Författare Ämne: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750  (läst 17941 gånger)
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
SV: Avfrostningstid ökar när det blir kallare ute F750
« Svar #60 skrivet: 01 december 2018, 19:53:54 »
Vi pratade om det också. Så jag tog bort locket för att pröva men elementet är inkapslat i frivolit. Jag tog även bort fläkten för att se om man kommer åt via den vägen. Hålet var litet men man kom ändå inte åt elementet. Jag såg ingen lätt väg för att täcka för. Har du garanti kvar? Kanske ett byte om deras nya funkar bättre.
Nibe F750 med sam40
Fiskarhedenvillan Pärlan enplan 130m2
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3094
  • Kyltekniker
« Svar #61 skrivet: 01 december 2018, 23:00:34 »
Detta är inte min egen, jag forskar föVad jag kan se av loggen, så har senaste larmen kommit även vid värmeproduktion, tror den går ner i avfrostning, och sedan löser på frysskydd, hur beter sig din?
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #62 skrivet: 02 december 2018, 09:17:41 »
Bifogar en loggfil där jag i mitten höjde tilluftstemperaturen i sam40. Där ser man att ventilen som reglerar vattnet kommer i självsvängning när man sänker tilluften. Enligt min mening har då elementet för hög effekt vilket gör att ventilen hela tiden ligger mellan stängd och lite öppet. Man ser då att när framledningstemperaturen ökar så stänger ventilen troligen helt och då sjunker temperaturen på returvattnet kraftigt. Elementet har en tröghet medan ventilen jobbar snabbt. Ingen bra kombination. Detta är troligen svårlöst, kanske t.o.m med ett mindre element. Kan bli svårt att hålla en jämn låg temperatur när framledningstemperaturen skiftar så kraftigt. Förr i tiden hade bilar en sådan funktion för att värma kupén. Nu har man ett spjäll som blandar varm och kall luft i stället. Nibe borde göra likadant. För att prova att få det bättre så kan du prova täcka för elementet eller kanske använda returvattnet från värmen genom sam40. Vattnet är kallare och håller en jämnare temperatur. Kanske prova med att sänka flödet på vattnet i sam40 för att sänka effekten kan också vara en möjlighet.
Nibe F750 med sam40
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #63 skrivet: 11 december 2018, 19:56:03 »
Jag verkar ha fått till denna nu, kund har inte haft ett larm, trots -20 grader ute.
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #64 skrivet: 11 december 2018, 19:59:15 »
Vore kul om du tipsade forumet med dina erfarenheter. Är den stabil och klarar den 18 grader på tilluften?
Nibe F750 med sam40
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #65 skrivet: 12 december 2018, 10:29:43 »
Jag har satt temperaturen från Sam 40 på 16 grader.
Har ca 18,5 grader innertemperatur, bodde inte i huset förra vintern, då var inte ens badrummet färdigt (5 kvm) så golvslingorna där var avstängda.  Huset är på 152 kvm boyta totalt.    Bor i huset nu, och alla golvslingorna är på, har inga termostater.
Har ännu inte fått några fryslarm vad jag vet?    Har fått larm då jag råkat bryta strömmen till sam40 och ett filter larm, då har pumpen lyst rött.      Det gör den väl vid fryslarm också antar jag?
Edit, Har inte isolerat slangen mellan sam40 och taket ännu, men tänkte göra det där uteluften tas in, mest för att dämpa ljud utifrån in till tvättstugan och hindra ljud från tvättstugan att höras ut.    Hur har ni gjort med denna slang?    Tänkte att luften i tvättstugan kanske värmer upp luften inne i slangen lite?
Har 2,5 meters takhöjd.
« Senast ändrad: 12 december 2018, 10:38:31 av Snodden »
F750 + SAM40 i 150kvm i ett plan med golvvärme i betongplatta, därav 80kvm öppen planlösning. Inga rumsgivare, Utegivare och tilluft i norr.
  • Antal inlägg: 10472
« Svar #66 skrivet: 12 december 2018, 11:44:22 »
Det är väl bra att slangen för uteluft är kondensisolerad, annars riskerar fuktig inomhusluft i tvättstugan att bilda kondens på utsidan röret/slangen som rinner ner.
Utloggad Snodden
  • Antal inlägg: 104
« Svar #67 skrivet: 12 december 2018, 14:33:55 »
Jag har visst kondensisolerat den hela vägen, det lär vara slangen från sam40 jag har oisolerad.
Blandade ihop vilken slang som är vilken.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #68 skrivet: 13 december 2018, 19:26:58 »
Ovesei, menar du 18+ grader i alla lägen eller minst 18 grader?
Utloggad ovesei
  • Antal inlägg: 99
« Svar #69 skrivet: 13 december 2018, 20:12:23 »
Ställa in tilluften på sam40 på 18 grader vid alla yttertemperaturer. Brukar bli problem när man ställer in sam40 på de lägsta graderna, 16 och uppåt. Det är då min började svänga ordentligt. Ställde jag in min tilluft på 22 grader fick jag heller inget larm.
Nibe F750 med sam40
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #70 skrivet: 13 december 2018, 22:36:32 »
Denna ställde vi i 16, 18 och 24 vill jag minnas, eller 22, de har ca 24 inomhus, och så luftade jag ur sam40 ordentligt, fanns luft där
