Författare Ämne: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset  (läst 35892 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
Min gamla Toshiba från 2006 hade 55 grader när den fungerade. Nu la den av och delar gick sönder.
Så jag köpte en Mits FH35.
Men tycker att det är bara ljummet utblås. Mätte med en digital termometer sond 3 cm från utblåset och det mäter 44-46 grader när pumpen är inställt på max som är 31 grader och max fläkt.
Sen väser den också i återkommande mönster?!?
Det var 20 grader som installerade.
Tempen ute är -2 grader.
Inte godkänt tycker jag. Byta till annan modell eller är den kass?
Vad har ni för temp ?
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 17:02:26 av Grönbete »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2018, 17:02:29 »
Men tycker att det är bara ljummet utblås. Mätte med en digital termometer sond 3 cm från utblåset och det mäter 46 grader när pumpen är inställt på max som är 31 grader och max fläkt.
Effekt = Luftflöde × temperaturdiff utblås/rum x luftens specifika värmekapacitet
Edit: 1:1 gram:liter luft
13.2 m3/min *60 (min/h)/3.6(g/s)/(m3/h) × (46-22) grader × 1.2 J/(g*K)
220 l/s × 24 grader × 1.2 = 6336 J/s = 6336 W = 6.3kW
Maxeffekt enligt databladet 6.6 kW
Seems allright!  tummenupp
Du kan mäta temperaturen men glömmer att luftflödet också spelar roll i ekvationen.
Upplever du att det inte blir varmt i huset, så kanske luftflödet är lägre än vad det ska vara.
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 18:25:40 av kWhalp »
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #2 skrivet: 20 februari 2018, 17:09:11 »
Vadå OK? 45 grader vid -2 är inte vad jag hade förväntat mig. Sen kan du skriva vilka formler som helst  ;)
Näpp, accepterar inte att den ger 10 grader lägre temp än Toshiban.
Vadå luftflöde. Det klagar jag inte på likvärdigt med Toshiban. Dét är tempen som är kass
Efter avfrostning så är den varmast varefter det sedan avtar rejält, ända ned till 42.
Vid lägre fläkthast så blir tempen något högre.
Antingen får dom fixa detta eller byter jag till annan modell!
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 17:13:37 av Grönbete »
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2018, 17:20:01 »
Du vet när datorfläkten snurrar fortare för att datorn är varm? Det betyder inte att den drar mindre ström bara för att utblåset är svalare när fläkten snurrar fortare. kWhalp har precis bevisat att din värmepump levererar den effekt som utlovats, sen om du tycker den gör det på fel sätt har inget med funktionen att göra.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #4 skrivet: 20 februari 2018, 17:37:45 »
Återigen: Blir det kallt i huset med nya värmepumpen?
Math does not lie.
Effekt är i det här fallet ett mått på den förflyttade luftmassans energiinehåll och temperaturskillnaden mellan rummet och utblåset.
Har kollat runt litegrann bland äldre Toshibapumpar och din gamla Toshiba-pump med "trolig maximal maxeffekt" om 6.7kW hade nog ett mycket lägre luftflöde, högre utblåstemperatur och därmed sämre COP än din nya Mitsubishi.
Allt är OK! :)
I promise, huset ditt kommer hålla sig varmt!
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2018, 19:15:19 »
Math does not lie.
Allt är OK! :)
Toshiban var en Ras B13 GKVB.
Så med Mitsun så måste jag ha högre oväsen(mer fläkt) än toshiban bara för att den levererar 10 grader kallare luft?
Det gillar jag inte.
Förstår fortf inte varför en ny pump har 10 grader lägre temp? Verkar inte rimligt.
Jag föredrar lägre fläkt men högre utblåstemp.
Nej varmare är det inte med nya pumpen. Kanske för tidigt att säga.
Vad skall man välja om man vill ha högre utblåstemp då?
HAr läst och hört at 50 grader är ett bra riktmärke. Under det accepterar jag ej
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2018, 19:23:49 »
Sänk farten på fläkten så får du det du önskar. ;)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2018, 19:27:09 »
Kör max temperatur och sänk fläkthastigheten ett snäpp, mät temperaturen, sänk ett snäpp, mät temperaturen, osv. Det borde höja utblåstemperaturen om pumpen har bra styrsystem.
Annars har för mig att det ska finnas en funktion som heter hyper heating, powerful mode, eller nåt sånt.
Är det verkligen kallt i huset med Mitsubishin?  ::)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2018, 19:32:01 »
Nu har den gått i 6 timmar. 17.2 grader enligt verisure larm temp sensor.
Nja, inte är det nåt vidare. Och bara -3 ute.
Varför väser den i 10 sec med 20 sec intervaller?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2018, 19:38:13 »
Bara 17 grader inne och fullt blås i 6h?!  :o
Om det var varmt med gamla pumpen,
så kanske det är nåt fel på nya pumpen ändå?
Hur länge har du haft nya pumpen?
« Svar #10 skrivet: 20 februari 2018, 19:44:46 »
Jag mätte min pump nu, -10 grader ute, inkommande 22 celcius utblås 54 celcius
Alltid maxhastighet på fläkten.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #11 skrivet: 20 februari 2018, 19:56:04 »
Tågråttan har 22°C inne till sin FH35:a
22 vs 54 = 32°C dT 100% fläkt
17°C inne hos T.S ger
17 vs 44-46 = 27-29°C dT 100% fläkt
Typ 10-20% skillnad, kan vara inom "mätosäkerheten".. är fortfarande inte helt övertygad att den är ett måndagsex. ???
Men stort observandum att det endast är 17°C inne efter 6h... : dontknow
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 20:03:45 av kWhalp »
Utloggad Daikin_
  • Antal inlägg: 2945
« Svar #12 skrivet: 20 februari 2018, 21:33:29 »
Glöm inte att äldre maskiner oftast är skitiga inne bland lamellerna. Det gör att flödet reduceras kraftigt och luften blir varmare. Därav känslan att en ny maskin inte levererar. FH maskinen är rätt i effekt enligt dessa mätningar.
/D
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #13 skrivet: 20 februari 2018, 22:17:53 »
Den var igång vid 2 tiden idag. Installerad. Nu mäter jag 17.2 på ovanvåningen. Den sitter i trapphuset ca 3 Meyer ifrån mätpunkter.
Ingående luft ovan pumpen är 21.
Nu var installationen inte riktigt gjord av 20 gradet.  Alldeles för nära taket. Ca 3 cm. Kan det påverka?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 20 februari 2018, 22:21:57 »
Vad har du för värme i övrigt (element?) och hur kallt var det som kallast inomhus ?
