Författare Ämne: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?  (läst 17379 gånger)
Utloggad kg06
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 24
Jag har en Nibe Fighter 410P från 2004. Efter en del krångel på sista tiden så funderar man ju på vad alternativen är den dag då den ska bytas ut.
Vad ska man göra byta ut mot en likadan/motsvarande. borra för bergvärme har några grannar gjort. Hur resonerar ni?
Hus byggt 1993, 2 plan om 103 kvadrat i sutteräng. Uppvärmning Nibe Fighter 410P, golvvärme i bägge plan.
2vuxna och 3barn under 12, 10, 5år i hushhållet
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2018, 08:30:42 »
Det beror ju mycket på hur hög el-förbrukning man har i huset och om man vill minska det? Billigast är att installera en luftluftvärmepump som komplement. Ofta brukar man sätta den ovanför entrédörren men det beror lite på värmespridningen vad som är bäst.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #2 skrivet: 12 februari 2018, 19:05:18 »
Som sagt, vad är totalförbrukning och förbrukning för värmepumpen? :)
Sundsvall ser jag att ni bor i!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3117
  • Kyltekniker
Sätt en luft/vatten, och montera en kanalfläkt istället för frånluftarn ni har nu.
Utloggad Västerhaninge 17
  • Stad/land: Stockholm (Haninge)
  • Antal inlägg: 620
Minst krångligt är att byta den till en ny FLVP , tex Nibe 750 .
IVT 840 eller IVT 860  , är i grunden Comfortzone , där du också har flera modeller.
Som det nämnts tidigare , vad är förbrukningen idag till värme , ca ?
Är det lite så en mindre modell osv......
« Senast ändrad: 15 februari 2018, 20:58:17 av Västerhaninge 17 »
Stockholm,Byggår 2008,1.5 pl,84 m2 nere, tot 161 m2 ,värmeslang i betongplattan (pålad) Garage 35 m2
IVT490 FLVP (Dec 2008 - Sep 2026) Daikin Caldo XRH30 (inst Dec 2019) Nibe S735-7 (Sep 2026 -)
2010: 15439kwh (total förbr)Ö-våning ej isolerad
2011: 11777kwh (t.f) Ö-våning isolerad
2012: 12049kwh (t.f)
2013: 11973kwh (t.f)
2014: 11522kwh (t.f) luftvärmepump inst. November
2015: 10367kwh (t.f)
2016: 12227kwh (t.f)
2017: 13424kwh (t.f) 700 w Byggfläkt inkopplad i garaget
2018: 15182kwh (t.f)
2019: 15752kwh (t.f)
2020: 12472kwh (t.f) LLVP mont i garaget Augusti + Braskamin i huset (600 kg täljsten)
2021: 13699kwh (t.f) Har haft +20 gr i garaget och eldat mindre .
2022: 12249kwh (t.f) Eldat som en tokig , 20gr i garaget .
2023: 11806kwh (t.f)
2024: 11566kwh (t.f)Ngt lägre temp i garaget 16-18 gr .
2025: 11502kwh (t.f)
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1577
730/750 med ventiler i ytterväggarna funkar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad kg06
  • Antal inlägg: 24
« Svar #6 skrivet: 15 februari 2018, 21:20:59 »
Hoppsan sorry att jag inte svarat. Beräknad årsförbrukning är enligt nätägaren 28112 kWh. Jag mäter inte separat på pannan.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #7 skrivet: 15 februari 2018, 21:51:39 »
Fighter 410p är från-/tilluftspump va?
Enklast/billigast, men relativt hög förbrukning ger nog från-/tilluftspumpen F470.
Lägst förbrukning ger luftvattenvärmepump F2120 med VVM325 och ett riktigt FTX-aggregat, eller enkel frånluftsfläkt om budgeten sviker.
Kan ej rekommendera F750 med *SAM40, det funkar, men har hög installationskostnad och ger för hög förbrukning.(*baserat på 2 av 2 rapporterade anläggningar)
Bergvärme + FTX om ni har gott om pengar... ;)
« Senast ändrad: 16 februari 2018, 10:37:31 av kWhalp »
« Svar #8 skrivet: 16 februari 2018, 09:51:54 »
Med den årsförbrukningen anser jag det självklart att ta in offerter på bergvärme + FTX om det går bra med bergvärme annars luftvattenvärmepump + FTX. Nuvarande 410P sparar ca 8000 kWh/år i ett hus på dryga 200 kvm från 90-talet (om kompressorn fungerar). Brutto årsförbrukning blir ca 36.100 kWh. Hushålls-el ca 6000 kWh/år på 200 kvm ger 30.100 kWh/år för värme och varmvatten. Med t.ex. en NIBE F1245-10 skulle ni kunna spara ca 21.300 kWh/år med en årsvärmefaktor på 3,8. Värme och varmvatten behöver då ca 8000 kWh/år efter installationen. Detta måste givetvis synkas med en beräkning på FTX-aggregat också (så bergvärmepumpen blir kanske ett steg mindre) men visar att det på 10 års sikt är en mycket god investering.
