Författare Ämne: F1155  (läst 7661 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: F1155
« Svar #30 skrivet: 23 februari 2018, 19:26:36 »
Usch, det lät dyrt!
Hittade i en annan tråd på max varv.
F1155 6KW 120 Hz
F1155 12KW 94 Hz
F1155 16KW 102Hz
Eftersom vi knappt haft kallare än -5 tills nu så har innertempen ökat till ca 23, ska försöka sänka 2grader.. kanske pumpen blir gladare med  tOOmten
Tack för att ni hjälper en sinnesförvirrad amatör hehe tummenupp
Beroende på vart huset ligger så kanske inte andelen elspets blir så stor om vp klarar -6 enbart med kompressorn för det är förhoppningsvis inte så många dagar det är kallare än så.
SV: F1155
« Svar #31 skrivet: 24 februari 2018, 08:55:11 »
DVUT för Uppsala är -18 grader så man får räkna med några perioder på runt -10 grader och under det. Nu har det ju varit ett antal milda vintrar efter varandra här i Mellansverige men kommer kylan tillbaka som det var vintern runt år 2010 blir det andra bullar. Det kallaste jag upplevde när jag bodde i Uppsala var kring -29 grader en natt omkring år 1990.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #32 skrivet: 25 februari 2018, 10:46:10 »
Okay, tack för hjälpen allihop... kör vidare så får man se va el räkningen blir nästa månad  a:gl
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #33 skrivet: 28 februari 2018, 09:38:25 »
En till fråga, blir ju nån grad varmare än normalt när det blir -10 och -15.. visst ska jag sänka värmekurvan då?
I menyn så gick jag till tex -12 och sänkte 2 snäpp
2x300m jordslinga
SV: F1155
« Svar #34 skrivet: 28 februari 2018, 10:07:17 »
Japp sänk kurvan om det blir för varmt inne.
Utloggad hevanaa
  • Stad/land: Österbotten
  • Antal inlägg: 64
SV: F1155
« Svar #35 skrivet: 28 februari 2018, 11:16:48 »
Det är väl inte så det fungerar? Om det är för varmt inne då det är kallt ute, så ska man ändra på kurvlutningen, dvs. ändra "7" till "6" på bilden. Det du gjorde nu var att du sänkte -2 på hela kurvan (motsvarar inte grader C), oberoende om det är kallt eller varmt ute.
Nibe 1255 6kW, 170 m hål. 100 m^2 hus från 1927 med radiatorsystem utan termostater. Tillbyggnad 2018 45 m^2 med golvvärme (Nibe ECS-40 shunt). FTX.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #36 skrivet: 28 februari 2018, 11:50:25 »
Ja det va så jag gjorde  tummenupp
Stod på 8 innan
När jag fick pumpen stod ”termometern” på 0 och det va ca 5+ ute och 24grader inne så vred ner den till -2
2x300m jordslinga
Utloggad hevanaa
  • Antal inlägg: 64
SV: F1155
« Svar #37 skrivet: 28 februari 2018, 11:55:39 »
OK!  tummenupp
SV: F1155
« Svar #38 skrivet: 28 februari 2018, 12:37:44 »
Och jag trodde du hade gjort en egen kurva  :::_)
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #39 skrivet: 28 februari 2018, 12:41:58 »
Aha, ja jag har ju inte så stor koll som ni märkt  dontknow a:gl
Men jag har gjort rätt? Finns för mkt saker å ändra när man har 0 koll hahaha
2x300m jordslinga
