Författare Ämne: Var köpa kyldel Nibe 089456?  (läst 40357 gånger)
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
SV: Var köpa kyldel Nibe 089456?
« Svar #75 skrivet: 14 mars 2018, 17:19:53 »
Kommit fram till att den bästa lösningen är att köpa en ny kyldel + slangsats.
Minst jobb, minst krångel och billigast. Pumpen borde då gå i många år till. Kollade upp med en leverantör vad som var den vanligaste orsaken till ett en VP skrotades och det var kompressorhaveri.
Delarna kostar tillsammans 22 750 kr och frakten är fri (dvs ligger i priset - inte ens gratisluncherna är gratis).
Var beställde du ifrån?
Utloggad Anders Ason
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 38
    • Veteranlastbilar Forum
« Svar #76 skrivet: 14 mars 2018, 18:14:31 »
Du kanske skulle kolla på att byta cirkpumpar också, de nya snåla pumparna tjänar nog in sig under sin livslängd.
Bra med tips. En av dem byttes för ca 2-3 år sedan av en värmepumpsfirma. Vet inte vilken cirkpump men förmodligen den som får jobba hårdast. En relativt stor komplicerat veckad och kraftig plåt/konsol sattes inte tillbaka efter reparation och på min fråga blev svaret att den inte behövdes. Försökte protestera men utan framgång. Såvitt jag kan bedöma blev VPs ljudnivå högre och konsolen sitter numera i taket i verkstaden som fäste en arbetsbelysning.
Inget sätts dit i onödan, inte ens en bricka var det än är. Den kostar pemgar att sätta dit, ska finnas med i listor m m.
Döljer min ålder med ett omoget sätt.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #77 skrivet: 14 mars 2018, 18:17:16 »
Här:
https://www.buildor.se/
Finns andra leverantörer men dyrare och en t o m mycket dyrare.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #78 skrivet: 15 mars 2018, 12:36:27 »
Här:
Passar den kyldelen till min fars F1115-7 ?
(Ska försöka få fram serienummer på pumpen).
Det står såhär på andra handelssidor, se  bifogade bilder:
  • Antal inlägg: 38
« Svar #79 skrivet: 15 mars 2018, 18:25:13 »
Har sett dina bilder också och vad som framgår så borde det vara samma kyldel. Med avseende på Nibes leveranstid så kanske de inte har kyldelar står på hyllan utan skruvar i hop efter beställningar. Vad de sagt till mig är att de inte köper de färdiga utifrån utan tillverkas i huset.
Kollade med banken i dag och min betalning står som reserverad, d v s inte uttagna förrän pumpen är på väg?
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #80 skrivet: 15 mars 2018, 18:30:37 »
EDIT: BRYTPUNKT 2004-01-31
Fick just veta att de tre leverantörernas kyldelar/kylmoduler passar till F1115-7 utan att behöva slangpaketet då pumpen är RENOVERAD EFTER 2004.
Vet ej hur det är för dig med slangpaketet Ason..?
Vilka kontaktorer/motorskydd/mjukstarter ska man ersätta?
« Senast ändrad: 15 mars 2018, 21:39:45 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
« Svar #81 skrivet: 15 mars 2018, 19:08:43 »
Har du mjukstart eller kontaktorer? är inte mjukstartkort bytt, så byt, kostar välkring 1000 kr, trist att sabba kompen med dåligt mjukstartkort, samma om det är kontaktor, byt, småpengar.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #82 skrivet: 15 mars 2018, 19:23:01 »
Ska man byta ALLA 4-5 kontaktorer och mjukstarten?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #83 skrivet: 15 mars 2018, 21:00:41 »
Fick just veta att de tre leverantörernas kyldelar/kylmoduler passar till F1115-7 utan att behöva slangpaketet då pumpen är köpt innan 2004.
Borde det inte vara tvärtom, att du slipper köpa slangpaketet om pumpen är köpt EFTER ett visst årtal.  Min 1210 fick en ny kylmodul 2006 och jag vet inte om det monterades mytt slangpaket då, men kylmodulen har anslutning för 28mm klämringskoppling, som jag uppfattat är vad de nya kylmodulerna också har.
