Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
Energiförbrukning, före-efter
Next
Alla
Ämne: Energiförbrukning, före-efter (läst 9622 gånger)
ergu
Nybörjare
Antal inlägg: 8
Jag älskar värmepumpar!
ergu
02 februari 2006, 22:27:39 »
Jag sitter precis och följer upp två månaders drift med min XE9DKE. Förbrukningen har inte sjunkit det minsta, faktum är att den har faktiskt stigit ca 5kWh/dag under december och januari. Då jämför jag med samma period förra året. Under perioden snittar jag på ca 88kWh/dygn. Efter värmepumpsinstallationen så har jag kunnat stänga av 5st element i mitt 1,5 plans hus. Övervåningen verkar helt hopplös, där måste jag ha elementen på.
Min fråga: Har någon annan gjort vp-installation samt kollat/jämfört förbrukningen? Skulle vara intressant att se lite siffror!
Mvh Ergu
marnyk
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 95
marnyk
SV: Energiförbrukning, före-efter
02 februari 2006, 23:43:03 »
Jag har XE9 sedan somras. Min prognos pekar på att pumpen kommer att betala sig på mindre än 3 år. Från sommarn har förbrukningen minskat ca 6MWh jämfört med tidigare år.
Juke05
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 67
Juke05
02 februari 2006, 23:50:22 »
Jag har i december och januari haft 30% lägre elförbrukning jämfört med samma tid förra året. Det är lika med lite drygt 700 kwh/månaden.
Verkar konstigt att du inte fått ner förbrukningen?
Man börjar ju undra om du har A/C på
Luttrad Panasonicägare
TNT
Nybörjare
Antal inlägg: 4
TNT
03 februari 2006, 12:18:14 »
Förra vintern var ganska så mild, vad jag kan minnas. Dvs det finns ju ganska många faktorer som spelar in
mulpac
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 112
mulpac
03 februari 2006, 12:25:44 »
Jag har fått ner förbrukningen rejält när jag jämför förbrukningen de månader jag haft den installerad med samma period tidigare år och har skrivit en del om det här:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php/topic,5409.new.html#new
Värmer huset med Fujitsu ASY 9LB, som ger ca 3,7 kW vid -7. Under det år som värmepumpen varit inkopplad har den förbrukat 4 MWh. Motsvarande förbrukning för elvärmen året innan var 10 MWh. Under förutsättning att det varit ungefär lika kallt de båda åren är alltså genomsnittlig COP 2,5.
fogsvans
Expert på värmepump
Antal inlägg: 224
fogsvans
03 februari 2006, 14:08:41 »
Jag har haft en E9DKE sedan i somras och än så länge pekar allt på att investeringen kommer betala sig på något mer än ett år. Slå det, den som kan!
/M
Villa i Enskede, Stockholm. 180 meter hål och NIBE 1230/8.
David_Q
Kan värmepumpar
Stad/land: Sthlm
Antal inlägg: 143
David_Q
03 februari 2006, 16:37:01 »
Använd sökfunktionen på forumet så ska du se. Kolla i loggningsdelen av forumet.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
ergu
Nybörjare
Antal inlägg: 8
ergu
04 februari 2006, 01:12:32 »
Vad kan min höga förbrukning bero på? Jag har nu stängt av VP och kör enbart på mina direktverkande elelement, detta ser inte ut att förändra något, förbrukningen har varit densamma senaste två dagarna, precis som utetemp.
Jag börjar misstänka att något är sjukt med VP!? Borde inte 5 st element visa en viss skillnad i förbrukning beroende på om de är av eller på!?
Kan något vara knasigt inställt?
// Ergu
jockefors
Gäst
jockefors
Svar #8 skrivet:
06 februari 2006, 00:25:24 »
hej
testa att slå av alla elradiatorer å kör bara pumpen...
har du ett hus som inte är fetstort eller e isolerat som en skolåda så bör ju pumpen klara av att värma kåken till ca -15 grader i alla fall om den e frisk...
låt säga att en e9a bör ju i alla fall fixa ett hus på ca 80-100m2 om du har en vettig planlösning ,min e 12 klarar i princip av mitt hus på egenhand ner till-15 utan problem
huset mitt e ca 120 m2 stort
Riddaren
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 61
Överdimentionera din värmepump
Riddaren
Svar #9 skrivet:
06 februari 2006, 15:43:22 »
Slå av samtliga element och eventuella värmegolv på nedrevåningen med brytaren.
