Författare Ämne: Energiförbrukning, före-efter  (läst 9606 gånger)
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Energiförbrukning, före-efter
« Svar #15 skrivet: 14 februari 2006, 10:54:22 »
har fått min räkning på elen för januari med E9 igång fiR:87kr mer än med bara elelement jämfört med januari 2004.Skönt att den är nermonterad för med  den förbrukningen kan det nog vara
billigere och varmare att använda elelement.
Menar du att din förbrukning inte har sjunkit så du har monterat ner VP?
En luft/luft kan inte dra mer en max 1-2st el element beroende på VP model.
Om du har fått högre förbrukning så beror det på att du inte vet hur VP ska skötas eller att den är felmonterad. Sen ska VP sitta i HEAT läge inget annat.
Dra ner tempen på el elementen så VP får jobba. Det går inte att ha 20grader på el elementen och 20grader på VP då stannar VP. Eller sätt VP på 22grader och labba med luftflöde annars så tappar man effekt ochså.
mvh Rickard
Utloggad Guest
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 748
« Svar #16 skrivet: 14 februari 2006, 12:35:42 »
Sen kan man ju också rengöra filtren i innedelen. Många glömmer bort detta efter ett
par månader......innedelen proppas full av damm.....och sen är det ingen värme...
Senast igår fick jag en tel. från kund om just detta. Ingen värme i huset även om
det kommer värme från innedelen. Kolla filtren sa jag och tjohej....
Annars har jag faktiskt sett som som har varmvattens-läckage som gör att man tappar
all energi man sparat....kolla upp det - just in case!
BjörnK
Utloggad Mayer
  • Antal inlägg: 36
« Svar #17 skrivet: 14 februari 2006, 15:54:04 »
Alla filter var rena men ändå så var räkningen så hög och ingen värme i huset. Men det var ju en sverigepump så det kanske förklarar saken. Det var andra sverigepumpen som inte villa ge någon värme. Fick en Sanyo monterad av Håkan Luftvärmetjänst nu är det iallafall varmt och skönt i huset. Han var lika förvånad som jag att sverigepumpen inte gav någon värme dette var något som ingen kunde eller ville lösa varken återförsäljaren eller Kinnan. ;D ;)
jockefors
jockefors
« Svar #18 skrivet: 16 februari 2006, 06:18:45 »
hej
kolla upp om det inte sitter en frånlufts ventilation i kåken som spetsar åt dig utan att du vet om det ..om det gör det så kolla upp om du inte kan plocka ur säkringen till värme elementet i den...
jag  gissar att på att i min kåk  så har jag sparat in ca 400 kr i månaden på min pump
skulle säkert gå spara mer iomed att jag ligger ofta på 22 grader inne + att jag nu mer kör 20 grader i mitt garage/tvättstuga..
jag klagar inte hos oss har vi föörbättrat inne klimatet rejält+ fått billigare ström
så här funkar det bara bra  :D
