Författare Ämne: Stänga av värmepumpen sommartid?  (läst 23199 gånger)
Utloggad Ewald
  • Civilingenjörsexamen i väg och vattenbyggnad
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4779
  • Karma +2/-5
  • Hej
SV: Stänga av värmepumpen sommartid?
« Svar #15 skrivet: 04 april 2018, 19:35:09 »
Hur fixar du varmvattnet då?
I vissa fall kan man kombiniera en värmepump med en annan energikälla t.ex. vedpanna. Det Kallas för "bivalenta" system.
Man kan även installera solfångare och välja solfångararean tillräckligt stor så att solfångaranläggningen producerar allt varmvatten sommartid. Det är dock frågan om det lönar sig att installera en sådan anläggning i Sverige där man inte får stöd för installation av solfångare idag.
Svensk solenergi har ju en rapport där det hänvisas till denna möjlighet.
  • Antal inlägg: 7784
« Svar #16 skrivet: 04 april 2018, 19:47:54 »
Vilket system och hur man bäst bygger upp ett system beror ju väldigt mycket på vad som är optimalt för just den enskilde. Jag som bor i Jämtlands solfattiga och kyliga landskap har ju helt andra grundförutsättningar än en som bor i Bohuslän. Ska man titta på hela Europa blir ju skillnaderna än större och flera parametrar tillkommer som bidrag, huskonstruktioner,  energipriser mm mm.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #17 skrivet: 04 april 2018, 22:07:15 »
@ svenske kocken
Exakt! Så är det.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #18 skrivet: 04 april 2018, 23:28:32 »
Min vp är enbart en utedel.
Varmvattnet får jag ifr en 100 l elvvb...åretrunt...
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #19 skrivet: 05 april 2018, 06:35:00 »
OK, men då har du ju inte värmepump i ordets rätta bemärkelse, du har en boosterpump som värmer din vedpanna när du inte eldar, direktverkande el för tappvattnet, självklart kan en sådan värmepump stängas av helt när värmebehov inte finns.
Sen skulle det ändå kunna vara bättre om värmepumpen fick köra de motionscykler som tillverkaren eventuellt lagt in, det kan jag varken bekräfta eller dementera.
Hos oss behöver i alla fall värmepumpen aldrig vila mer än ca 4 timmar åt gången någon tid av året.
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 05 april 2018, 09:02:53 »
min värmepump, nibe 2025, värmer allt radiatorvatten....och därmed huset
Värmepumpen är en vanlig luftvatten vp...utan innedel/elpanna.......
« Svar #21 skrivet: 05 april 2018, 09:38:07 »
Det jag menar är att den inte är en komplett värmekälla, det gör det enklare och kanske vettigare att stänga av den än en värmepump som även gör tappvarmvatten och har inbyggd logik för att motionera ingående delar som behöver motioneras.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #22 skrivet: 05 april 2018, 11:46:38 »
Men är det nu skadligt fär värmepumpen om dessa delar inte motioneras.
I rapporten från Svnesk Solenergi står ju att livslängden på värmepumpen ökas om pumpen kan stängas av sommartid (eftersom solfångarna gör varmvattnet).
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #23 skrivet: 05 april 2018, 13:16:19 »
Svensk solenergi har nog missat att vp stänger av sig själv när den är klar med vv och behöver den inte göra vv kommer den inte starta.
« Svar #24 skrivet: 05 april 2018, 15:55:31 »
Ja, eller så är det bara ett enkelt trick de tar till för att lura de som inte förstår hur en värmepump fungerar.
Det solfångarna kan spara är drifttimmar på kompressorn de dagar som solen kan värma tappvarmvatten, och i vissa fall under kortare perioder även huset.
Övrig tid så är det ju struntsummor man sparar på att bryta strömmen till värmepumpen, det som kan sparas är några watt tomgångsström till elektroniken.
Alltså ungefär lika värdefullt som att dra ur laddare som inte används för att ladda nåt.
Eller släcka en lampa som lyser i onödan.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
« Svar #25 skrivet: 06 april 2018, 08:39:08 »
Hur formerar men en kondensator  Sc:,h
Om den har legat för fäfot mycket länge (tiotals år) så bö man använda labbaggregat som bopakoster föreslog, eller också koppla in ett högohmigt motstånd i serie med kondensatorn där den sitter på sin plats i apparaten, slå på den i standbyläge och vänta tills läckströmmen genom kondensatorn har sjunkit till måttligt värde. Är det bara frågan om något enstaka år så kan man ofta göra så att man lägger på full spänning (dvs kopplar in sin invertervärmepump till elnätet) i t ex en halv minut, bryter strömmen, väntar en timme, lägger på spänning igen en eller ett par minuter, bryter strömmen och väntar en timme till, sen kan man lägga på spänning 5-10 minuter och helst kolla att kondensatorn inte blir varm, därefter väntar man en sista timma och tar sedan saken i drift för fullt.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad lunk Umeå
  • Antal inlägg: 2508
  • Lär mig vartefter...
« Svar #26 skrivet: 06 april 2018, 11:12:23 »
Jag håller med Rikard.
Det är väl inte konstigt om de som säljer solfångare ger argument för att folk ska köpa solfångare, och inte oväntat om dom ibland säger saker som inte är helt underbyggda.
Vår luft/vatten EcoAir 107 PE går totalt ca 1 timme per dag under sommarmånaderna juni-juli-augusti när det bara är VV huset behöver. Sex starter á 10 minuter. Den drar ca 2,2-2,3 kW om jag minns rätt. Pumpar motioneras. Kompressorn motioneras. Och radiatorpumpen motioneras automatiskt av systemet då och då under dessa månader.
De pumpar som hör ihop med min extratank och inkopplingen av kökspannan måste jag komma ihåg att motionera manuellt då och då.
Att stänga av VPn låter som en dålig idé. Det skulle kräva att jag installerade en extern VVB eller att jag värmde VV med elpatronerna i tre månader. Korkat!  Sc:,h
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #27 skrivet: 06 april 2018, 11:42:20 »
korkade människor vimlar det av.....och jag är tydligen en av dem
....som njuter av tystnaden..sex ggr/dag..och inbillar mig att min elvvb drar mindre än 2,3 kwh/dag
« Svar #28 skrivet: 06 april 2018, 12:30:54 »
Har ni problem? Skaffa en vettig VP med inbyggd VV....
Jag kan ställa av husvärmningen, och VV fortsätter att köras normalt och därmed får CPn gymnastik flera gånger per dygn. Typ en timme/dan totalt.
För kW jägare: Eftersom ingen värme görs på sommarn så är besparingen att CPn står still 23h/dygn istället för att gå dygnet runt i 4månader => 140kWh sparas.
Hur korkad är jag?
« Svar #29 skrivet: 06 april 2018, 13:16:41 »
runt 10 kWh/dag är väl rätt normal förbrukning för att berda tappvarmvatten med en elberedare.
En luft/vattenvärmepump har säkert COP 5 på sommaren, så runt 2 kWh/dag på värmepumpen stämmer då bra.
Det skall vara rätt fint väder för att en solfångare skall ladda in 10 kWh/dag för varmvatten, men storleken har förstås betydelse därvidlag.
