Författare Ämne: F370 når ej beräknad framledn.temp  (läst 4326 gånger)
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« skrivet: 18 januari 2018, 11:38:17 »
Hej :)
På min nya F370 ligger Framledningstemp 1 BT2 och pendlar mellan 36,5 och 41 grader när Beräknad framledning 1 visar 42 grader. El-tillskottet slår alltså ifrån innan man nått beräknad framledn.temp. Gäller både vid inne- resp utgivarstyrning. Dock går tempen upp vid varmvattenberedning!
Hur ska det vara egentligen? Borde inte framledningstemp BT2 ligga och variera RUNT beräknad framledning?
Tacksam för lite synpunkter på detta /Sven
NIBE F370 install 2017.
Enplanshus 138m2 + gar/frd 40m2. Svealand. 12000-15000kWh/år totalt
SV: F370 når ej beräknad framledn.temp
« Svar #1 skrivet: 18 januari 2018, 12:49:32 »
Hej! Tycker också att det låter konstigt. F370 låter ju temperaturen i botten av tanken sjunka så att den ungefär motsvarar behovet av framledningstemperatur. Bara vid varmvattenkörningar skickar den upp temperaturen så att varmvattentemperaturen i mitten och toppen av tanken blir den inställda. Eftersom kompressorn går on/off kan temperaturen i botten av tanken pendla ganska mycket, framförallt under vår och höst, men den borde pendla också över beräknad framledningstemperatur Sc:,h Hur ofta gör den varmvattenkörning om man bara förbrukar minimalt med varmvatten?
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
« Svar #2 skrivet: 18 januari 2018, 13:41:54 »
Ett typiskt F370/F470 beteende tyvärr.  :-\
Rådet som NIBE´s support ger är att försöka minska på flödet genom att ställa ner cirk.pumpens hastighet. Annars är det bara att sas. ta höjd för detta och förskjuta värmekurvan uppåt ett steg för att kompensera.
Se vidare:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=60561.msg635301#msg635301
« Svar #3 skrivet: 18 januari 2018, 14:40:46 »
Tack för påminnelsen om allt loggande och diagram vi gjorde för två år sedan, hade glömt detaljerna för stunden. Men man kan ju tycka att NIBE också borde ha tittat på detta och gjort någon förbättring i reglerprogramvaran sedan dess.
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #4 skrivet: 19 januari 2018, 11:02:18 »
Tack för uttömmande svar :)
Jag valde NIBE F370 för jag ville ha en enkel och beprövad frånluftsvärmepump. Så då får jag väl ta konsekvenserna. Man kan ju laborera med värmekurvan som "mysman" påpekar. Jag ska i alla fall kolla upp att jag har den senaste mjukvaran. Hittar följande info i pannan: Display version 8129R2 / base version 35 / input version 34 / gitr c3b4e28.
Jag kan fråga leverantören förstås, men jag litar nog mer på ett svar från någon här på forumet. Nån som vet? /Sven
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #5 skrivet: 19 januari 2018, 11:56:10 »
8129R5 är den absolut senaste men har svårt att se att skall göra någon som helst skillnad.
Se https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65356.0
Utloggad LindeF370
  • Antal inlägg: 47
« Svar #6 skrivet: 20 januari 2018, 16:44:13 »
Tack "mysman". :) En sista fråga i DETTA sammanhang: Hur brukar det fungera med mjukvaruuppdateringar i denna branch? Där jag jobbat tidigare var det kutym att man kostnadsfritt fick uppdateringar gjorda under garantitiden - men vad gäller för värmepumpar? Kan man beställa en USB-sticka från NIBE? Är man betrodd att lägga in mjukvaran själv? Eller är det bättre att koppla upp VP mot NIBE Uplink, där man tydligen kan hämta ner mjukvaran?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2018, 17:06:16 »
Det går inte att ladda direkt till pumpen, det är USB som gäller.
Däremot måste man logga in på Uplink för att hämta ner filen. Ta vilket USB-minne som helst och lägg filen på, då känner pumpen igen den.
Om det skulle gå fel kan man alltid backa till föreg. mjukvara igen.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2144
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #8 skrivet: 20 januari 2018, 17:19:03 »
Mm!  tummenupp
På min F750 (som har samma gränssnitt som dig?) var det busenkelt att uppdatera via en USB-sticka.
Det "jobbiga" är att logga in på Nibe-uplink och välja vilken version man vill ha (den senaste troligen).
