Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
(Moderator:
Aktivera tillskottselen Nibe F1255 ???
Ämne: Aktivera tillskottselen Nibe F1255 ??? (läst 2856 gånger)
hustomt
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 19
Värmepump eller värmepumpar?
hustomt
28 februari 2018, 16:12:35 »
Installatören har blockerat tillskottselen på VP:n.
Nu behöver jag aktivera den eftersom den inte klarar av framledningen börvärde på 55 grader, är=46 grader, 15 minusgrader ute, +19 inne..
Installatören sa att jag aldrig behöver tillskott!
Jag har installatörsmanualen men hittar inte nått i den om det.
Har inga problem med att komma in i service menyerna 5.x.
Behöver alltså häva blockeringen..
Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU aktiv borra 200m installerat 2017.
Magnus Karlsson
Expert på värmepump
Antal inlägg: 481
Magnus Karlsson
SV: Aktivera tillskottselen Nibe F1255 ???
Svar #1 skrivet:
28 februari 2018, 17:12:42 »
Meny 4.2. Ställ in auto.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3167
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
28 februari 2018, 17:17:19 »
Är det inte i 5.1.12?
hustomt
Antal inlägg: 19
hustomt
Svar #3 skrivet:
28 februari 2018, 17:41:12 »
Den står i auto!
Meny 5.1.12 ställen man in max el. den står på 7KW.
Displayen visar att tillskott är blockerad!
washburn
Glad amatör
Kan värmepumpar
Stad/land: Skåne/Sverige
Antal inlägg: 115
washburn
Svar #4 skrivet:
28 februari 2018, 17:44:12 »
Min står också på auto och visar blockerad i display men det är för att jag under 4.9.2 ställt in Stopp av tillsats (grader) på -20 eftersom jag vill ha det så, i praktiken inget tillskott tills snitt utetemp går under -20. Kolla hur denna är inställd också hos dig.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
hustomt
Antal inlägg: 19
hustomt
Svar #5 skrivet:
28 februari 2018, 18:55:38 »
Tjusigt
Den stod på -15 som jag ändrade till -8 grader, nu -10 grader ute.
Filtrering stod på 10 tim som jag ändrade till 5 tim.
Nu är blockeringssymbolen borta, antar att den kommer tillbaka när utetemperaturen stiger, eller?
Hasberg
Försöker att komma till forumets gradering:
Stad/land: Nordanstig
Antal inlägg: 716
Värmepump Nibe F1255-12
Hasberg
Svar #6 skrivet:
28 februari 2018, 19:07:12 »
Ett inlägg med reservation, att jag är lika mycket nybörjare med VP .
Vad har du för kurva ? Fabriksinställning: 9 (av 0 – 15)
Jag har höjt min till 10, när det blivit kallare än – 10 - - 12°C
Då får jag ut > 60° C. Det har gått bra, förutom 25.2. då den stannade pga hög temp.
Men det verkar vara en en gångs-företelse, se
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66600.0
Jag har hittills envist vägrat att tillåta eltillskott.
Köra på elpatron kunde jag ju också göra med olje/pelletspannan, då hade jag ju inte behövt köpa bergvärmepump.
Huvudsäkring 16 A
Tidigare panna Euronom A25FR -72, 45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12 2025 7622 kWh ( VP 5903 )
VP Nibe F1255-12 2024 8373 kWh ( VP 6419 )
VP Nibe F1255-12 2023 8394 kWh ( VP 6593 )
VP Nibe F1255-12 2022 8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2021 8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2020 7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12 2019 8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12 2018 9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo 2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen 1997 - 2001
Elpatroner i panna 1982 – 1996: 25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning 1973 – 1982: 3300 – 3500 l/år + HH-el.
hustomt
Antal inlägg: 19
hustomt
Svar #7 skrivet:
28 februari 2018, 22:28:28 »
Den står på kurva 8.
Får inte ut mer än 46 grader vid 15 minus ute.
Börvärdet är som jag skrev innan, 55 grader.
Eltillskottet är på nu.. ser ut som om den kommer ikapp nu..
Nibe
(Moderator:
gäster: 2455
användare: 7
Rillman
AÖd
Kofoten
rocas
Timmer
Chrolo
lubbis