Har du inte ändrat något annat sen förra året, tex värme i garage eller föråd ? eller ökat varmvatten-förbrukningen
Hur mycket förbrukar ni för hushålls-el samt varm-vatten,per dygn ?
mvh Anders
Senast ändrad: 06 februari 2006, 15:46:32 av Riddaren
Hej !
Vi är 4 per, som bor i en en-plansvilla på 117 m2 byggår -72
Har en IVT 5kw luftvärmepump
Samt en kakelugn som jag eldar ca 3 m3 ved i per år. Har även ett garage på 35 m2 med vatten- buren golvvärme (liten elpanna) som jag värmer till ca +10 grader Totalt förbrukar vi ca 10800kw/per år.. Fördelat såhär 6000kw för vv och hushållel, 2800kw värmepump, samt 2000kw för garage-värme
J-O
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 20
J-O
Svar #10 skrivet:
06 februari 2006, 20:08:02 »
Mät temperaturen med vanlig termometer och jämför skillanden mellan kalluftsintaget ovanpå innedelen av pumpen och den varmluft som kommer ut. Bör vara 15-20 grader lite beroende på fläkthastighet och utomhustemperatur en stund efter avfrostning. Om du inte har någon större temperaturskillnad värmer inte pumpen. Om det bara kommer varmluft en kort stund efter avfrostning kan det bero på att sluttemperaturen har uppnåtts på värmepumpens termostat. Därefter värmer elementen om dom är högre ställda. Höj till 22-23 grader och se om pumpen värmer hela perioden. Stäng av elementen med brytaren.
ergu
Nybörjare
Antal inlägg: 8
ergu
Svar #11 skrivet:
06 februari 2006, 23:26:19 »
Jag har en relativt ny kåk från 97, Hjältevadshus, botten på 90m2 och övervån på ca 60m2. Problemet med att få upp värmen på övervåningen är fortfarande kvar, jag måste stödja med elementen där. På nedervåningen har jag helt och hållet stängt av dessa, föutom i tvättstuga och på dass pga att dörrarna hålls stängda (har ett litet nyfiket energiknippe på 2 ben).
Dessvärre har jag lite dålig koll på förbrukning i övrigt. Men jag kan se att sommarmånaderna så ligger vi på en förbrukning på ca 10kWh/dag. Det är ju varmvatten samt hushållsel.
Senaste dagarna har jag analyserat detta lite mer, börjar nästan misstänka att det kanske är många bäckar små som gör att jag inte ser någon skillnad. Vi har tex alltid 2 motorvärmare med kupefläkt som går, tvättmaskin och diskmaskin går oftare.
Jag tror att jag skall dyka lite djupare i detta en gång till. Tack för många bra svar och synpunkter, fortsätt gärna!
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
Svar #12 skrivet:
07 februari 2006, 21:12:03 »
Hej ergu
Har en e9 och sparde knappt 5000 kwh 2005 samt att vi
har höjt komforten inne minst ett par grader.
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Dr. SiC
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 93
Dr. SiC
Svar #13 skrivet:
08 februari 2006, 09:58:31 »
Vet inte var du bor, men det är en rejäl skillnad på utetemp dec-jan jämfört med förra året. I år har vi haft den längsta vinterperioden (under 0 i snitt antar jag) sen -70 talet här i Göteborg. Förra vintern cyklade jag till jobbet ända till början på februari då det blev för kallt. Hela dec-jan var det ca +5 hela tiden, inte en enda köldknäpp.
Mayer
Antal inlägg: 36
Mayer
Svar #14 skrivet:
13 februari 2006, 23:03:16 »
har fått min räkning på elen för januari med E9 igång fiR:87kr mer än med bara elelement jämfört med januari 2004.Skönt att den är nermonterad för med den förbrukningen kan det nog vara
billigere och varmare att använda elelement.
Next
Alla
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2363
användare: 7
Raketost
Heat?
tyke
rocas
Shortcut
danghung
Valiant
