Författare Ämne: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750  (läst 17940 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« skrivet: 08 januari 2018, 20:22:50 »
Är det normalt att avfrostningstiden ökar från ca 10 minuter till ca 40-50 minuter när det blir kallare ute? Det är ju samma luftfuktighet hela tiden. Ingen duschar eller ingen tvättar. Bifogar bild på då jag jämför komressorfrekvens och utetemperatur.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 2150
  • Energi- och VP-nörd
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 20:59:55 »
Ja, min erfarenhet är att de långa avfrostningarna duggar tätt när pumpen pumpar på...
Jag brukar få 5-6 långa (45- min) per dygn (se bild) och lika många korta.
Blev tydlig korrelation med temperaturfallet i din graf :)
Säg mig, har du elpatron blockerad eller ej?
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 21:05:03 av kWhalp »
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2018, 21:10:36 »
Var bor du?, vad har du för storlek på huset?, hur många bor i huset?, vad har ni för årsförbrukning totalt\vp\hushållsel?
Radiatorer\golvvärme?  Innetemperatur?  Fläkthastighet?
« Senast ändrad: 08 januari 2018, 21:12:25 av kWhalp »
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2018, 09:00:08 »
Ja det är normalt.
Desto mer CP får jobba (ju kallare det är utomhus) desto kallare blir förångaren och mer is bildas. Mer is = längre tid att tina = längre avfrostning.
Senaste dygnet här hemma ca 0 celcius ute.
15min respektive 45min avfrostning.
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 09:07:01 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2018, 09:22:26 »
Jag har inte den erfarenheten att det är normalt på min pump. Jag har lyckats att ställa in den så att den inte ger en massa fel i informationsmeddelanden men bara ner till någon minusgrad. Se bild. Under minus 3 så poppar det upp en massa meddelanden som hög kondensor in-temperatur, aktiv effektvakt (trots att den inte är installerad) och inverterlarm typ II. Jag har ställt in att eltillsatsen blockeras ner till 0 grader. Har också provat med orginala inställningar. Blir inte klok på denna pump då jag har problem med sam 40 också. (se annat inlägg). Det är garanti kvar men har haft folk här som har gjort "allt".
Jag har hög förbrukning och inte mätt den men ca 14000kWh/år totalt. Vet inte hur man mäter den som ni anger. Vi har bara bott här i lite över ett år och har
Fiskarhedenvillan Pärlan byggd i Ytong november 2016
Enplan 130kvadrat F750 med sam40
2 personer
Göteborgsregionen
Nibe F750 med sam40
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2018, 09:56:45 »
Mina avfrostningstider är samma året om, cirka 12-14 minuter per avfrostning.
Dock så krävs det färre avfrostningar i kallare väder än cirka -8. Det är väldigt lite fukt i luften i sträng kyla eftersom luften inte kan binda vattnet, jag tror detta leder till att det blir så få avfrostningar.
Jag har cirka 5 avfrostningar / dygn när det är -15 tex.
Men är det runt -2 eller varmare har jag fler avfrostningar, upp till 20 / dygn.
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
  • Antal inlägg: 48
« Svar #6 skrivet: 09 januari 2018, 10:00:55 »
vad har du för gradminuter i diagrammen du postar?
din CP verkar försöka gå på max hela tiden.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2018, 10:21:03 »
Jag har inget emot att den avfrostar längre men den kör ju lika länge som avfrostningen dvs 40 minuter avfrostning och arbetar ca 40 minuter. Det blir ju inte så effektivt.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2018, 11:37:45 »
Eskimos20 och ovesei har sam40 och (mycket)högre årsförbrukningar och kortare avfrostningar, kan det vara att vi som saknar sam40 får fler långa avfrostningar???
Eller är det korrelerat till den högre energiförbrukningen (lättare för pumpen att jobba vid lägre frekvenser men med mer eltillsats?)
Hmm.. intressant!
« Senast ändrad: 09 januari 2018, 11:39:34 av kWhalp »
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2018, 12:14:05 »
Verkligen intressant. Det borde inte vara högre förbrukning då vi får in varm luft istället för kall luft. Liten höjning kanske men det verkar som det är mycket högre förbrukning än vad ni andra har. Verkar som Nibe bara slängt in en produkt utan att se om pumpen kan jobba effektivt med sam40.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2018, 12:33:30 »
Citat från: ovesei link=topic=66096.msg700215#msg700215 Verkar som Nibe bara slängt in en produkt utan att se om pumpen kan jobba effektivt med sam40.
[/quote
Har mailat Nibe just den frågan och avvaktar svar :)
Ovesei:
Lite att kontrollera:
Är alla rumstermostater helt öppna?
Är panntrycket 1-1.5 bar (i luckan nere till höger på f750?)
Vad har du för kurva och vilken temp vill du ha inomhus?
Vad kör du för fläkthastighet?
Hur många timmar har tillsatsen gått? (Se meny tillsatsinfo)
Har ni några övriga stora förbrukare såsom bastu,elbil,spabad,elgolvvärme?
Har dock dålig koll på hur man justerar in sam40 på ett bra sätt.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #11 skrivet: 09 januari 2018, 12:44:32 »
Alla termostater är fullt öppna. Justerar slingornas flöde för rätt temperatur. Termostaterna står på en grad högre än vad jag vill ha.
Panntrycket ligger mellan 1 och 1,5 bar
Fläkthastighet 50% och 70% på sam40
Se bifogad fil
Inga extra stora förbrukare
Det har varit "experter" här för att fixa problemet utan resultat.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #12 skrivet: 09 januari 2018, 12:50:30 »
Bra med rapporten!
100% värmebärarpump?
Vad har du för inställningar på dina synliga cirkulationspumpar? Läge: I eller volym2 gissar jag..
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #13 skrivet: 09 januari 2018, 12:59:29 »
Pumpen är inställd på läge 1. Hade högre men fick då många meddelanden om hög kondensor in-temperatur. Nu är det lugnt med dessa meddelanden förutom när det går ner under 3 minusgrader. Då kommer de tillbaka.
Nibe F750 med sam40
Utloggad kWhalp
  • Försöker bli
  • Stad/land: Umeå
« Svar #14 skrivet: 09 januari 2018, 13:32:06 »
Fick svar av Nibe nu:
Sam40 som är en ren komfortgrej och ej besparande som det står i dess servicemanuel. Den drar ca 300 kWh mer per år (fläkten) samt 4kWh/m2, så drygt 800 kWh mer per år för din del.
Men då ni har 14000 kWh vs 9000 kWh för oss, och vi är tre och bor kallare till, Umeå vs GBG, så är det något som Nibe måste göra åt saken!
Om inte Ytong+betongplattan måste torka väldigt mycket eller nåt sånt...?
Mitt tips är att logga in hos ditt elbolag och ge oss månadsförbrukningen, alternativt köpa en SPARSNÄS från IKEA/Tradera.
Säg mig, kommer felmeddelandena i samband med, eller efter varmvattenkörningarna, eller kommer de alltid då det är kallt?
Är värmebärarpumpen satt till auto eller är den låst till 100%?
Har de diskuterat om det kan vara fel på växelventilen?
