Författare Ämne: Var köpa kyldel Nibe 089456?  (läst 40360 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Var köpa kyldel Nibe 089456?
« Svar #45 skrivet: 10 mars 2018, 21:50:26 »
Det som kan gå sönder efter det, är väl cirkpumparna, men sen finns väl inget mer, knappt någon elektronik att tala om i dessa maskiner.
Utloggad Anders Ason
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
    • Veteranlastbilar Forum
« Svar #46 skrivet: 10 mars 2018, 22:05:33 »
Bra fråga som jag också ställer mig. Det dyraste är väl om värmeväxlaren går sönder/läcker och den inte går att repa. I övrigt är ju pumpen ganska enkel med en del standardkomponenter. Inte mycket till elektronik heller men reservdelar kan ju uppstå efter hand. På Blocket ligger just nu en likadan som min med samma fel för 2 000 kr. Har svårt att tro att den blir såld till det priset.
Men... om jag låter pumpen gå som den är d v s som en elpanna, hur många år kan jag då köra med betald el på ca 30 kkr? (ny kyldel) Eller en ny pump för 60 - 70 kkr?
Det fabrikat som ligger bäst till just nu, vad jag sett, är Daikin (japansk - eldas nog med ris?)
Mycket modern teknik och bra pris. Steglös effektreglering utan start och stopp - det är ju så det ska vara.
Ett företag med 56 240 anställda och grundat 1924!
Döljer min ålder med ett omoget sätt.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #47 skrivet: 10 mars 2018, 22:14:07 »
Vad går sönder härnäst, när man bytt en kyldel och slangarna?
KB pump
Vvb för 1210
Kontakter och motorskydd som riskerar nya kompressorn
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #48 skrivet: 10 mars 2018, 22:21:01 »
KB pump
Vvb för 1210
Bör man byta kontaktorer och motorskydd vid nyinstallation också?
Hur stor är risken för att kontaktorer\motorskydd skadar kompressorn?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #49 skrivet: 11 mars 2018, 07:43:57 »
Vid ett kompressorhaveri, eller vid modulbyte, så byter jag kontaktor och motorskydd i samma veva, chickenshit money i sammanhanget, och en garanti att inget hänt med de gamla prylarna.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #50 skrivet: 11 mars 2018, 09:50:41 »
Tack för bra input! :)
Vilket av alternativen skulle Ni göra om Ni hade en 17 år gammal F1115-7kW och den rasade.
1.Byta kylmodul, slangpaket kontaktorer och motorskydd för 35000 kr     SCOP = ?
Eller
2. Sätta in en ny F1255-6 för 70000kr ?
SCOP = 4.5
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #51 skrivet: 11 mars 2018, 10:07:37 »
du skall inte ha  f1155 6 kw utan du skall ha 12, om du har en gammal 7a. Den  motsvarar för det första 1145 8 kw då man idag  använder märkeffekt vid 35 k framledning.
varvtalastyrd 6 kw, då har du en väldigt liten pump.
Jag hade bytat till 1145 istället, finns inga stora anledningar att välja 1155. 1145 är  effektiva maskiner och de är arbetshästar.  Nibe är att föredra framför bosch och ivt, då de dels har försäkring, du slipper "servicebesök för 2500 kr per gång, där det enda som görs är att kontrollera så inte pumpen är defekt för förlängning av garnati. garanti gäller inte heller för  borrhål och annat.  Har du försäkring tar den även kollektorn. externa delar osv. Du väljer vem du vill att reparera.  Gällande övrigt så nibe och ctc har moduler, som byts, ivt bygger fortfarande sina värmepumpar i skåpen.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #52 skrivet: 11 mars 2018, 11:57:03 »
Tack för bra input!
Är det 1245-8 som gäller då alltså (vill ha VV-beredare)?
I produktbladet klarar invertern F1255-6 att mata ut 7kW vid varm borra som farsan verkar ha.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #53 skrivet: 11 mars 2018, 13:20:35 »
Jag tror inte heller att det är klokt att dimensionera en invertermaskin så den går mycket på höga effekter. Bättre att ha lite extra kapacitet för riktigt kalla dagar och slippa elpatron då än att välja en med samma storlek som en on/off.
