Författare Ämne: Var köpa kyldel Nibe 089456?  (läst 40360 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
SV: Var köpa kyldel Nibe 089456?
« Svar #60 skrivet: 13 mars 2018, 19:18:45 »
F1126 är ingen dålig vp och tror inte den är på väg bort men vill du ha med beredare är det F1226 du ska välja men vet inte hur effekten motsvarar din gamla vp.
Utloggad Anders Ason
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
    • Veteranlastbilar Forum
« Svar #61 skrivet: 13 mars 2018, 21:44:03 »
Tack för svar (F1210 - 7kW). Missade att denna "billiga" pump var billig för att den inte värmde tappvatten så då var den borta ur bilden.
F1226 kostar 50 000 kr på samma ställe, dyrt men är väl ändå det lägsta priset en vanlig dödlig kan köpa den för?
Är man uppvuxen med Meccano och inga störande fruktstunder ska man väl kunna byta en värmepump själv?
Men ... 250 kilo slänger man inte med hursomhelst.
https://www.velltra.se/produkt/nibe-bergvarmepump-f1226-8kw/
Just nu så inföll det en viss uppgivenhet.  ???
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 21:46:17 av Anders Ason »
Döljer min ålder med ett omoget sätt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #62 skrivet: 13 mars 2018, 22:01:08 »
Man tar ut kyldelen, så väger den ca 100 kilo mindre när man ska baxa runt med den.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #63 skrivet: 13 mars 2018, 22:06:48 »
Tack, läste precis manualen och misstänkte att det var möjligt. Betyder det att elanslutning till kassetten sker via kontaktdon möjligen. Har man någon glädje av pumpen om det nu skulle bli trettio grader varmt i sommar, d v s kan den utan extra utrustning leverera kylt vatten i radiatorerna?
Du verkar ha haft Meccano och inte Lego?  ;)
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 22:10:21 av Anders Ason »
  • Antal inlägg: 38
« Svar #64 skrivet: 13 mars 2018, 22:14:38 »
OT I min ungdom körde jag granulat för tändstickstillverkning i 100 kg säck och de sattes två högt i magasinet, som väl var inte så många ggr. I dag är en 20 l jordsäck tung. En back öl känns av någon anledning lättare än förr.
Utloggad Jarlingar
  • Specialexpert
  • Stad/land: Östersund / Orrviken
  • Antal inlägg: 506
  • Försök inte laga det som redan fungerar...
« Svar #65 skrivet: 13 mars 2018, 22:36:19 »
Min 1255'a baxade jag å morsan in själva. Inga trappor dock..
Morsan är 64..
Nibe 1255 3-12 installerad  jan 2018.
240m energibrunn, 238m aktivt djup.
Ukv-100  4-vägskopplad.
19 Radiatorer & 16m2 Golvvärme utan aktiv styrning.
Total systemvolym 340 Liter.
256m2 Sutterränghus byggt 1976 med FTX installerad 2016
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #66 skrivet: 14 mars 2018, 05:58:45 »
Elanslutningar och röranslutningar är med snabbkopplingar, går inte sätta fel heller ;)
Rören har bara ett clips, och oringar, superlätt.
Har haft lego ja =) och en ölback orkar man alltid bära, dock kokar jag min egen öl, den smakar som bäst ;)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #67 skrivet: 14 mars 2018, 08:13:44 »
Morsan är 64..
Är hon i Linköping vid något tillfälle?
  • Antal inlägg: 36653
« Svar #68 skrivet: 14 mars 2018, 08:14:50 »
Frågar du för att du är singel och gillar starka kvinnor eller för att du behöver bärhjälp?  ;)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #69 skrivet: 14 mars 2018, 08:28:56 »
Är inte singel och letar inte efter någon, men helt krasst behövs det nog en eller flera starka personer oavsett kön för att baxa ut och in flera hundra kilo. Har både söner (även mina döttrar är starka) och svärsöner (och vuxna barnbarn) så det ordnar sig nog. Här är en som gjort sin plikt mot samhället. Dessbättre har jag själv byggt den del av huset där pumpplatsen är, i ett hörn och då dimensionerat golvet där rejält.
Tanken på en ny 1226 börja bita sig starkare. Vad göra med en gamla, bygga om till en moped?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #70 skrivet: 14 mars 2018, 11:40:54 »
Säckkärra modell stadig och lite brädlappar att lägga emellan, så flyttade jag ensam runt min 1155 nere i källaren. Polare hjälpte till att bromsa med ett rep runt dragkroken på en bil när jag rullade ner för den branta garagenedfarten. Har man en trapp att släpa den i blir det ju en annan sak.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #71 skrivet: 14 mars 2018, 12:49:17 »
Du kan även kolla på Bosch vp dom brukar ligga bra till i pris och finns på nätet är samma produkt som IVT.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #72 skrivet: 14 mars 2018, 15:54:03 »
Kommit fram till att den bästa lösningen är att köpa en ny kyldel + slangsats.
Minst jobb, minst krångel och billigast. Pumpen borde då gå i många år till. Kollade upp med en leverantör vad som var den vanligaste orsaken till ett en VP skrotades och det var kompressorhaveri.
Delarna kostar tillsammans 22 750 kr och frakten är fri (dvs ligger i priset - inte ens gratisluncherna är gratis).
  • Antal inlägg: 38
« Svar #73 skrivet: 14 mars 2018, 16:05:09 »
Beställt och betalat.
Stort tack till er alla som bidragit till råd och dåd och ett ökat kunnande hos mig.
« Svar #74 skrivet: 14 mars 2018, 16:07:49 »
Du kanske skulle kolla på att byta cirkpumpar också, de nya snåla pumparna tjänar nog in sig under sin livslängd.
