Författare Ämne: F1155  (läst 7649 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
  • Amatör utan dess like!
F1155
« skrivet: 20 februari 2018, 19:30:10 »
Halojj!
Vad är det för skillnad på 1155 och 1255, hittar tyvär inget.
Fick en F1155-12 installerad i November och den har tuffat på, nu när det börjar bli 10-15minusgrader så får jag effektvakt larm när tex tvättmaskin går, normalt? Ser att ena fasen är mkt högre än dom andra 2, felkopplat?
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2018, 19:34:04 »
Försökte lägga in bilder, men telefonen verka inte vilja det..
När bastun e på
L1 10.3a
L2 13a
L3 20.9
När tvättmaskin e på
L1 5.4a
L2 17.2a
L3 18.8a
Normalt? Testade usb logga, men har inget program för att kunna läsa, datorn e 12år gammal hehe
2x300m jordslinga
  • Antal inlägg: 19492
SV: F1155
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2018, 19:45:26 »
Skillnaden är att F1255 har inbyggd beredare. Har du rätt huvudsäkring inställd i vp så ska effektvakten gå in om belastningen blir högre än så. Jag brukar läsa loggfiler med open office calc vilket är gratis.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2018, 20:00:06 »
Aha, tack! Ska kolla om jag får in det i burken i morgon!
16A i nibe å 16A som säkring
2x300m jordslinga
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: F1155
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2018, 23:04:09 »
Nibes program är väl det enklaste att kolla loggar med? Lite primitivt kanske.
https://www.nibe.se/Proffs/For-serviceombudet/NIBE-Application-ver-106/
Med 16A huvudsäkring måste man ha förbrukarna väl fördelade mellan faserna för att kunna tvätta och laga mat mm samtidigt som värmen suger lite effekt.
Tvingas värmepumpen koppla in elpatron? Kolla I loggen hur långt gradminuterna sjunker och vad du har för inställning för gradminuterna och tillskott. Det är inte heller helt osannolikt att din maskin lider av självsvängningssyndromet och då tar till elpatron helt i onödan. Det finns flera trådar om problemet men ingen smidig lösning då Nibe vägrar lyssna.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2018, 23:39:43 »
Har nog 25A (kanske 32) som huvudsäkring och sen 16A där pumpen går till..
2x300m jordslinga
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2018, 23:41:55 »
Bilden e tagen när alla sover och det är ca -7 ute
2x300m jordslinga
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: F1155
« Svar #7 skrivet: 21 februari 2018, 05:50:54 »
Det du har som huvudsäkring, ska stå ifyllt i pumpen!
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #8 skrivet: 21 februari 2018, 10:01:12 »
Så, har lyckats ändra till 25A, började med USB logging i går kväll och ska försöka ladda ner program under dagen..
Tack så mkt för hjälpen  "love" tummenupp
2x300m jordslinga
SV: F1155
« Svar #9 skrivet: 21 februari 2018, 15:43:16 »
Sitter strömkännarna så dom känner av husets hela förbrukning ska man normalt ställa in vad man har i huvudsäkring men har du då 16 A till pumpen kan inte vp dra på med för mycket elpatron för då kommer den 16 A säkringen gå men använder du inte elpatron lär det inte vara några problem.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: F1155
« Svar #10 skrivet: 21 februari 2018, 20:30:08 »
Tittar man på fotot av displayen ser man att gradminuterna är -1200 nått och att den gasar på rejält med elpatron. Känns som att VP är snålt dimensionerad eller att vi har något annat problem.
Har vi lite fakta om huset? Storlek, byggår, isolering, var i landet? Eller tidigare förbrukningen innan VP installation?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #11 skrivet: 21 februari 2018, 21:05:34 »
Tog en bild nyss -10grader
Ska usb logga fre-mån, så kanske man ser nått mönster
2våningshus 215kvm/plan i Uppland
Garage och förråd på nedre plan och 2lägenheter på övervåningen, byggt -29 och tillägs isolerad på 90talet tror det är 21radiatorer.. satt en thermia eko 12kw från tidigt 90tal innan
2x300m jordslinga
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #12 skrivet: 21 februari 2018, 21:10:49 »
Ska försöka kolla upp vart han har satt strömkännarna a:gl
2x300m jordslinga
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: F1155
« Svar #13 skrivet: 21 februari 2018, 21:29:16 »
Hur hårt går kompressorn?
Du ser det i bild 5.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #14 skrivet: 21 februari 2018, 21:40:55 »
Tog nyss  tOOmten
2x300m jordslinga
