Författare Ämne: Nibe Uplink™ premium är det värt det??  (läst 53873 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« skrivet: 13 januari 2018, 00:32:28 »
Kostar 249kr för Nibe uplink premium per år är det värt det? Har en uppkoplad Nibe 470
  • Antal inlägg: 19473
SV: Nibe Uplink™ premium är det värt det??
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2018, 08:01:10 »
Gillar inte uplink och vet egentligen inte vad som skiljer mellan vanliga och premium men använder du nån premium tjänst så är ju priset rätt så överkomligt använder man det inte är det ju onödigt att ha.
Utloggad mem79
  • Antal inlägg: 49
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2018, 09:02:16 »
Premium kan man använda för att ändra i värmepumpen via appen istället för vid själva pumpen
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2018, 09:33:56 »
En annan möjlighet är ju att göra som jag. dom ytterst få ggr/år som jag justerar VP går jag ner i källaren och trycker på knapparna OM jag inte går till rumsgivaren och justerar där.
Ps
Det fungerar alltid och är gratis  tummenupp
Utloggad Ralleballe
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 149
  • Ska det bli bra får man göra det själv
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2018, 09:53:56 »
Jag kunde välja "Management", alltså ändra inställningar för 249kr/år och History för 249kr/år. Jag valde att betala för historiken för att kunna se alla data från pumpen över tid. Att kunna ändra pumpen när jag inte är hemma är inget jag kände för att betala för.
1,5-plansvilla i Staffanstorp på 196 m2.
Nibe F2120-12 + VVM310, extra shuntgrupp till golvvärme.
Utloggad perra83
  • Antal inlägg: 1561
« Svar #5 skrivet: 13 januari 2018, 12:15:31 »
Jag skulle ha köpt till bara för att. Det är så lite pengar.
Tot förb
2021 9659 kWh  FTX oktober
2020 9805 kWh
2019 10779 kWh
2018 12019 kWh
2013 12857 kWh
2011 12990 kWh
2010 18348 kWh
Utloggad mysman
  • Ännu inte på något vis
  • Antal inlägg: 532
  • NIBE F370 -15, Klimatzon III
« Svar #6 skrivet: 13 januari 2018, 12:23:18 »
Historiken blir med sämre upplösning lägre tillbaks i tiden. Håller väl alla punkter upp till en vecka ungefär. Sedan börjar det bli glest med datapunkter.
Jag kör USB loggning 24/7 varje min. Mycket bättre upplösning.
Om man inte måste styra pumpen på distans typ. fritidshus så räcker snik varianten bra, tycker jag.
Frånluftspump NIBE F370 (+5,6kW) Värmekurva 7(+1), punkt 14°(-3°), Fläkt 65%, fläktsynkdrift 55%, Värme av >16° dygnsmedel (50% fläkt via X7), Elpatron av >13° dygnsmedel (trendb.gräns 6°), Transfertid 45 min. Ext.termostat -12° eller lägre = Fläkt 60% & vv 50°-51°(AUX), vv-Ekonomi start 46°/stop 52°, CP läge II, G3 luftfilter (20mm) Loggning USB parametrar i LOG.SET samt Excel
Utloggad d98josu
  • Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
  • Alla Nibeproblem går att lösa!
    • NibeUplink officiell hemsida
« Svar #7 skrivet: 20 januari 2018, 22:13:43 »
Det är värt att betala första året så att man får historik på kompressorhastighet, antal starter mm. Förven amatör är de graferna enklare än usb loggning.
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
« Svar #8 skrivet: 21 januari 2018, 08:50:26 »
Ser möjligtvis snyggare ut men knappast enklare om man ska använda det till att optimera vp men vill man bara veta om vp går eller inte då funkar det utmärkt.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
« Svar #9 skrivet: 21 januari 2018, 09:11:49 »
Så får man lite mindre loggningar då man är inloggad + att man inte kan "sammanbinda" flera saker i historiken, t.ex. utetemp+rumstemperatur i samma graf.
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2151
  • Energi- och VP-nörd
« Svar #10 skrivet: 25 maj 2018, 21:59:30 »
Jag kör båda.
Använder dock bara gratisgrejen och history(249:-). Kommer avsäga mig management nästa gång prenumerationen går ut.
Management är mer värt om man har en stuga, eller är bortrest mycket. :)
Utloggad d98josu
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 475
« Svar #11 skrivet: 12 november 2018, 14:58:53 »
Mina synpunkter. Historiken är värdefull det första året när man justerar in systemet. (Kan kan inte själv så bjuder man in nån kunnig och delar med sig i uplink)
Den är inte lika detaljerad som usb men sjukt mycket enklare att förstå och skapa grafer på.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #12 skrivet: 23 april 2019, 13:08:15 »
Min nya 370 kommer att installeras nu på torsdag, och kan då anslutas till Uplink
Ok, jag inser nyttan av att betala för statistiken via Uplink första året, men hur kan man (dessutom/alternativt) logga via USB-kontakt - som ni diskuterar ovan?
Har inte sett något om detta i 370-manualen???
Utloggad mysman
  • Antal inlägg: 532
« Svar #13 skrivet: 29 april 2019, 10:25:13 »
Utloggad tiab
  • Antal inlägg: 46
« Svar #14 skrivet: 29 april 2019, 10:36:54 »
Tack för tips!
  • Dot gäster: 8099
