Författare Ämne: Klurigt problem som inte Nibe kan lösa - Expansionskärl  (läst 11089 gånger)
Gunnar R
Gunnar R
« skrivet: 28 mars 2018, 11:15:20 »
Jag har en Nibe VVM300 (2011) som är dockat mot en 2025'a. Mitt problem är att exp-kärlet tappar förtrycket och att det sakta går mot 0. Jag har provat att byta kärl, totalt 2 byten och är nu på mitt 3dje kärl och samma problem uppstår. Enligt Nibe ska det inte vara möjligt men bevisligen går det. När jag pumpar upp förtrycket igen till 0.5 bar så sjunker det ned mot 0 under 3-4 månader.
Någon som  har någon ide alls vad som kan vara fel??
Gunnar
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Klurigt problem som inte Nibe kan lösa - Expansionskärl
« Svar #1 skrivet: 28 mars 2018, 17:12:21 »
Vilka symptom har du som föranleder dig att mäta förtrycket, och hur mäter du det?
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Gunnar R
Gunnar R
« Svar #2 skrivet: 28 mars 2018, 17:35:24 »
Tack för svar/intresse:-)
Eftersom panntrycket har sjunkit utgår jag från att det antingen är läcka eller förtrycket. Hittar ingen läcka och provar förtrycket genom att tömma systemet, stänga av pannan och mäta trycket på exp-kärlet.
Gunnar
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #3 skrivet: 28 mars 2018, 21:38:32 »
Skruvar du dit nån kork på luftventilen på kärlet?
Kan vara så att denna kork i värsta fall trycker lite på ventilen kanske?
Gunnar R
Gunnar R
« Svar #4 skrivet: 28 mars 2018, 23:51:32 »
Tack Carl för bra tips men nej, ingen kork sitter på. Har själv funderat på om det kan vara något i vattnet men det låter lite osannolikt. Har också funderat på om det kan vara någon felkoppling som "suger ut" luft men det finns väl inte så många sätt att koppla exp-kärlet på ::)
  • Antal inlägg: 36650
« Svar #5 skrivet: 29 mars 2018, 07:18:55 »
Provat byta tillverkare av kärl, kanske är det nåt billigt kinaskräp som inte har ett membran som är diffussionstätt?
Värre saker har inträffat med prylar från kina där de ersätter beprövade material med nåt som ser likadant ut men som inte fungerar.
Gunnar R
Gunnar R
« Svar #6 skrivet: 29 mars 2018, 07:53:20 »
Tack Rikard,
Exp-kärlet är från ett företag som heter CIMM i Italien. Ser vettigt ut enligt hemsdian iaf. Men något gör ju att kärlet tappar luft. Vad innebär diffusionstät?
gunnar
Gunnar R
Gunnar R
« Svar #7 skrivet: 29 mars 2018, 08:26:21 »
Här en länk till det exp.kärlet som jag har:
http://www.lkarmatur.se/sv/expansionskarl-rp_66661128.aspx
« Svar #8 skrivet: 29 mars 2018, 08:27:15 »
Att luft inte kan ta sig igenom.
En PEX-slang t.ex. är (och framförallt VAR) inte helt diffusionstät, det innebär att luft kan ta sig in i systemet även om vattentrycket är högre än vad lufttrycket är.
Fråga mig inte hur DET går till, det fattar jag inte.  dontknow
Samma sak med gummi, det finns ju en anledning till att vi får pumpa våra bildäck då och då även om vi inte har punka.
Det går säkert göra bättre och sämre membran, men du lär ju inte se någon skillnad om du bytt till samma modell av kärl varje gång.
Jag kan inget säga om olika tillverkares kvalitet, jag försöker bara resonera logiskt, om det inte är ventilen som läcker så måste det vara membranet, och varför skulle det kunna läcka? (Dålig kvalitet) - och vad är då lösningen?
Ja, det blir ett prova ett annat fabrikat.
Jag förutsätter att du kollat så att ventilen inte läcker på alla kärl du haft.
« Senast ändrad: 29 mars 2018, 08:28:52 av Rickard »
« Svar #9 skrivet: 29 mars 2018, 08:31:39 »
Syre brukar kunna ta sig genom gummi men inte kväve.
Det nån hittat på då är att pumpa däcken med ren kvävgas och ta betalt för det.
Grejen är att luften innehåller 78% kvävgas så detta förklarar inte att trycket går ner till 0.
Och har man efterfyllt ett bildäck 2-3 ggr (eller ett expansionskärl) så innehåller det i princip rent kväve...
Min gissning är snarare den att expansionskärlet har nån defekt, och detta har drabbat hela tillverkningsserien.
Som sagt, byt till nått annat märke, du får kanske plugga det interna kärlet och sätta det utanför VVM300?
« Senast ändrad: 29 mars 2018, 08:37:59 av Carl N »
Gunnar R
Gunnar R
« Svar #10 skrivet: 29 mars 2018, 08:43:56 »
Toppen Carl & Rickard, uppskattar er hjälp.
Jag gör ett försök på det så ser vi hur det går. OM ni har något tips på bra exp-kärl märken så säg till:-)
Stort tack,
Gunnar
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #11 skrivet: 29 mars 2018, 09:39:24 »
Om en person köper tre expansionskärl med rätt långa tidsintervall och får tre defekta borde många ha fått defekta expansionskärl. I så fall borde leverantören ha fått en mängd reklamationer och vara medveten om problemet.
Visar tryckmätaren rätt? Har varit med om ett fall där tryckmätaren på expansionskärlet visade ungefär en bar för lågt värde.
Att luften skulle ha diffunderat bort tror jag inte på, det är en långsam process. Det kan vara värt ett prova om det syns läckage med såplösning men tar det månader för luften att läcka ut kanske det läcker för långsamt för att de ska gå att detektera ett läckage.
Kväve diffunderar också genom gummi men långsammare, 1/3 till 1/4 av hastigheten för syre beroende på typ av gummi. I och med att kväve är inert är det inget man behöver bry sig om i normalfallet. Diffusion av syre brukar ge korrosion.
« Senast ändrad: 29 mars 2018, 11:18:57 av Roland »
Gunnar R
Gunnar R
« Svar #12 skrivet: 29 mars 2018, 09:56:37 »
Tack Roland, jo jag har också tänkt samma tanke som dig men alternativen är ju få:-(
Har även funderat om det är något speciellt i mitt vatten som sliter på membranet men det låter långsökt.  Precis som du skriver så tar det 3-4 månader innan luften tar slut. Ang tryckmätaren så sitter ingen separat mätare på kärlet utan jag får koppla på tryckmätare på ventilen för att se förtrycket. Den enda tryckmätare som finnes är den som sitter på pannan.
Gunnar
Gunnar R
Gunnar R
« Svar #13 skrivet: 29 mars 2018, 10:28:24 »
Pratade med en bekant som var inne på den teoretiska möjligheten att det kunne finnas metallspån i systemet som har kommit in i samband med någon rörkapning antingen när vi bytt element eller när vi dockade utedelen till systemet och rör kapades där?
Vad tror experterna?
Gunnar
« Svar #14 skrivet: 29 mars 2018, 12:58:44 »
Fast hur skulle dessa metallspån påverka membranet?
Vattnet strömmar vanligen inte genom expansionskärlet.
