Författare Ämne: Ska jag byta ut min gamla pump eller inte?  (läst 39953 gånger)
SV: Ska jag byta ut min gamla pump eller inte?
« Svar #30 skrivet: 29 september 2018, 16:00:59 »
Jag har inte heller haft några Fujitsu med dom problemen .
Lite fläktmotorer på¨utedelar har bytts ut.
FH serien kom 2011/2012 , FD serien var innan dess  ;)
Om det finns plats och bra placering i vardagsrum så kan en golvmodell vara ett alternativ där som alternativ till att jaga en låg innerdel.
Kanske inte fungerar rent praktiskt med tv och möblering !
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #31 skrivet: 29 september 2018, 17:41:16 »
Har kollat designen på SLIM LM och den är ju 27cm hög dock något platt på ovansidan vid intaget av luft.
Skulle ni säga att man klarar sig med 3 cm fritt till tak för att byta filter och för att pumpen ska kunna fungera bra och arbeta effektivt?
En annan fundering är ljudvolymen innerdelen avger, den är 10dB högre än Samsung comfort (på pappret) stämmer verkligen det för isåfall så är det ju en stor skillnad?
Ska man gå på 14 modellen eller räcker 12 ?
« Senast ändrad: 29 september 2018, 17:42:59 av BennyTheCat »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #32 skrivet: 29 september 2018, 18:37:40 »
jag skrev inte som jag tänkte dvs 7-8 år för det var någonstans där jag börja jobba med dessa.
« Svar #33 skrivet: 29 september 2018, 18:43:48 »
Ja 3 cm duger men det blir väldigt svårt att göra mer omfattande jobb än rengöra filter.
Uppenbart så duger inte mina upplevelser avseende samsung men jag håller med TS Comfort om monteringen
så jag säger som så att
 kunderna upplever att innedelen är väldigt tyst, jag demonstrerar alltid max effekt och påtalar då att mer än så här låter det inte!
detta även på utedelen.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #34 skrivet: 30 september 2018, 18:26:00 »
Hur går det Benny, bytt än?
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
  • Antal inlägg: 124
« Svar #35 skrivet: 01 oktober 2018, 19:21:48 »
Det handlar inte om att dina upplevelser inte duger, du har bara väldigt svårt att berätta vad dina upplevelser består i rent konkret när det gäller Samsung. TS Comfort berättade på ett nyanserat och tydligt sätt varför han inte kör Samsung och jag kan köpa hans skäl till 100%. Är det något en leverantör INTE vill uppleva så är det dålig support från tillverkare och det gäller såväl luftvärmepumpsinstallatörer, it-tekniker eller vad det än må vara.
Jag är väldigt tacksam för all input jag får här, det gör att jag sannolikt gör ett bra val i slutändan.
När det gäller Samsung så är jag ingen fan av många av deras prylar, deras telefoner är ett bra exempel. Men det beror inte på kvalitet eller funktion, där verkar dom för det mesta ligga i topp (med några få undantag). Varför jag aldrig skulle köpa en Samsung telefon är för att dom är urusla på att ta hand om kunderna efter dom köpt telefonen med uppdateringar osv.
Det är lite dit jag vill komma, det finns för och nackdelar med allt och kan man vara specifik med just vad som är bra och dåligt så tror jag man lyfter diskussionen till en helt annan nivå med ett bättre utbyte.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #36 skrivet: 01 oktober 2018, 19:27:04 »
Hej Perra,
Nej inte än, försöker jaga efter en lokal installatör som kan hjälpa mig med en Samsung installation. Men det är lite som att hitta snickare idag, de flesta verkar rätt "mätta" och man får vara glad om dom ens orkar svara på mail eller telefon.
Visst skulle jag kunna ringa 20grader och få det löst, men tänker att det hade varit kul att ha någon lokal kontakt och sponsra dom framför en näthandlare.
Alternativt så blir det elgiganten och deras infocare, men vad jag fick veta så verkar dom ha en rejäl backlogg på jobb och inte så bra rykte, men det handlar nog mer om enskilda installatörer om jag får spekulera friskt.
« Svar #37 skrivet: 01 oktober 2018, 20:05:41 »
Vissa eller möjligtvis alla ELON butiker har väl Samsung i sortimentet och brukar finnas på många orter.
