Författare Ämne: Nibe f2120-8 med 200l ukv 70-tals lb hus  (läst 12444 gånger)
Utloggad Pickle_rick
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« skrivet: 21 januari 2018, 10:15:30 »
Har varit i kontakt med nibe ang. VÄP val och blev rekommenderad 2120-8 och en vvm 310.
Pratade senare med en värmepumpstekniker som jag är lite bekant med som sade att jag skulle ha en vvm 320(har kalkrikt vatten) och en nibe 200 ukv då jag har ett 70-tals lb hus med dels liten vatten volym och högtemps raddar. Han rekommenderade också en 8 kW utedel.
Det är då ett 70-tals lb hus som ligger i Skåne  med ett rörssystem med delade röret upp i radiatorerna. 112m2 som är hyfsat dåligt isolerad i väggar och vind(ska tilläggs isolera vind). Har idag en gammal olje konverterad panna till pellets och gör av med ca 3-4 pallar pellets per år. (Har ingen elpatron, eldar året runt)
Jag ska med åren göra om hels rörsystemet till tvårörs med nya raddar men tyvärr håller min befintliga panna på att rosta upp så ligger i tiden att byta.
Min fråga är egentligen, kommer det funka bra med väp i mitt hus? Är det någon fördel med 200l ukv kontra 100 l ukv? Kollar man på Nibes flödesschema på deras ukv så ska jag inte behöva några extra komponenter till den?(mer än av ventiler och avtappning) Något annat jag skall tänka på?
Svarar gärna på frågor om ni behöver mer uppgifter!
Nibe vvm 320/f2120-12 med 200 liter volymtank
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
SV: Nibe f2120-8 med 200l ukv 70-tals lb hus
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2018, 12:02:39 »
VVM320/325 är förrådsberedare, dvs de har en tank med varmt tappvatten och en väldigt liten, 5l?, bufferttank till radiatorkretsen. De har även inbyggt expansionskärl.
VVM310 är en slingberedare med skiktplåt mellan tappvatten och radiatorvatten. Den har lite mer radiatorvatten i pannan, 25l?. Dock inget inbyggt expansionskärl.
Behöver man mycket tappvarmvatten rekommenderas VVM320/325, behöver man den extra volymen till radiatorkretsen kanske man ska satsa på VVM310. Ska du ändå ha separat volymtank kanske det inte spelar så stor roll.
320-toppansluten
325-bottenansluten
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2018, 13:06:38 »
Tack för svar, yes så långt är jag med. Jag var nog lite luddig när jag skrev inlägget, anledningen till att värmepumpsteknikern rekommenderade 320an var för den har förrådsberedare medans 310 har slingtank och iom att vi har mycket kalk här är det bäddat för att slingtanken ska kalka igen.
Jag är mest ute efter om det kommer fungera bra med ukvn i mitt lilla hus och om värmepumpen kommer trivas hyfsat iallafall.
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2018, 13:36:37 »
En ukv tank gör så att vp får mindre start stopp och kan jobba närmare börvärde dvs bättre drift och det är en fördel med 200 liter vs 100 liter men tanken hjälper inte om ditt hus behöver väldigt hög framledning.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2018, 13:42:04 »
Hej tack för ditt svar. Okej så det kan inte bli för stor volym för 8kw 2120? Nej det jag är osäker på om det kommer funka, kan man sätta in innedelen och sen att den ”loggar” vilken framledning huset kräver vid olika utetemperaturer? Så jag isåfall kör den på el resten av vintern och kopplar in utedelen till hösten kanske?
« Svar #5 skrivet: 21 januari 2018, 13:50:00 »
Ukv200 kommer inte bli för stor. Du kan säkert köra på enbart innedelen en vinter men till vilken nytta köp vp direkt den kommer värma huset i stort sett hela vintern även om huset kräver väldigt hög framledning är det få dagar det krävs och om det nu är så att framledningen är för hög får man åtgärda det i ett senare skedde.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #6 skrivet: 21 januari 2018, 14:06:07 »
Utmärkt svar! Något annat jag bör tänka på? Vet att expkärlet blir lite litet men får vara så.
Kollar man på översta bilden på sida 10 så antar jag att det är det jag ska bygga efter för en ”aktiv ukv”?
Länk: https://www.nibe.se/nibedocuments/23748/031788-6.pdf
Men det är inga andra komponenter jag behöver till den?
« Svar #7 skrivet: 21 januari 2018, 20:51:26 »
Har ingen koll på hur vvm310 jobbar i hop med f2120 men jobbar vp direkt mot radsystemet så måste flödet vp behöver vara lika som flödet rad systemet behöver är det lika funkar det bra med tanken som volym förstorare är det stor skillnad på flödena skulle jag koppla tanken som arbetstank med separat cp till rad. Nu är det mycket möjligt att vvm300 separerar flödena det har jag ingen koll på.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2018, 21:05:28 »
Okej ska bolla frågan till nibe med men enligt det schemat så blir det ju i samma krets inte paralellkopplat så i min värld lär jag inte behöva en cirkpump till? Sc:,h
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2018, 21:14:51 »
Kör du ukv tanken direkt på framledningen som en förstoring av röret behövs ingen extra cp.
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #10 skrivet: 21 januari 2018, 21:16:49 »
Vvm3xx har två pumpar, en för ladd och en för rad. När 2120 värmer ras matar laddpump (cp1) hela systemet. När 2120 kör vv matar cp1 laddkrets(vvb) och cp6 cirkulerar rad.
Självkalibrerande pumpar. Funkar fint på mitt system med 500lit volymtank.
Jag har min volymtank på returen.
Villa 1-1/2plan 200 boa+80kvm källare 1966, Hallandsåsen.
LVVP Nibe F2120-12 VVM320 installerad 2017-08
I serie med vedpanna, HS-Perifal Solo Plus 40kW, EVR-C. 3000l ack-system, lågtemp-radiatorer.  Förbrukning 2014-2016 18kbm samt 6700kWh hushållsel+varmvatten maj-sep. 48c vid DUT -18.
Förbrukning 17/18 10576kWh, 1,5kbm ved.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #11 skrivet: 21 januari 2018, 21:36:06 »
Okej tack för input smurfen och snok!
Är det någon speciell anledning till du har den kopplad på returen och inte framledningen?
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #12 skrivet: 22 januari 2018, 21:49:57 »
Jag resonerade som så att det skulle bli ”trög” reglering. Framledningen vill jag ha fram till radiatorerna snabbt och ”lagringen/laddningen” på det som blir över. Dessutom har jag kvar mitt vedsystem och i den tanken jag använder finns VV-slingan för detta. Så denna slinga valde jag att koppla före vv-beredaren på vvm. På så vis förvärmer jag varmvattnet med radiatorretur och skapar en större möjlighet till störttappning.
  • Är verkligen inte
  • Antal inlägg: 323
  • Vs-montör
« Svar #13 skrivet: 23 januari 2018, 06:16:08 »
Make sense! Tyvärr har jag värmeknäppningar i mitt hus just nu så får nog ha den på framledningen men det ska nog funka bra ändå!
Tack för all info
Utloggad Snok
  • Antal inlägg: 319
« Svar #14 skrivet: 23 januari 2018, 06:38:47 »
 Sitter en inbyggd knäpptank på 320, verkar funka hyggligt för har inte hört något direkt.
