Författare Ämne: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset  (läst 35918 gånger)
Det är väl snarare återförsäljaren vem det nu är som man kanske kan bli lite nojig för och inte själva aggregatet i första hand!
Sen har man inte alla fakta utan bara ena parten så dra några 100% säkra slutsatser om vem som har rätt är svårt på ett anonymt forum.
Blir du nojig över fåtal negativa inlägg när du kikar runt på olika forum och omdömmen på saker du funderar på att handla så måste du väldigt ofta få beslutsångest  ;)
Utloggad Chippe
  • Antal inlägg: 125
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #106 skrivet: 03 augusti 2018, 01:04:07 »
Min snart 2 år gamla FH35 värmer nedervåningen lätt men jag måste också ställa in börvärdet ett par grader högre än vad jag vill ha i rummet. Tex 24 om jag vill ha 21-22.
Utloggad M@rtin
  • Stad/land: Skurup
  • Antal inlägg: 7
« Svar #107 skrivet: 12 augusti 2018, 10:41:29 »
Fick min FH35a installerad i Feb,2018. Upplever exakt samma symptom som Grönbete.  Temp på 31 grader och full fläkt får ut liknande temperaturer ca, 45 grader vid 21 grader in vid 0 gradigt ute. 35-40 minuter mellan avfrostningarna.  har svårt att värma bottenvåningen på 90m2. har även upplevt vibrationer i inomhusdelen . synligt att trumman hoppar. men brukar försvinna om man stänger av och startar igen.
har nu även en FD25a installerad som vi kört under sommaren som ac.
vid test så 24 grader in på FH35an ger ca 10 grader ut jämfört med FD25an som spottar ut ner till 6,8 grader vid samma in temp.  temp på 16 grader och full fläkt.  även vid värmedrift är där märkbar skillnad.
FD35an är lite större med 800w
har felanmält och väntar på att få någon att kolla på pumpen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #108 skrivet: 19 augusti 2018, 20:10:14 »
Installatören har säkert drällt ut en massa soppa vid installation
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #109 skrivet: 21 september 2018, 11:24:45 »
Hej igen :)
Jag har gjort en del justeringar själv på min pump eftersom företaget inte hört av sig fastän den var fel installerad och jag drev det mot Arn.
hursomhelst, utedelen har jag flyttat så att jag nu har 10 cm mellan husvägg istället för 2 cm som jag hade efter att installatören i vintras satte dit den.
Det kan ju göra lite granna.
Satte på den för nån vecka sen, dock smäller det i den nu som det inte gjort innan när den arbetar. Får se hur det går.
Utloggad Bosse64
  • Antal inlägg: 10
« Svar #110 skrivet: 21 september 2018, 11:42:10 »
Min Toshiba RAS-10JKVP-E från 2003 ger maximalt 60 grader från innerdelen med full fläkt vid plusgrader och ner till 0 grader ute. Hade under många år en tempmätare med sladden instucken genom gallret på de manuella luftflödesreglagen. Sen är det bara till att följa. Om det är -5 ute skickas 55 grader max. -10 och det är 50 grader. Upp till 65 grader om jag bara för att testa kör full värme och fläkt när det är 20 grader ute. Tycker 45 grader verkar oerhört klent när det är -2 ute (som trådskaparen skriver). Men jag kanske har fel.
« Senast ändrad: 21 september 2018, 11:43:42 av Bosse64 »
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #111 skrivet: 21 september 2018, 12:18:30 »
Tack för jämförelsevärden. Skall kolla min temp på pumpen nu när det blir kallare och nu när jag gjort om installationen.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #112 skrivet: 23 september 2018, 18:35:49 »
Hej igen :)
även 10 cm är i minsta laget
om du haft 2cm förstår jag att du inte fått så mycket värme
