Författare Ämne: F1155  (läst 7665 gånger)
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
  • Amatör utan dess like!
SV: F1155
« Svar #15 skrivet: 21 februari 2018, 22:57:58 »
-12 ute, inga apparater igång förutom tvn  ;)
Kan pumpen vara för mesig? Skulle man haft 16kw istället?
215kvm x2 från -1920talet
garage och bi utrymmen på plan1 x 6radiatorer
2lägenheter på plan2 x 15radiatorer
2x300m jordslinga
Nibe F1155-12kw samt Nibe 300L vvb
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2018, 23:45:16 »
Titta vad jag hittade i ”bra å ha lådan”
Detta är väll strömkännarna?
Tyckte det va svårt å hitta dom  >:(
2x300m jordslinga
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
SV: F1155
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2018, 23:46:34 »
Jag tror du har självsvängningsproblem, ibland går den på 54 Hz och ibland på max (93) plus tillskott. Sedan tror jag också du skulle behöva en mycket kraftigare pump för att värma den där kåken om inte tilläggsisoleringen är rejält tjock. Din gamla 12 kw on/off har nog gått många timmar plus tillskott..
Hur djupt hål har du?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2018, 23:49:52 »
Jordvärme, dubbla 300meter har jag för mig det stod, från slutet av 80talet
2x300m jordslinga
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
SV: F1155
« Svar #19 skrivet: 22 februari 2018, 07:33:04 »
Visst är det strömkännarna på bild... Men något måste vara inkopplat eftersom VP:n mäter strömmar enligt displayen. Du får börja följa kablar där hemma för att hitta förklaringen.
Sedan tror jag en logg-fil vore bra för att analysera hur anläggningen går, det finns några här som gillar att tugga på sådan data. Byt ändelse på en till .txt och ladda upp här på forumet.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19492
SV: F1155
« Svar #20 skrivet: 22 februari 2018, 08:51:50 »
Svårt att veta utan mera fakta men eftersom du haft en gammal 12 kw och ersätter med en ny 12 kw så beror det dels på hur dom mätte effekten tidigare och dels hur bra den gamla vp orkade med men normalt så brukade man dimensionera snålt på -90 talet och du har stort hus så jag gissar att en 16 kw skulle passat bättre men att även den skulle behövt el tillskott vid riktig kyla om allt är värmt till full temp. Nu verkar det som det är nånting konstigt med inställningarna så det lär gå att få den gå bättre och strömkännarna är inkopplade eftersom den känner strömmen.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #21 skrivet: 22 februari 2018, 18:39:22 »
Loggar på usb sen i morse, räcker 1 dygn för att se nått vettigt lr ska jag logga tills på måndag?
2x300m jordslinga
SV: F1155
« Svar #22 skrivet: 22 februari 2018, 19:32:34 »
Vp skapar en logfil per dygn så 1 dygn räcker så länge men logga gärna flera dagar jag loggar min vp hela tiden. Glöm inte bort att avsluta loggningen innan du tar ut usb minnet annars spars inte filen ner på minnet.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #23 skrivet: 23 februari 2018, 10:58:32 »
äntligen tror jag att jag lyckades byta till .txt fil  tummenupp
2x300m jordslinga
SV: F1155
« Svar #24 skrivet: 23 februari 2018, 17:05:43 »
Kollar man i loggen så går kompressorn med max 94 hz trodde dom skulle gå med högre varv som max men det kan bero på att den drar ner effekten på grund av låg brine temp låg på ca -2 in och -6 ut. Det går en hel del el tillskott gissar att den klarar ca -6 utan el tillskott du kan troligtvis undvika lite el tillskott genom att ändra gradminuterna för när det ska gå in. Visst vore en kraftigare vp bättre lämpad för huset men då behövs mera borra för som det är i dag ligger brine lågt och det skadar nog inte att komplettera med tex lite jordvärme eller vent återvinning om möjligt.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #25 skrivet: 23 februari 2018, 18:00:18 »
Usch, det lät dyrt!
Hittade i en annan tråd på max varv.
F1155 6KW 120 Hz
F1155 12KW 94 Hz
F1155 16KW 102Hz
Eftersom vi knappt haft kallare än -5 tills nu så har innertempen ökat till ca 23, ska försöka sänka 2grader.. kanske pumpen blir gladare med  tOOmten
Tack för att ni hjälper en sinnesförvirrad amatör hehe tummenupp
2x300m jordslinga
Utloggad Magnus Karlsson
  • Antal inlägg: 481
SV: F1155
« Svar #26 skrivet: 23 februari 2018, 18:12:10 »
Håller med smurfen. Det skulle inte skada med mera markslinga, typ 300 meter till. Skulle du lyckas byta upp dig till en 16kw-maskin är nog mera slinga ett krav. Annars får du lägga pengar på nåt annat som värmer, isolering, luft-luft eller nåt.
Enplan 112 kvm, golvvärme, Nibe 1255-6, FTX.
SV: F1155
« Svar #27 skrivet: 23 februari 2018, 18:21:13 »
215 kvm x2 är stort. Hur stor är totala årsförbrukningen av el i nuläget? När det gäller en så pass äldre fastighet kan man räkna med att den drar minst 60 W/m2 vid -20 grader ute och 20 graders rumstemperatur. Garage och biutrymmen klarar sig kanske med 2/3 av detta om man håller runt 8-10 grader där. Sammanlagt handlar det om 20 kW värmebehov eller drygt det vid DVUT. Jag tycker det skulle vara en god idé att sätta en bra luftluftvärmepump i garaget på bottenvåningen som komplement. Mellanmodellerna ger runt 4-4,5 kW vid -15 grader. Finns numera de som går att ställa temp steglöst 10-30 grader. Då kan man sätta termostatventiler på kanske 4 av de 6 radiatorerna på bottenvåningen och ställa in de på frostskydd och låta LLVP stå för uppvärmningen där.
Utloggad Kilbyking
  • Antal inlägg: 37
SV: F1155
« Svar #28 skrivet: 23 februari 2018, 18:34:07 »
Tog en bild på sista elräkningen, man ser att pumpen gick sönder i November  tOOmten
Har totalt 6radiatorer på undervåningen, är ca 14grader
I ena lägenheten bor det ingen, tjänar jag nått på att stänga av dom radiatorerna 5-6st.. tänkte på flöden å skit, troligtvis sitter dom närmare på slingan än i den lyan jag bor i dontknow
2x300m jordslinga
SV: F1155
« Svar #29 skrivet: 23 februari 2018, 18:45:49 »
Ja det blev en rejäl topp där i november :-\ Men annars är ju inte 25400 kWh/år så farligt mycket för ett så stort hus. Visst tjänar man på att sänka temperaturen i lägenheten ingen bor i men man ska inte stänga radiatorerna helt. Det får absolut inte vara risk för att de skulle kunna frysa sönder om det blir jättekallt. Man bör ha ca 10 grader i alla fall. I en fastighet från 20-talet bör det vara rejäla rördimensioner i värmesystemet så värmen kommer säkert fram till den ordinarie lägenheten.
