Författare Ämne: Alarm nr. 162 och VP stannar  (läst 2633 gånger)
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« skrivet: 27 februari 2018, 19:57:28 »
Vad betyder Alarm nr (45001): 162 ?  Varför stannade pumpen 12:43 ?
Den enda avvikelsen jag hittar är Suggas steg till 5,3° just då.
Jag märkte inget av det, hade jag inte haft USBń in för loggning, hade jag nog inte fått reda på det.
Men antal starter i Info hade stigit med 2.
Det har inte sparats i larmlogg i VP ? Där finns bara 3 poster sen första starten.
Huvudsäkring  16 A
  • Antal inlägg: 19490
SV: Alarm nr. 162 och VP stannar
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2018, 22:43:05 »
Larmet uppkommer på grund av för hög framledning. Om jag inte minns helt fel fixar 1255 6 kw lägre framledning om dom är upplåsta för full effekt och du verkar ha mera nytta av hög framledning än mera effekt.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2018, 23:57:14 »
Tack för svaret, men har det inte blivit nån förväxling ??
Jag har en F1255-12, inte 1255 6 kw, som du nämnde i svaret.
BT2 var då ju ”bara” 58,3° C, senare på kvällen gick det ju upp > 62° C utan Alarm nr
och utan att den stannade.
Och vad betyder Tot.Int.Add. (43084): 100/1,0  strax efter att 162 har återgått till 0 ?
Den 26.2. gick den hela dygnet med lika hög BT2, ibland > 62° C utan att stanna.
Huvudsäkring  16 A
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2018, 10:04:21 »
Antog att du hade en 6 kw när jag läste 170 meter borra men fel av mig. Larmet uppkommer på grund av hög temp kondensor ut i stort sett samma som för hög framledning men ser nu att både framledningen samt kondensor tempen varit högre utan att den larmat och det verkar skumt. Tot int add är elpatron den går in med 1 kw.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2018, 18:02:28 »
Tack för svaret. Nu har den ju gått nästan 3 dygn efter det, utan att den har stannat.
Har inte loggat mer, men ser ju att antalet starter inte har ökat.
Ändrade varmvatten till ”Ekonomi” såg att det stod lämpligt för det lilla hushållet,
då får ju pumpen det lite lättare med det i varje fall.
(kan inte finnas så mycket mindre hushåll än en ensam gammal man)
Får väl spara på den loggen, ifall det återkommer oftare i framtiden och se till att jag kan
få ner framledningstemperaturen till sommaren, när det är lämpligt att tömma systemet
och öka på radiator-storlekar.
Huvudsäkring  16 A