Har man sedan plats för en skaplig arbetstank tror jag att en rejäl on/off idag är ett säkrare kort, det är mindre saker som kan krångla.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #54 skrivet: 11 mars 2018, 16:50:30 »
Jag är så snål, så jag skulle repa det som var trasigt =) Har ju iofs allt som behövs förutom delen i firmabilen =)
  • Antal inlägg: 38
« Svar #55 skrivet: 12 mars 2018, 21:58:41 »
Börjar krokna lite ang. värmepumpen. Vad man än tänker sig för lösningar är det svindyrt.
Låter den gå som elpanna tills vidare då vi nu går mot varmare tider.
Ska kolla upp elräkningarna och se hur länge reparationskostnaden på ca 25 kkr räcker till drift och likaså hur länge om man jämför med en ny pump för ca 80 kkr. Verkar ju inte som om en värmepump är någon vidare spargris, men elprisets förändring är ju svårbedömd. Förm. kommer det att stiga snabbt framöver när bl a alla elbilar ska laddas. Det är väl då frågan om nuvarande nät och kraftproduktion räcker till?
Känner inte till hur många 1210 som är i drift men de börjar ju bli gamla. Kanske dyker det upp någon pump där kyldelen är OK eller utbytt men som skrotas på grund av något annat allvarligt fel, d v s dyrt.
Ligger en på nätet nu med kompressorfel för 2 kkr.
Funderar även på hur kylfirmornas debiteringar baseras. Enl. en uppgift skulle det nästan vara lika dyrt att enbart byta kompressorn som en helt ny kyldel, är det möjligt?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #56 skrivet: 12 mars 2018, 22:12:28 »
Låter den gå som elpanna tills vidare då vi nu går mot . Verkar ju inte som om en värmepump är någon vidare spargris, men elprisets förändring är ju svårbedömd. Förm. kommer det att stiga snabbt framöver när bl a alla elbilar ska laddas. Det är väl då frågan om nuvarande nät och kraftproduktion räcker till?
Det är en myt att elnätet kommer haverera, och att elpriset kommer skena...kanske skattas hårdare möjligen.
Den svenska övergången från 100% glödlampor/lågenergilampor/m.m till 100% LED är större än övergången från fossil- till el-fordonsflotta!
Tänkvärt!  .,;-
« Senast ändrad: 12 mars 2018, 22:28:34 av kWhalp »
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #57 skrivet: 12 mars 2018, 22:33:53 »
Om VP är 16 år gammal och det kostar 80 att byta blir det 5 kkr om året, det bör den gamla VPn tjänat in med marginal får jag hoppas?
Elnätet kommer inte att haverera men troligen kommer högt effektuttag bli svindyrt när alla skaffat elbil, så kommer man hantera det problemet. Sedan kommer förstås elbolagen som äger näten ändå skylla på behov av uppgraderingar för att höja priset ytterligare.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #58 skrivet: 13 mars 2018, 05:38:20 »
Vi ska förbruka mindre och mindre el, men eljättarna vill ju fortfarande ha in samma pengar som nu, you do the math!
  • Antal inlägg: 38
« Svar #59 skrivet: 13 mars 2018, 18:18:42 »
Kan Nibe F1126 8 kW för 44 891 kr vara ett alternativ även om det ser ut som den är på väg ut eller är utgången? D v s hyfsat rimligt över vad en firma tar för att byta kyldel i den gamla (30 - 35 kkr).
D v s i stor sett 10 kkr för att få en ny pump. Tillkommer installation. Frågade ett företag som menade att det skulle gå åt material för 5 000 kr.
Lite pill med ny rördragning behövs. På 1210 kommer nog rören upp där det var enklast med avseende på innehållet i skåpet och 1126 snyggt och prydlig på rad. Vet att man kan hyra pressverktyget för kopplingarna.
Finns här:
https://www.velltra.se/produkt/nibe-bergvarmepump-f1126-8-kw/?utm_source=pricerunner&utm_medium=cpc&utm_campaign=pricerunner
« Senast ändrad: 13 mars 2018, 18:22:30 av Anders Ason »
