Författare Ämne: Ska jag byta ut min gamla pump eller inte?  (läst 39781 gånger)
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
SV: Ska jag byta ut min gamla pump eller inte?
« Svar #135 skrivet: 08 januari 2019, 00:24:42 »
Ja så där får det inte se ut efter en installation. Båda rören skall va ordentligt isolerade hela vägen, däremot dräneringsslangen kan/skall vara helt oisolerad, här har man gjort tvärtom, riktigt dåligt. Sen får inte en rörkoppling från innerdelen ligga inuti en vägg utan den skall antingen ligga innanför väggen alt utanför väggen så man kan kolla upp ev läckage inkl att man kan efterdra kopplingarna vid behov.
« Senast ändrad: 08 januari 2019, 00:37:58 av Bullikano »
« Svar #136 skrivet: 08 januari 2019, 00:34:35 »
Tror i och för sig inte det finns någon ”lag” på att man inte får ha en koppling i en vägg i dessa installationer i privatbostad men krångligt kan det bli !!
Utloggad Bullikano
  • Antal inlägg: 124
« Svar #137 skrivet: 08 januari 2019, 00:37:05 »
Nej de finns säkert ingen lag om detta men man bär sig normalt inte så fruktansvärt dumt åt som man gjort i de här fallet.
Utloggad BennyTheCat
  • Antal inlägg: 124
« Svar #138 skrivet: 08 januari 2019, 07:30:41 »
Just i detta fallet så är ju pumpen mellan 10-15 år och det är ägaren före den förra ägaren som installerat den.
Med tanke på hur det ser ut så kanske det är så att han försökt installera den själv eller liknande.
« Svar #139 skrivet: 08 januari 2019, 09:14:24 »
Möjligt då det var mycket egna montage på den tiden.
Rena kopparrör som ligger mot varandra kan nöta hål är en annan risk för dom som är medvetna om att dom har någon liknande montering att kanske kolla upp.
  • Antal inlägg: 124
« Svar #140 skrivet: 24 februari 2019, 08:49:04 »
Sådär, då har ny pumpen varit på plats lite över en månad...
Vill tacka för all hjälp och input jag fått i tråden men även irl från några av Er som hänger här på forumet.
Dumpar en liten recension i Samsungtråden, det kommer även en rörande installationen senare.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=69260.0
Återigen, tack för all hjälp.
Nu är det dags att leta på ett nytt projekt...;-)
Utloggad Jonsson016
« Svar #141 skrivet: 09 mars 2019, 10:32:57 »
Jag är i samma sits som TS och väldigt ny inom detta område.
Bor i Mellansverige, 1plan, 95 m2. Min LVP drar ca 20-25 kWh per dygn nu senaste veckan, har svårt att hitta motsvarande siffror. Är det rimligt? En Panasonic från 2008, inställd på 22grader. Grannarna i liknande hus har ca 1000 kWh mindre i månadsförbrukning och de eldar dessutom inte i kamin som jag gör... Väldigt tacksam för feedback, känns som jag eldar pengar.
Med vänlig hälsning,
Peter
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1571
« Svar #142 skrivet: 09 mars 2019, 10:49:13 »
Peter
20-25 kWh per dygn är inte onormalt om det är kallt.
Du får se över din övriga förbrukning. En skillnad på 1000 kWh på en månad mot grannen är brutalt mycket!!!!
Pumpen drar ca 600-700 kWh en kall månad.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
