Författare Ämne: Nibe f2120-8 med 200l ukv 70-tals lb hus  (läst 12458 gånger)
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
SV: Nibe f2120-8 med 200l ukv 70-tals lb hus
« Svar #15 skrivet: 23 januari 2018, 09:15:51 »
Åhfan trodde bara 310an hade det! Aja enligt nibes ritningar vill dom ha den på framledning så kör på de tummenupp
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #16 skrivet: 23 januari 2018, 09:26:55 »
Tror det funkar bra på framledningen ett värmesystem är trögt så lite fördröjning åt nått håll brukar inte märkas.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #17 skrivet: 23 januari 2018, 12:28:17 »
Nej hoppas inte det men annars får msn vända på det om jag tycker det går för trögt:)
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2018, 10:17:59 »
Tänkte fortsätta med denna tråden istället för att starta en ny då all fakta om mitt hus ligger här.
Jag har kollat lite på den nya Mitsubishi ecodan, om msn skulle jämnföra den mot f2120?
Har dålig koll på Mitsubishi har endast monterat nibes grejer(är vs-montör).
Någon som kan ge några tips och råd?
Utloggad jimron
  • Stad/land: Ängelholm
  • Antal inlägg: 71
« Svar #19 skrivet: 27 februari 2018, 12:18:19 »
Hej Pickle rick! Jag har samma hustyp som dig, ett LB-hus från -69 med enrörssystem. Jag har bott här i cirka 1 år nu och huset värms av ctc luft vatten värmepump. Tyvärr får man ju köra ganska varm framledning ca 46-47 grader vid 0 grader ute och många start/stopp. Min pump lär nog ge upp snart och funderar lite på Thermia eller Nibe...men en volymtank är att rekommendera då när man byter pump?
Ctc luftvatten 107 ecoair och ecoel v3. Hus i norra Skåne 109+59 boyta 1-plan LB hus från 1969 med enrörsradiatorsystem
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2018, 18:25:53 »
Tjena! Japp det har jag läst mig klok till iallafall och snackat med forumfolk här och en värmepumpstekniker. Dels för att slippa knackningar i systemet om du har det? Sen då för att få jämnare gång på pumpen så du slipper många start/stopp:) är ju tanken med tiden att byta till tvårörs(är själv röris) men tanken är ju att detta ska funka med mitt befintliga system! Var i landet bor du? Funkar det bra med luft/vatten annars i ditt hus? Hur många kE är din värmepump på? Hur mycket isolering har du på vinden? Tilläggsisolerat?
Blev lite utfrågning mest för det är intressant med liknande hus, har inte själv tilläggsisolerat(har ca 120mm) befintligt men ligger överst på listan att fixa när pannan är bytt:) bor själv i kristianstadstrakten
« Senast ändrad: 27 februari 2018, 18:27:26 av Pickle_rick »
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 71
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2018, 19:29:57 »
Tjena! Japp kul att höra från nån som har samma typ av hus. Har inga knackningar i systemet utan det är tyst o fint. Men enrörssystemet verkar inte vara omtyckt av rörläggare, svårt att få det att funka bra var det nån som sa... Jag bor lite utanför Ängelholm och har 109kvm boyta + 59kvm som består av pannrum,förråd och garage. Jag tror inte det är tilläggisolerat nånstans dock så är fönster och dörrar utbytt för några år sen. Eternit är det också gott om...har du eternittak? De förra ägarna hade en totalförbrukning på ca 15000kwh och jag har som sagt snart bott här i ett år och kommer väl landa lite under det ca 14000kwh. Jag har en ctc ecoair 107 med en ecoel 1800, vet ej vad det motsvarar i kw... Mvh Ronnie
« Senast ändrad: 27 februari 2018, 19:32:57 av jimron »
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2018, 20:10:16 »
Okej typ samma som mig då, har med bytt fönster och har eternit på undertak och taket samt fasadförklädnad på garaget! Om du har lika lite isolering på vinden som mig så finns där lite besparing att göra där! Nja ett rörssystem överlag är ju inte att föredra kontra 2rörssytem men dessa husen är ju sämsta möjliga ettrörsstemen tummenupp. Jag gör av med ca 7500-8000kwh på hushålls el och iår kanske 2,5 pall pellets vet inte just nu vad formeln är för att räkna ut det i kWh men har en avfuktare i grunden som med drar lite el på sommarhalvåret med. Blir väl nu till våren-sommaren som jag byter pannan så får väl se lite hur bra det blir med dom radiatorerna jag har i och med att dom egentligen är gjorda för högtemp. Men byter även för att få mer komfort och slippa sota pannan som är orginal från när huset byggdes! Har du några termostater på radiatorerna eller endast handrattar?
