstyrning med rumsgivare ( på g utegivare och effektvakt till elpatronen). Pumpen värmer ett sk. Gotlandshus byggt 1981, 1,5 plan totalt 240m2.
Gamla huset sålt
CTC EcoPart 417 + EcoZenith i550 Pro, jordvärme, 3x550m slang (3x510m "aktiv") + CTC Kombipanna med sågspån-förugn, pannan dockad till Zenith tanken med laddomat 21.
Pumpen värmer ett gammalt Gotlands-hus (kalkstenshus, dåligt issolerat) från 1842, 160m2 (med möjlighet att inreda 40m2 till på övervåningen) + källaren + via kulvert tvättstuga i flygelbyggnad (också byggt av kalksten).
Panasonic NE9PKE i garage/verkstadsbyggnad på 44m2
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #40 skrivet: 08 april 2018, 16:47:45 »
Japp, den är helt ifrånslagen. Den enda cirkpump som går är den till radiatorer (inte styrd av VP).
@ snok
@Rickard Givetvis hade det varit bättre att ha en växelventil för detta upptill för att kunna köra flytande. Dock har jag inte själv konstruerat systemet. Dessutom hade det varit än bättre med en regleras pump än denna som är en on/off typ om man önskar köra flytande. Eller ytterligare tank för volym..
Utloggad Hastings
  • Antal inlägg: 625
« Svar #41 skrivet: 08 april 2018, 17:35:41 »
Nä men när jag byggde min anläggning 2002 så ökade elpriset ( kwh priset + moms andra skatter och nätavtal) starkt ifrån låga nivåer  och det gick på något år . Jag gjorde som många andra och la ut linjalen på kurvan och kom fram till att det skulle vara grymt lönsamt inom några år om utvecklingen fortsatte med 8 års avskrivning .
Sen blev det som det blev med  i princip stagnerande priser.... fast på en högre nivå ifrån 2010..och Solel fanns inte
« Senast ändrad: 08 april 2018, 18:19:07 av Hastings »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #42 skrivet: 08 april 2018, 20:45:19 »
Frånluftsvärmepump här, med 2st solfläktar(tot. 3m2) luftsolfångare som är kopplade till Nibe F750:n
Är endast en fläkt som kan paja, annars är de helt underhållsfria. Räknar med en livslängd på minst 20 år och de ger ca 750 - 1500 kWh/år. Investering 8000kr totalt, så visst finns det solskensexempel (pun intended).
Dock finns det bättre saker att lägga pengarna på :)
