Författare Ämne: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?  (läst 17380 gånger)
SV: Byte av frånluftsvärmepump, vilka alternativ ska man titta på?
« Svar #15 skrivet: 31 december 2018, 10:11:50 »
Om man räknar på bara bergvärme utan FTX blir det en total energibesparing på ca 15.100 kWh/år enligt NIBE's dimensioneringsprogram och en NIBE F1245-8. Besparingen med 410P ligger på ca 8.000 kWh/år så länge kompressorn fungerar som den ska. Att byta från en fungerande 410P till bergvärme ger alltså en ytterligare besparing om drygt 7000 kWh/år. En FTX gör att man ofta kan välja ett steg mindre värmepump.
Syftet med en LLVP är ju att komplettera värmen (och kyla på sommaren) när man har en traditionell FLVP på ca 2 kW. Det blir t.ex. 23 grader i entréhallen (kläder och skor torkar bra) om LLVP sitter där och ca 21 grader i vardagsrummet intill. Blir inte helt jämn temperatur som det blir med radiatorerna på.
