Författare Ämne: Nibe f2120-8 med 200l ukv 70-tals lb hus  (läst 12052 gånger)
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Nibe f2120-8 med 200l ukv 70-tals lb hus
« Svar #30 skrivet: 02 mars 2018, 13:13:06 »
Vad har du för estimerad energiförbrukning och effektförbrukning? Kommer det att ändras framöver? Bygga till, isolera bättre etc...
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #31 skrivet: 02 mars 2018, 15:04:57 »
Ligger på 7500-8000kwh i hushållsel(har ingen elpatron på befintliga pannan)
Gör av med 3-4 pallar pellets om året(värmer varmvattnet på sommaren med).
Byggas till kommer det inte göras men kommer med tiden byta värmesystem till två rörs dimensioners efter 45c framledning och kommer tilläggsisolera vinden med ecofiber 350-400mm.
Hittade någon konvertering som sa att 1kg pellets är ca 4,8kwh så med en förbrukning på 3,5 pallar blir det ca 14000kwh på värme/varmvatten
Svarar gärna på fler frågor :)
« Senast ändrad: 02 mars 2018, 15:08:54 av Pickle_rick »
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2018, 16:38:46 »
Ca 22 000 kWh per år alltså. 118 m2 i Skåne. Överslagsberäkning med 70 W/m2 ger maxeffekt 8260 W. Du har antagligen ingen ekonomisk vinning i att välja en 12 kW pump. Detta är bara grov estimering, någon annan kan säkert visa mer detaljerad beräkning av effektbehov. Var i Skåne bor du, så kan vi kolla VDUT där.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2018, 17:39:53 »
Nej jag räkna 80/w m2 som jag höftade, men det verkar ju stämma bra :) bor i Kristianstad
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #34 skrivet: 03 mars 2018, 12:37:06 »
Min enda misstanke jag har är väl att f2120-8 har en maxkapacitet på 6,5kw(?) och f2120-12 på ca 9.2kw(?) jag kommer värma upp 115kvm+10-15kvm biarea där jag monterar en radiator nu när jag gör pannbytet.
Några inputs?
Utloggad Ralleballe
  • Antal inlägg: 149
« Svar #35 skrivet: 03 mars 2018, 13:05:48 »
Ja, tittar man på graferna i tekniska specifikationen så ser det ut som det. Jag vågar inte rekommendera det ena eller det andra, då jag bara är lekman i ämnet. DVUT för Kristianstad 1981-2010 var -12.1°C, det har kanske ändrats sedan dess.
Minsta värmeeffekt för 12 kW är väl 3 kW, med en stor mängd vatten får du kanske hyffsade gångtider även när värmebehovet är lågt. Har du obegränsat med plats skulle jag säga att du ska välja så stor volymtank som möjligt. Tänk då på att expansionskärlet är tillräckligt stort.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #36 skrivet: 03 mars 2018, 13:14:21 »
Det jag kan se i dimensioneringsprogrammet är att F2120-8 kommer att räcka för 99-100% energitäckningsgrad vid DVUT på -12 grader.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #37 skrivet: 03 mars 2018, 13:20:09 »
Ralleballe: yes har somsagt beställt en 200liters ukv, vet att expkärlet blir lite underdimensionerat men kommer ha ett drifttryck på 0,5bar så kommer inte påverka säven speciellt mycket :)
Josth: okej det låter ju perfekt! Vilka referenser behöver programmet för att räkna ut täckningsgraden? Är det passerat på mitt hus med uppgifter från denna tråden eller är det schablonuppgifter? :)
« Svar #38 skrivet: 03 mars 2018, 13:27:44 »
Jag testade dels att sätta in energiförbrukningen 22 - 6 HH-el = 16 MWh/år uppvärmning och dels utgå från 70 W/m2 för 127,5 kvm vid -20 grader ute. Det blir ett effektbehov på ca 7,2 kW vid DVUT -12 grader. NIBE VPDIM 2.7 har bara F2040-8 och F2120-8 är bättre så siffrorna med F2040-8 kan inte vara sämre.
Sedan får man naturligtvis reservera sig för hur många grader värmesystemet behöver idag vid DVUT, men det ska ju byggas om till lågtemp om jag läste rätt.
« Senast ändrad: 03 mars 2018, 13:29:32 av Josth »
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #39 skrivet: 03 mars 2018, 13:54:52 »
Okej låter bra! Antar att jag behöver hyfsat bra framledningstemp i dagsläget då jag bara har ”kuvert” radiatorer, i dagsläget kör jag ut 60grader oshuntat direkt till radiatorerna som styrs av en innegivare som i sin tur styr cirkpumpen. Så har inte så mycket till referens.
Japp det stämmer bra men det ligger nog 1-3 år fram i tiden tyvärr så min vision är ju att det ska fungera hyfsat under tiden men är väl medveten om att det inte är optimalt.
Men lutar nog åt en f2120-8, dels med din input och med en bekant som är värmepumps tekniker och gör servicerärende åt nibe i regionen och har även hållt värmepumpsutbildningar. Har inte riktigt fått någon bra slutsats att välja en 12a.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #40 skrivet: 07 mars 2018, 19:49:51 »
du behöver ingen  ukv, men jag rekommenderar dig att  sätta en eller två fläktkonvektorer  för att få ner framlednignen.
pumpen stegar ner efter vvproduktion,  då den får hög retur.
sätter man  2 fläktkonvektorer  så får du ner framledningen  och ukv slår ju sönder  de höga returtemperaturerna.
Få ner framlednign till 50 grader max.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #41 skrivet: 29 mars 2018, 20:41:11 »
Tack för input! Ukv’n kommer jag ha infälld på radiatorkretsens framledning, så Allstå kommer värmepumpen få 200 liter plus volymen i radiatorkretsen tillbaka. Så den kommer jobba ett tag innan den får varma returer?
Vad menar du med ukvn slår sönder den höga returtempersturen? :) har redan köpt ukvn nämligen och kommer installera nästa vecka. Alltid roligt med nya vinklar men har inga bra placeringar på fläktkonvektorer, eventuellt i framtiden men då för kyl möjligheter :)
  • Är verkligen inte
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #42 skrivet: 16 juni 2018, 16:57:24 »
Har ännu ej beställt utedel och har väl egentligen bestämt mig för en f2120-8 men var inne och kollade på nibes hemsida gällande f2040 som då verkar producera ca 7kw vid 0 grader medans f2120 max kommer upp i 6,5kw? Så f2040 verkar kunna producera mer kW än motsvarande på f2120? Då det inte är så stor prisskillnad på f2120 12kw och 8kw så blir jag osäker? Någon som har ett nya dimesoneringsprogram för nibe som kan hjälpa mig? Vill ju inte sätta in en 12kw om det blir för stort heller..
« Senast ändrad: 16 juni 2018, 16:59:41 av Pickle_rick »