Utloggad PatJac
  • Antal inlägg: 106
  • Jag älskar optimerade värmepumpar!
Intressant diskussion, kommer väl själv hamna här snart. Sitter med en IVT 495, dvs frånluft/markslinga, förbrukning på ca 20.000KWh. Jag upplever att min 495a räcker utan tillskott, förutom de år vi får en kall vinter och här söder om Malmö blir det ju inte oftare än vart tredje år nuförtiden.
Skulle det egentligen finnas någon anledning att titta på något annat än IVT 860 för mig?
« Senast ändrad: 06 mars 2018, 08:33:01 av Dickj »
Nibe S-1256 + FLM, 200m2 enplans, byggt -05, 225m markslinga
  • Antal inlägg: 36654
Nej, så länge det inte kommer någon pump liknande den ni har så verkar det vara ett vettigt alternativ.
Fast jag skulle nog hålla igång 495:an så länge som möjligt, tror den har högre energibesparing.
Utloggad emilw
  • Stad/land: Spånga Stockholm
  • Antal inlägg: 2
« Svar #11 skrivet: 30 december 2018, 19:42:41 »
Hej! (Premiärinlägg  :) )
Sitter i nästan samma sits. Har precis flyttat in i en villa i början av månaden med en 410p.
Den är installerad 2003. Oklart om kompressorn är bytt. (Jag ska ta reda på det) annars har den, vad jag läst mig, till haft en lång livslängd!
Troligen är kompressorn och annat bytt.
Den lär förr eller senare gå sönder och då känns något nytt smartast då vi tänker bo här 20år minst!
Vi funderar på antingen en ny FLVP eller LVVP+FTX eller Bergvärme +FTX.
Mest lockad av Bergvärme. Är det ett ekonomiskt motiverat beslut?
FTX tänker jag är relativ smidigt att installera tackvare att vi redan har mekanisk från och tilluft.
Huset är 199kvm i 2 plan byggt 1991. Både radiatorer och golvvärme. Det finns även någon form av ”kamin” Contura 350 för myseldning..
De tidigare ägarna var Tot 4 pers med två döttrar. Vi kommer att vara 5 varav 4 tjejer...
Tidigare totalförbrukning har enl nätleverantören varit:
20161201-20171130:  16543 kWh
20151201-20161130:  17144 kWh
20141201-20151130:  20441 kWh
20131201-20141130:  20041 kWh
Intressant data (enl mig)
-Jan 2014 över 4000 kWh
-Förbrukning ca 2400-2500 kWh vid 0˚ C i snitt över en månad.
Tack på förhand!
Utloggad perra83
« Svar #12 skrivet: 30 december 2018, 22:42:14 »
Ja sitter i samma sits med en 410p från 2008. Har även en LLVP och en kamin.
Jag vill egentligen inte ha mer grejer i tvättstugan där 410p står.
LVVP + FTX. FTX kan ja placera i kattvinden. Nackdel är den stora enheten som är utomhus. Sitter kompressorn i den blir det tyst inne.
Bergvärme + FTX är ju det bästa men dyraste.
Något som jag har läst om de senaste dagarna är Comfortzone EX50 el EX65 plus tilluftsaggregatet T12. Det tror ja blir en enkel och smidig lösning faktiskt.
Luftvärmepumpen värmer riktigt bra MEN Jag vill ha värme från radiatorerna och möjlighet att kunna justera tempen på tilluften.
En ny Nibe 470 är såklart pisslätt att byta till och nästan gratis mot de andra alternativen. Men den kommer funka precis som 410 fast lite mer inställningsmöjligheter. Hade den haft en inverterstyrd kompressor hade det funkat. Kompressorn är på tok för klen. För oss sjunker panntempen för mycket när vi diskar och duschar om vi blockerar elpatron. Det tar flera timmar att få upp tempen till 53°C igen. Då värmen den inte ens huset. Att bara ha 410:an till att göra varmvatten och sköta ventilationen är inte ens ekonomiskt. Bara nu under december har den förbrukat 533kWh och tilluften ligger på ca 11-15°C.
Emil om jag vore dig skulle jag välja bergvärme och FTX.
Tot förb
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 31 december 2018, 07:00:55 »
470 + LLVP?
Vi har 310+LLVP och det fungerar perfekt.
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad emilw
  • Antal inlägg: 2
« Svar #14 skrivet: 31 december 2018, 08:22:22 »
Vilken typ av besparing kan man grovt räkna med när man går från 410p till bergvärme +FTX?
Jag misstänker att det är svårt att säga exakt med tanke på att jag inte vet fördelningen mellan hushållsel och el till värme, ventilation och varmvatten.
Om jag gissar på 6500 kWh per år i hushållsel och 19000 kWh per år så hamnar värme, ventilation och varmvatten på 12500 kWh.
Är det då en rimlig gissning att bergvärme + FTX skulle halvera denna?
470 + LLVP?
Jag är osäker på att jag får ut luften till vissa av rummen med en LLVP men syftet är kanske att den skapar värme åt FLVP att återvinna?