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 71
« Svar #23 skrivet: 27 februari 2018, 20:59:29 »
Jag har handrattar på och fullt öppna på alla radiatorer. Tror radiatorerna heter Lenhovda panelradiatorer eller nåt sånt...eftersom jag har tummen mitt i näven så kommer jag inte att tilläggisolera vinden...inte själv iallafall. Är tanken lösull då eller? På min vind så är där golv på halva ytan så det är ju rätt bra att man gå runt lite o inspektera undertak o sånt. Jag har bara undertrycksfläkt i krypgrunden än så länge men Anticimex rekommendera nåt som hette sorbtionsavfuktare eller nåt...men än så länge så räckte det med fläkten. Har tillluft i varje rum också fresh 90 + en frånluftsfläkt på lilla toan som går hela tiden på lite lägre varv o skapar lite undertryck i bodelen.
« Senast ändrad: 27 februari 2018, 21:07:00 av jimron »
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #24 skrivet: 27 februari 2018, 21:22:43 »
Aa är tyvärr många lb husgrunder med fuktproblem! Vad jag har blivit klok på så ska man använda något som heter ecofiber då (jag iaf) inte har någon ångspärr och isolerar man med mineralull kan man även få fuktbekymmer på vinden tummenupp.
Men det lättaste är nog att ta in en firma som sprutar ut det på vinden, det hade jag tänkt göra iallafall:). Aa sorpionsavfuktare(?) har jag. Har med funderat på fresh ventiler i alla ”rena” utrymmen. Men inte tagit tag i det än
Utloggad jimron
  • Antal inlägg: 71
« Svar #25 skrivet: 27 februari 2018, 22:03:02 »
Är ju bra med extra ventilation om man har impregnerade syllar på huset som efter de blivit blöta en gång aldrig slutar lukta, den lukten letar sig upp i bostaden och sätter sig i allt från kläder till möbler. Ecofiber säger du? Får man ju allt kolla upp ju ...tack för tipset!
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #26 skrivet: 28 februari 2018, 06:14:58 »
Aa är förskonad från lukt (peppar peppar). Ville först ha en frånluft vp härhemma men nibe avråde mig från det för jag inte har ett ”tätt hus” iform av ångspärr men det var mest för ventilationen. Har lite små planer på att sätta in en frånluft modul till den nya pannan och i samband sätta tilluftventiler men får se vad som händer.
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2018, 20:21:23 »
ett tips är att välja ctc ecozenith 250 med ecoair, 250 pannan har bivalent shunt och det blir inga som helst flödesproblemeller knäppningar.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #28 skrivet: 02 mars 2018, 08:26:42 »
En 4-vägs ventil eller? Får kika på det men volymtanken hade jag tänkt ha ändå, inte bara för knäppningar:)
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #29 skrivet: 02 mars 2018, 11:51:53 »
Har idag beställt innedel nibe vvm 320 + 200l ukv men har inte beställt någon utedel än, har fått några olika förslag nu, vissa säger att jag ska ta en 12kw f2120 andra säger att det kommer bli för stort och att den aldrig kommer gå på full effekt och tycker absolut inte jag ska ha större än 8kw f2120, några inputs för att komplicera det ännu mer för mig? :)
  • Dot gäster: 1947