Då kostade modulen lite drygt 10,000 också, men det kan ha varit ett rabatterat pris, då pumpen rasade lite väl snabbt.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #84 skrivet: 15 mars 2018, 21:30:22 »
De slangar Nibe levererat till mig är rena skräpet. Gummit tål inte den glykol som finns i kollektorslingan, alternativt att installatören använt fel sort. Efter några år läckte det och jag bytte och nu är de otäta igen. När jag nu öppnade pumpen luktade det glykol och när jag tog bort isoleringen var en slang fuktig utanpå och av den flätade armeringen utanpå fanns inget kvar, d v s ej rostfritt material. Märkligt med det priset.
Från början till/från men fick ett mjukstartrelä av Nibe för de problem jag haft. Kostade då 1 700 kr och det är samma pris nu när jag nyligen kollade. Avser inte att byta några reläer för säkerhets skull.
Det besked du fått av dina leverantörer ser jag som lite märkligt. Enl. Nibe med flera så är det inte samma anslutning på de gamla kyldelarna (min från 2002) som de nya.
På elschemat uppifrån och ner, d v s inom den streckade rutan:
Pos 68= Kontaktor kompressormotor Start.
Pos 26= Mjukstartrelä, det svarta
Pos 69= Kontaktor kopmressormotor Drift
Pos 27= Kompressorn
Kablarna som hänger i luften är faserna R, S och T som går till kompressorn. Ansluts de så löser både automatsäkringar och jordfelsbrytare ut.
« Senast ändrad: 15 mars 2018, 21:40:48 av Anders Ason »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #85 skrivet: 15 mars 2018, 21:34:04 »
Du har rätt, jag missuppfattade datumstämpeln.
2004-01-31 är brytpunkten enligt Nibe för F1115-7.
Farsan köpte pumpen 2001, och de bytte kylmodul 2005 så då följde nog de nya slangarna med!
« Senast ändrad: 15 mars 2018, 21:36:27 av kWhalp »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #86 skrivet: 15 mars 2018, 21:41:29 »
Är slangarna från 2005 kan de vara rätt ruttna, i alla fall kb slangarna
  • Antal inlägg: 38
« Svar #87 skrivet: 30 mars 2018, 09:19:26 »
Nu har alla beställda delar kommit och står på golvet bredvid pumpen för att ersätta den trasiga kyldelen. Kyldel (tung pjäs, väger nog mer än vad som uppgetts) och slangsats och det var mycket grejor och lite instruktioner (Nibe specialister på sammanfattningar?). Högst sannolikt blir det prylar över. I manualen: använd del xxxx o s v men delarna är inte märkta.
Går en spännande framtid tillmötes.
  • Antal inlägg: 38
« Svar #88 skrivet: 07 april 2018, 16:32:03 »
Då funkar nu värmepumpen igen. Efter tre eftermiddagars jobb och anskaffning av ett par nya verktyg. Dels en mycket bra vakuumpump (Jula, 400 kr) för tömning av expansionskärl och dels kyldelen (knappast en droppe på golvet) och en fast nyckel 41 mm (Biltema, 75 kr). Kyldelen (20 845 kr och slangsats 1 800 kr, allt fraktfritt) inköpt på Buildor (www.buildor.se). Isoleringen som var med i slangsatsen var i knappaste laget men som tur var hade jag hemma.
VP drifttid=42 283 h sedan 2002. Den nya kyldelen hade två anslutningskablar mer än den gamla. Visade sig vara till kompressorvärme om VP står i svala utrymmen. De anslöts inte då vår är placerad i grovingång/tvättstuga med rumstemperatur. Yttertemperaturen hade ökat något de senare dygnen så värmen hölls med fläktar och vedspisen på dagtid. Vem vågar bo i ett hus på landet utan eldningsmöjligheter? En intresserad åskådare var med korta stunder när all farlig vätska var bortstädad.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #89 skrivet: 08 april 2018, 18:49:55 »
Kul att det gick bra!
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
