Författare Ämne: Ny F370 firmware  (läst 27836 gånger)
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
Ny F370 firmware
« skrivet: 19 oktober 2017, 21:35:27 »
Ny mjukvara släppt idag.
Den kommer minska på on/off på kompressorn i mellanläget när värmebehovet är lågt. Färre starter helt enkelt!  :)
Det verkar dock tagit bort Fläktsynkdriften som jag lärt mig gilla faktiskt...
Software
Version: 8129R5
Publication date: 19/10/2017
F370_v8129R5.nibe
Ladda ner från nibeuplink.com
Version: 8129R5 Release date: 19/10/2017
Added
• New function AUX-relay: Outdoor air valve. Provides the possibility of using the accessory BSA10 to block supply air heating during summertime to the supply air battery.
Changes
• Increased hysteres between start and stop of the compressor in heating mode. Stop of the compressor changed to calculated flow temp +8K (earlier +3K). Gives a longer operation time for the compressor while the heating demand is small or absent and eliminates the risk of alarm 229 (short operation time).
Version: 8129R2 Release date: 14/06/2017
Added
• Åland added in the country selection menu
• Soft output (AUX) status is now shown in the service info 3.1, only its function was shown before
• SMS is now sent when a Filter alarm occurs
• Alarm 229, short operation time compressor, added
• It is now possible to choose the amount of pulses/kWh or energy/puls for external energy meter
• EME20 added as accessory
• Regulation of a outdoor air damper can be chosen through AUX-output
Changes
• Improved function for Smart Price Adaption in Estonia and Finland
« Senast ändrad: 01 juni 2018, 10:47:49 av Rickard »
K-J
K-J
SV: Ny F370 firmware 8129R5
« Svar #1 skrivet: 09 november 2017, 08:52:37 »
Någon som har testat denna firmware och vet om den fungerar ok?
Utloggad Västervik
  • Stad/land: Västervik
  • Antal inlägg: 14
  • Nibe F370
« Svar #2 skrivet: 06 december 2017, 20:41:40 »
Kan inte ladda ner. Har inte program som kan öppna filen, vad gör jag för fel  :-\
1-plan, 135 kvm, byggt 1990, luftvärme, F370 + Alig 250
Karl Johan
Karl Johan
« Svar #3 skrivet: 11 december 2017, 10:50:48 »
Filen som laddas ner ska inte öppnas utan läggas direkt på ett USB minne.
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2018, 10:09:01 »
Denna mjukvara har lite problem med effektvaktens larmande.
Den skickar larm varje gång ett tillsatssteg går in...
Uplink formligen dränks i logposter '182' och min USB logg ser ut som kriget...  help
I rest my case.  >:(
I väntan på ytterligare release då...
Utloggad sunqan
  • Antal inlägg: 4
  • jahaja
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2018, 22:34:08 »
Då vet jag i alla fall varför den loggar (vi har ju inte ens nån effektvakt inkopplad)
Jag frågade på Nibes FB-sida den 28/1 och då svarade de "det är en felindikering som inte påverkar någonting. Det kommer att åtgärdas i framtida mjukvara. Tack för att du uppmärksammade detta". inte påverkar nånting, nähä :-(
Jag såg nyss att 8432R2 kommit, och frågade om den versionen löser problemet.
ska vi gissa på "nej"?
Det fåniga är att det ser ut som att de rättat det felet för ett drygt år sedan, men att det dykt upp igen.
-anders
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2134
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2018, 16:28:31 »
NIBE o mjukvara,,,det är inte deras starka sida. Man kan ju undra hur mycket den testas innan den släpps när sådana "buggar" slinker igenom
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #7 skrivet: 09 mars 2018, 11:13:09 »
Tyvärr är problemet med tillsats-larmen kvar i 8432R2, och vi närmar oss snart ett år och två mjukvarureleaser sedan detta fel uppstod...  :-\
Utloggad sunqan
  • Antal inlägg: 4
  • jahaja
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2018, 20:06:03 »
Det borde ha varit borta mellan versionerna 7641R4 och 8129R2 (dvs de versioner jag haft tidigare), för min del dök det upp med 8129R5.
svaret på Facebook blev "Det är inte fixat i den realesen som är släppt utan det kommer på nästa mjukvara som vi räknar med att släppa under våren."
ska vi gissa att nästa release inte har fixen och att den släpps nån vecka före midsommar?
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #9 skrivet: 01 juni 2018, 10:08:04 »
Nu har ny firmware släppts 8816R2.
Added
· Humidity sensor HTS added as accessory
· EME20: It is now possible to choose “priority household electricity” in menu 4.1.11 (Solar
electricity) if external energy meter is connected
· Alarm for pressure switch climate system added. Activates through AUX-input. Alarm number 165
“Low pressure climate system”. The alarm is a redlight alarm without control action but lights the
red diode and can give a notification through Uplink or SMS
Changes
· Load monitor: Solved a problem with the alarm 182 indicating when a new internal electric step was
going to step in
· Night cooling: The function stopped workin in v8228. Corrected
· Solves a problem that could cause the product to restart if the activated vacation period was longer than 127 days
· Minor adjustments of menues and texts
« Senast ändrad: 01 juni 2018, 11:52:24 av mysman »
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #10 skrivet: 17 januari 2019, 11:49:48 »
Version: 9071R3
Release date: 17/01/2019
Added
· Accessory external energy meter is available
· Added a solution to problems scrolling in the menus. Prevents the display pointer from going back
and forth. This eliminates the need to replace the display unit due to this problem.
· TSS20 added as accessory. Allows several heatpumps to share one outdoor temperature sensor.
Changes
· EME20: Various fixes
· Improved display of “my icons”. Prevents that part of the outdoor temperature is hidden when the
alumi- num door is closed.
· SG Ready: To prevent short operation hours for compressors, the SG-ready function now takes in
consider- ation to the operation time and delay state change when its needed.
· Floor drying logging now continues to log after a power failure
· Text and translations updated
· The possibility to use BT20 (temperature sensor exhaust air) as room sensor is
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2019, 13:27:42 »
Kan verifiera att denna version löser problemet med "hoppande" val i menyer med scrollhjulet. Nu går det äntligen att gå runt i menyerna igen!
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #12 skrivet: 16 maj 2019, 11:24:41 »
Ny firmware idag som verkar ha med FJVM att göra.
Citat från: v9071R4
Updated function for extra climate system (ECS) in combination with FJVM
