Författare Ämne: Var köpa kyldel Nibe 089456?  (läst 40355 gånger)
Utloggad Anders Ason
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
    • Veteranlastbilar Forum
SV: Var köpa kyldel Nibe 089456?
« Svar #90 skrivet: 08 april 2018, 19:21:32 »
Kul att det gick bra!
// Magnus
Tack. Ännu så länge ser det bra ut. Mycket stor skillnad på ljudnivån på den nya kyldelen, d v s mycket lägre. Vad brukar man göra med den gamla kyldelen? Den är ju intakt vad avser köldmedia. Vill inte bara släppa ut gasen även om det nog är en mindre mängd än några kylsprejer från Biltema som man får spruta ut utan några begränsningar. (Lite märkligt.)
Bygga om till en moped?  8)
Döljer min ålder med ett omoget sätt.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #91 skrivet: 08 april 2018, 21:20:36 »
Lämna den på återvinning, släpp inte gasen i onödan
  • Antal inlägg: 31281
« Svar #92 skrivet: 09 april 2018, 06:57:43 »
Tippen brukar ha ett ställe där man ställer gamla kyl och frysar, dit ska den.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #93 skrivet: 09 april 2018, 08:02:11 »
Så är det hos oss också och dit kommer den. Vi har nog bland landets bästa återvinningssystem vad gäller tillgänglighet och öppettider.
En bild på slangpaketet (och Biltemanyckeln 41 mm).
Priset verkade högt innan jag sett det men det var mycket prylar så OK. Isoleringen skymtar till höger.
« Senast ändrad: 09 april 2018, 08:04:06 av Anders Ason »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #94 skrivet: 10 april 2018, 05:20:29 »
Av profilbilden att döma, så misstänker jag att du har en del vana att skruva (tidigare scaniameck själv), du sparade en hel del slantar på att byta modulen själv, och det är inte så svårt.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #95 skrivet: 10 april 2018, 08:06:27 »
Det stämmer och började redan som 14-åring att skruva på tvåhjuliga motorfordon och sedan har det fortsatt och som du ser har fordonen blivit större och större. Men mitt yrkesliv har dock handlat om helt andra saker.
Vid kontakt med ett par värmepumpsföretag så fick jag kostnadsförslag mellan 10 kkr och 15 kkr för ett byte med materialkostnaderna borträknade. Samtliga menade att det inte var lönt på en så gammal pump utan det var en ny som gällde - vi får se hur det går.
Angående värmepumpen så beter den sig alldeles utmärkt så jag börjar misstänka att den också har något annat allvarligt fel som jag inte upptäckt än  :o
Utloggad Konsument
  • Antal inlägg: 5
« Svar #96 skrivet: 17 december 2021, 07:28:22 »
Hej !
Hittade din tråd, sitter i ungefär samma sits men en äldre pump där kompressorn har gått, funderar på att byta hela kyldelen som du har gjort.
Med facit i hand (du bytte 2018) hade du gjort samma sak igen ?
Har din pump funkat bra sedan.
Ha en fin helg
  • Antal inlägg: 38
« Svar #97 skrivet: 17 december 2021, 08:03:16 »
Hej. Blev överraskad när jag fick meddelande om din fråga.
Jo det skulle jag göra. Pumpen fungera mycket bra än. Arbetsinsatsen var mycket rimlig och besparinbenstor, mer än 10 000 kr. Så min timpenning var riktigt bra.
Nästa gång den havererar rejält blir det dock en ny pump och mest beroende på att deras verkningsgrad har ökat och att kvalitén på vissa komponenter i den nuvarande inte hållit måttet, Stålomspunna slangar exempelvis som rostar upp och fått bytas flera ggr plus en del övrigt att önska. Även effekten skull höjas, denna 7,5 KW till ev.- 10.
Utloggad Konsument
  • Antal inlägg: 5
« Svar #98 skrivet: 17 december 2021, 10:13:32 »
Hej !
Tack för dit svar, tänkte beställa en ny kylenhet med nya slangar och samtidigt byta motorskydd och kontaktorer.
Dock är jag osäker om jag byter det själv, är hyfsad som mekaniker men lite osäker, aldrig skruvat värmepump. Men brukar agera rörmokare härhemma annars.
  • Antal inlägg: 4321
« Svar #99 skrivet: 17 december 2021, 10:20:04 »
Hej !
Du behöver en spoltunna med pump för KB. Om du inte har ovanligt bra uppbyggt system med nivåkärlet och luftningar.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #100 skrivet: 17 december 2021, 14:44:54 »
har du bra med avstängare behövs ingen spoltunna
Utloggad ECANHA57
  • Pensionerad dataingenjör tidigare sjökapten
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
  • Förstår teorin bakom värmepumpar
« Svar #101 skrivet: 17 december 2021, 18:28:15 »
Har en Nibe 1215-7 från 2003 med drygt 53000 starter som laddar mot tank med fast kondensering, fungerar fint.
När det blir dags för kompressorproblem blir det byte av kylmodul :-)
Stockhus från 1935 med byggytan 150m2 i två plan plus källare med vattenburen 2 rörs element. Kört i 5 år en Nibe Fighter 1215-7 mot 273 m borrhål men skall byta ut den mot Nibe Fighter 1135-12. Gjutjärnsvedpanna för reservvärme.  Fast kondensering till vedpannans 700 liters volymtank.
Utloggad ECANHA57
  • Stad/land: Åland
  • Antal inlägg: 58
« Svar #102 skrivet: 17 december 2021, 18:31:45 »
[quote När det blir dags för kompressorproblem blir det byte av kylmodul :-)
[/quote]
Såvida jag inte hittar en bättre on/off värmepump med lite högre effekt utan VVB.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #103 skrivet: 17 december 2021, 20:50:09 »
1145-8
