Författare Ämne: Aktivera tillskottselen Nibe F1255 ???  (läst 2864 gånger)
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 28 februari 2018, 16:12:35 »
Installatören har blockerat tillskottselen på VP:n.
Nu behöver jag aktivera den eftersom den inte klarar av framledningen börvärde på 55 grader, är=46 grader, 15 minusgrader ute, +19 inne..
Installatören sa att jag aldrig behöver tillskott!
Jag har installatörsmanualen men hittar inte nått i den om det.
Har inga problem med att komma in i service menyerna 5.x.
Behöver alltså häva blockeringen..
 help
Huset byggt på 40 talet 1,5 plan 160kvm plus uppvärmd källare på 80kvm samt 55kvm vinterbonat uterum.
Nibe F1255-16 CU  aktiv borra 200m installerat 2017.
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: Aktivera tillskottselen Nibe F1255 ???
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2018, 17:12:42 »
Meny 4.2. Ställ in auto.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2018, 17:17:19 »
Är det inte i 5.1.12?
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2018, 17:41:12 »
Den står i auto!
Meny 5.1.12 ställen man in max el. den står på 7KW.
Displayen visar att tillskott är blockerad!
Utloggad washburn
  • Glad amatör
  • Stad/land: Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 115
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2018, 17:44:12 »
Min står också på auto och visar blockerad i display men det är för att jag under 4.9.2 ställt in Stopp av tillsats (grader) på -20 eftersom jag vill ha det så, i praktiken inget tillskott tills snitt utetemp går under -20. Kolla hur denna är inställd också hos dig.
CTC EcoAir 622M och EcoZenith i255 i 1,5-plans villa på 280 kvm i Löddeköpinge, södra Skåne. Detta nya värmesystem installerades mars 2022 och ersätter elpanna från 80-talet. Tidigare elförbrukning till värme och VV c:a 35.000 kWh, förhoppningsvis framöver c:a 10-12.000 kWh till värme & VV. Vi fick också en CTC Expansion Energy Flex II inkopplad mot poolens värmeväxlare (pool 5 x 8 meter), den lär såklart dra en del energi på sommaren. Ska bli spännande att följa detta nya systems prestanda.
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2018, 18:55:38 »
Tjusigt
Den stod på -15  som jag ändrade till -8 grader, nu -10 grader ute.
Filtrering stod på 10 tim som jag ändrade till 5 tim.
Nu är blockeringssymbolen borta, antar att den kommer tillbaka när utetemperaturen stiger, eller?
Utloggad Hasberg
  • Försöker att komma till forumets gradering:
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2018, 19:07:12 »
Ett inlägg med reservation, att jag är lika mycket nybörjare med VP . help
Vad har du för kurva ?  Fabriksinställning: 9 (av 0 – 15)
Jag har höjt min till 10, när det blivit kallare än – 10 - - 12°C
Då får jag ut > 60° C. Det har gått bra, förutom 25.2. då den stannade pga hög temp.
Men det verkar vara en en gångs-företelse, se
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=66600.0
Jag har hittills envist vägrat att tillåta eltillskott.
Köra på elpatron kunde jag ju också göra med olje/pelletspannan, då hade jag ju inte behövt köpa bergvärmepump. 8)
Bergvärmepump Nibe F1255 - 12 fr 26.10.2017, Borrhål enl. offert/SGU: 170 m .
Elementhus "Växavillan" byggd -72/73, 149 m2, enplan utan källare.
Huvudsäkring  16 A
Isolering 120 mm, fönster 2 glas, högtemp. enrörssystem m. m. i original skick
Tidigare panna Euronom A25FR -72,  45 år med olja, elpatroner o pellets.
VP Nibe F1255-12       2025       7622 kWh ( VP 5903  )
VP Nibe F1255-12       2024       8373 kWh ( VP 6419  )
VP Nibe F1255-12       2023       8394 kWh ( VP 6593  )
VP Nibe F1255-12       2022       8024 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2021       8839 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2020       7783 kWh ( inkl. HH-el.)
VP Nibe F1255-12       2019       8019 kWh ( inkl. HH-el )
(Tilläggsisolering vind  + 2 x 95 mm skivor under 2018)
VP Nibe F1255-12       2018       9132 kWh ( inkl. HH-el )
Pellets, Katla o Iwabo  2001 – 2017 (-12 t.o.m -16: ca 6851 kg/8,2 pall/år + HH-el.
Olja igen                      1997 -  2001
Elpatroner i panna       1982 – 1996:  25500 – 29500 kWh ( + HH-el, )
Oljeeldning                   1973 – 1982:  3300 – 3500 l/år + HH-el.
Utloggad hustomt
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2018, 22:28:28 »
Den står på kurva 8.
Får inte ut mer än 46 grader vid 15 minus ute.
Börvärdet är som jag skrev innan, 55 grader.
Eltillskottet är på nu.. ser ut som om den kommer ikapp nu..
  • Dot gäster: 2797
