Författare Ämne: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset  (läst 35945 gånger)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
SV: Ny FH35 installerad idag men endast 46 grader i utblåset
« Svar #15 skrivet: 20 februari 2018, 22:59:10 »
Vad har du för värme i övrigt (element?) och hur kallt var det som kallast inomhus ?
Elelement. Som kallast har det varit 14 grader inne för nån vecka sen när det var kallt ute. Har snålat lite med elvärme.
Tänker också på att installatören direktkopplade den till säkringsskåpet. Är det tillåtet? Undrar om han hade elbehörighet? Fick inget påskrivet eller stämplat garantikvitto!
« Senast ändrad: 20 februari 2018, 23:03:18 av Grönbete »
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #16 skrivet: 21 februari 2018, 07:06:26 »
Grönbete ska inte köpa en ny luftvärmepump iaf. Min LZ25TKE blåser inte ut över 40 grader ens. Trycker däremot ut desto mer luft, ett jävla tryck :)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #17 skrivet: 21 februari 2018, 09:44:25 »
Måste, enda alternativet. Dock förväntade jag mig att en ny skall vara likvärdig eller bättre än min 12 år gamla.
Jag hade bättre temp inne i huset med den gamla för den gav 55 grader i utblåset medans den nya ger 45 med samma fläktstyrka och luftblås.
Nu är det 16.8 grader inne  Sc:,h
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #18 skrivet: 21 februari 2018, 12:13:38 »
Ja som jag sa till dig i en annan tråd du hade, har man en gång blivit bortskämd med en Toshibapump så kan det va rätt vanskligt att byta till ett annat fabrikat. ;)
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #19 skrivet: 21 februari 2018, 13:40:36 »
Oke :) Jag får la byta till en supreme 25/35 vilket är dom bästa Toshiba just nu va?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #20 skrivet: 21 februari 2018, 14:21:13 »
Ja de kallas lite olika ibland beroende på återförsäljare men de senaste modellerna heter Daisikai 9, och har då R32-gas. Sen skiljer det en del i effekt mellan 25 och 35-modellerna, vid t.ex -15 °C ute ger 25:an 3700 watt och 35:an 4500 watt i värmeeffekt och det skiljer bara 1000 kr mellan modellerna.  Framgår av denna länk:   https://www.toshibavarmepumper.no/globalassets/global/markedsmateriell-brosjyrer-priskataloger-annonser-etc/produktark/produktark-toshiba-bolig/2017-aug-produktark-toshiba-daiseikai-92.pdf
http://inneklimatgoteborg.se/produktblad/toshiba/Toshiba_Daiseikai_9_produktblad.pdf
« Svar #21 skrivet: 21 februari 2018, 14:28:00 »
Någon med dina tilltänkta Toshiba modeller kan säkert hjälpa dig med uppgifter om utblåstemperatur och fläkthastighet/flöden uppmätt vid ett par minusgrader så du kan jämföra om det är väldigt hög utblåstemperatur som är kravet.
En så pass hög temperatur i utblåset som 55-60 grader bör ge en sämre effektivitet, jämför med att driva ett lågtemp system med vattenburen golvvärme kontra högtemperatur radiatorer med en luft/vatten.
Lite förvånande dock att din nya FH35VEHZ inte skulle klara att hålla samma temperatur inomhus som din gamla då Mitsubishin med största sannolikhet ger mer effekt än din gamla!!
Förutsatt givetvis att det inte är några andra nya förutsättningar samt att din FH35VEHZ går som den ska.
« Svar #22 skrivet: 21 februari 2018, 14:37:17 »
Min13 år gamla Toshiba skickar också ut 60 grader men effekten är säkert lägre än på nyare pumpar.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #23 skrivet: 21 februari 2018, 15:10:37 »
Nej säg inte det för det handar väl om 2 st saker, dels utblåstemperaturen och dels luftmängden ur innerdelen. Toshibapumparna brukar när de drar på lite ligga mellan +55-60 grader, brukar toppa på ca +60 grader för att sedan stega ned lite till mellan ca +55-57 grader, helt normalt om pumpen är i ett gott skick och inte har tappat någon nämnvärd gas.
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #24 skrivet: 21 februari 2018, 15:35:20 »
Om båda pumpar har ungefärligt samma luftflöde, uppskattat när man står framför med ansiktet i flödet.
Den ena ger 60 grader och den andra 45.
Det borde vara rätt klart vilken som värmer villan bäst
Utloggad Dreas89
  • Antal inlägg: 161
« Svar #25 skrivet: 21 februari 2018, 15:51:01 »
Du verkar tro att utblåstempen bestämmer innetemperaturen. Där har du ju fel. Nu verkar dock inte din trycka ut rätt men ser man på R32-pumparna verkar dom blåsa betydligt svalare men mer luft istället vilket gör att dom värmer stora ytor ändå.
16,8 grader inne är inte ok!
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #26 skrivet: 21 februari 2018, 16:04:59 »
Ja utblåstemperaturen tillsammans med luftmängden bestämmer innetemperaturen. Om samma luftmängd blåses ut så blir det varmare innetemperatur ju högre utblåstemperaturen är och beroende på inställt börvärde förstås.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #27 skrivet: 21 februari 2018, 16:13:41 »
Baserat på innetemperaturen om 16-17°C under 24h så är nåt galet, 5-6kW i 24h vid -3°C ute borde ge dig varmt och skönt inomhus.. gissar på:
1.avfrostningssjukan
2. fel luftflöde
3. Gasläckage
Sc:,h
Var exakt mäter verisure-sensorn? Toagolvet?
Du kör inte avfrostningsläget eller nåt annat eco-läge?
Har du I-see-sensorn aktiverad? Den höjer/sänker ju temperaturen beroende på närvaro/frånvaro.
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 18:02:34 av kWhalp »
  • Antal inlägg: 36657
« Svar #28 skrivet: 21 februari 2018, 16:33:54 »
Vilket börvärde har du inställt, den kanske inte ens går för fullt om du bara har börvärde 20 grader?
Kör du max på börvärdet?
I övrigt håller jag med föregående talare, om Mitshun har högre luftflöde och likvärdig effekt som din Tishiba hade så blir utblåstempen lägre, speciellt om du har kallt i huset.
Är det 46 grader ut nu så får du ju ca 51 grader om innetempen stiger till 22 grader inne.
Utloggad Grönbete
  • Antal inlägg: 106
« Svar #29 skrivet: 21 februari 2018, 18:39:29 »
Hej. Se på bilderna inställning och resultat...
Forumet tillåter inte bilaga av någon anledning så jag skriver.
Insugtemp 26
Utblåstemp 44
Inställning sol (värme) see sensor av. 31 temp o max fläkt
Temp 3 meter ovanför 17 grader enl verisure sensor. Sitter i sirendosan ovanför dörrkarmen i hallen uppe. Precis under golvet i trappen sitter pumpen.
Mätt med kalibrerad proffsinstrument från jobbet.
« Senast ändrad: 21 februari 2018, 18:44:15 av Grönbete »