Kite lättare att köpa via deras lokala butik om du har en sådan i din närhet, tror varje butik knyter till sig kylfirmor på sin ort så borde vara betydligt bättre än tex Elgiganten
Bara ett tips  tummenupp
  • Antal inlägg: 124
« Svar #38 skrivet: 01 oktober 2018, 23:11:49 »
I väntan på att man hittar någon installatör så kollade jag upp spec på Fujitsu LM SLIM
Ska man gå på största modellen (14)?
Känns som den är ett steg större än alla andra som brukar heta något med 12.
Den stora modellen verkar också väsnas lite mer, den flyttar mer luft men verkar samtidigt ha samma spec som 9 och 12 innerdelen.
Blir inte klok på varför den skulle väsnas med, om det nu är samma innerdel vill säga.
Bifogar spec så får ni se.
Mitt hus är ju på ca 140kvm fördelat på två plan.
« Svar #39 skrivet: 02 oktober 2018, 00:19:46 »
Har du haft några återförsäljare och kikat hos dig för att ge förslag på alternativ placering ?
Kan kanske finnas andra placeringar som är lika bra eller bättre som du inte tänkt på.
Då kanske du inte blir lika låst till en låg innerdel och får hur många märken och modeller som helst att välja på.
Men då kanske du får ännu mer beslutsångest istället så det kanske inte är någon bra ide  ::)
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #40 skrivet: 02 oktober 2018, 06:23:17 »
Att den största väsnas mer beror på att det är högre fläkthastighet på alla fläktlägen.
Håller med om att det ofta är bättre att försöka hitta en alternativ plats för värmepumpen.
Generellt sett är placering ovanför ytterdörr en bra placering om man rymmer en vettig maskin, men inte alltid, och rätt ofta kan det finnas andra placeringar som är precis lika bra.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #41 skrivet: 02 oktober 2018, 07:31:57 »
Frågan är om det är så smart med fler valmöjligheter ;-)
Nämen skämt åsido, hade en kille här förra året som sa att det var svårt så layouten på huset är som den är.
Han hade egentligen 3 alternativ att ge mig.
1. Köpa en ny slimmad ersättningspump.
2. Kolla på en golvmodell i hallen bredvid ytterdörren och möblera om så att den får plats och kan fungera effektivt.
3. Sätta den i andra ändan huset (tv-rum).
Den sista låter rätt bra, nackdelen är att det kommer blåsa på oss när vi kolla tv men det är en gavel i norrläge dit solen inte når och närmare sovrum óch grannens sovrum.
Men ska ta och klura ett varv och se om man ska ta in en andra åsikt, det är kanske inte en sån dum ide.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #42 skrivet: 04 oktober 2018, 16:07:28 »
Ja harregud, att luftvärmepumpar var ett sådant intressant men rätt stort ämne. :)
Var nyss i kontakt med en lokal firma som köper allt från Sverigepumpen, efter ett samtal med lokala firman och Sverigepumpen så verkar det som att deras pumpar köps in och anpassas lite extra för nordiskt klimat.
Vad säger ni om detta, är det värt att köpa en pump från Sverigepumpen med deras superanpassning till det nordiska klimatet eller är det bara en massa snack som inte tillför något som helst extra värde mer än en känsla av att man har en extremt anpassad värmepump?
« Svar #43 skrivet: 04 oktober 2018, 16:26:04 »
De levereras med en anpassad isolering av röranslutningarna vid utedelen, och ett tak, det är så vitt jag vet det enda.
Troligen sparar du mer på att köpa den senaste panasonicvarianten med högsta möjliga COP, NZ25UKE.
Vet inte om Sverigepumpen finns i den varianten ännu?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #44 skrivet: 04 oktober 2018, 16:31:17 »
Ja det ligger mkt i vad du säger i din sista mening här, dvs: mest en massa snack som inte tillför något som helst extra värde mer än en känsla av att man har en extremt anpassad värmepump, + att man oftast kan ta rätt mkt mer i betalt för detta. I praktiken är det ganska överdriven reklam och fram för allt brukar priset vara alldeles för högt ifh till det man ev skulle kunna tjäna in på pumpen jämfört med en vanlig standardpump.
  • Dot gäster: 2560
