Författare Ämne: Var köpa kyldel Nibe 089456?  (läst 40357 gånger)
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
SV: Var köpa kyldel Nibe 089456?
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2018, 16:58:48 »
tror de har scroll från 10kw
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #31 skrivet: 20 februari 2018, 17:05:48 »
Även 10 kw har nog kolv kompressor men från 12 kw är det scroll.
Utloggad Anders Ason
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
    • Veteranlastbilar Forum
« Svar #32 skrivet: 20 februari 2018, 18:10:23 »
Tror dom fortfarande har kolv på de mindre modellerna men dom kräver också rätt fasföljd så varför dom har den skrivningen om fasföljd med i boken fattar jag inte.
Har själv inte frågat eller fått bekräftat vilken kompressortyp som sitter i den nya kyldelen. Fick dock ett intryck av att det tidigare blev en språngvis prishöjning på den komponenten och rimligen borde det finnas ett skäl. Vad jag kan se så fungerar inte en scrollkompressr om den snurrar åt fel hål. På en kolv spelar nog inte fasföljden någon roll.
Döljer min ålder med ett omoget sätt.
« Svar #33 skrivet: 20 februari 2018, 19:05:00 »
En kolvkompressor funkar säkert åt båda hållen men en Nibe vp som F1245 kräver rätt fasföljd för att starta även om den har kolvkompressor vet det därför att min vp hade fel fasföljd vid installationen så jag fick lägga om trådarna.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #34 skrivet: 21 februari 2018, 05:47:13 »
Helt rätt går scrollen åt fel håll, får du aldrig någon hetgas. men det brukar höras också, de lever om mycket mer.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #35 skrivet: 04 mars 2018, 08:42:33 »
du har kolvkompessor i dem gamle pumparna de finns inte i lager längre, och det är omöjligtr att bygga om i den kyllådan. SÅ det är ny kyllåda som gäller.  De nya  kylmodulerna har scrollkompressorer, så du skall även installra den medföljande fasföljdsvakten.
Du får hela kylmodulen för 30-35000 och då har du nya växlare, rubbet. Men att byta kylmodul i en gammal 1210 det hade jag inte gjort.
Den är snart 20 år, och den första som nibe tillverkade efter att de köpt värmepumpsfabriken som tog fram dem 99
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #36 skrivet: 04 mars 2018, 09:26:10 »
du har kolvkompessor i dem gamle pumparna de finns inte i lager längre, och det är omöjligt att bygga om i den kyllådan. SÅ det är ny kyllåda som gäller.  De nya  kylmodulerna har scrollkompressorer, så du skall även installera den medföljande fasföljdsvakten.
Ny kyldel finns här men även från andra leverantörer.
https://www.buildor.se/nibe-kyldel-till-fighter-1210
Jo, ser på konstruktionen att den nya pumpen måste ha rätt fasföljd för att den ska gå åt rätt håll. Det går ju att mäta på flera sätt.
Att det skulle medfölja en fasföljdsvakt har det inte skrivits något om, däremot att slangsatsen måste bli en ny p g a annan anslutning. Nu är de gamla slangarna helkass ändå. Framgår inte heller att mjukstartreläet behöver bytas och på något ställe nämndes "frekvensstyrd". Kan ju betyda att (a)synkronmotorn i pumpen skulle kunna gå för de mesta men med ett varvtal som erfordras vid just för tillfället, steglös effektgenerering.
Har inte beställt någon kylenhet än då jag för en dialog med en leverantör. Tyvärr går nu pumpen helt på el och varmt är det (inne!) men 10-15 minus ute så det blir en dyr vinter.
Utloggad hawkeye99
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
« Svar #37 skrivet: 04 mars 2018, 09:45:07 »
det medföljer, jag byter ett par i månaden.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #38 skrivet: 04 mars 2018, 09:58:19 »
OK. Används det gamla mjukstartrelät? Utbytt tidigare mot originalet till/från.
Nibe service menar att man ska byta det av "säkerhetsskäl" då det slits (1700 kr). Inte trovärdigt när det bygger på halvledarteknik (tyristorer) och de fungerar eller fungerar inte. Finns inget mittemellan.
Är den nya kyldelens kompressor varvtalsstyrd, hittar inget svar på nätet? Om, behövs väl en styrning om inte den är inbygd i kyldelen.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #39 skrivet: 04 mars 2018, 15:14:40 »
Nej inte varvtalsstyrd
  • Antal inlägg: 38
« Svar #40 skrivet: 04 mars 2018, 15:23:19 »
OK, tack. Då kan mjukstarten sitta kvar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #41 skrivet: 04 mars 2018, 20:47:33 »
Yes
  • Antal inlägg: 38
« Svar #42 skrivet: 10 mars 2018, 11:16:13 »
Kommit in i ett svårt val. Fick reda på att en ny kyldel innehåller gammal teknik, d v s en kolvkompressor.
Det mycket höga priset 20850 kr går svårligen att förstå och står rimligen inte i proportion mot tillverkningskostnader och en skälig vinst, snarare affärsidén om att sälja nya värmepumpar.
Om man nu byter kyldel, vad går då sönder härnäst på en 16 år gammal pump?
Känns som det är något svårt att motivera en reparation även om jag gör jobbet själv.
Har skannat lite om hur marknaden ser ut.
En pump med scrollkompressor och steglös effektregering är väl det som gäller. Allt annat är omodernt.
« Senast ändrad: 10 mars 2018, 11:18:24 av Anders Ason »
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #43 skrivet: 10 mars 2018, 12:09:01 »
Mjukstarten har 2 reläer som strömmen går igenom typ 99.9% av tiden. De slår om under gynnsamma förhållanden men reläer ändå elektromekaniska och slits.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #44 skrivet: 10 mars 2018, 21:08:46 »
Min far är i samma sits.
Han har en 17 år gammal F1115-7kW och 180m borra. Han vill veta hur han gör, dagen då den rasar.
Kan han köpa samma kyldel som länkades tidigare?
(Samt slangpaketet förstås)
Det står att den ska passa även till F1115-7kW ?
Vad går sönder härnäst, när man bytt en kyldel och slangarna?
