Författare Ämne: NIBE 1115 - LP-larm!?  (läst 18371 gånger)
Utloggad Arvid H
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 08 januari 2018, 12:07:33 »
Min Nibe 1115 löser ut med LP-larm. Allt kollat och verkar OK.
-5° ute. VB ut/in: 41°/35°. KB in/ut: +7°/+1°. Brine: klarar -20°. Kylslingan spolad i timmar och filter rensade.
Vad kan felet vara?
« Senast ändrad: 10 januari 2018, 07:05:18 av Arvid H »
Utloggad Uffen
  • Antal inlägg: 391
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #1 skrivet: 08 januari 2018, 17:39:50 »
Börja med att titta på denna tråd så kan du kanske få lite vägledning. Han har en likadan VP som du.
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=65945.0
Nibe F1255-6, 150 m borrhål, 2 klimatsystem, golvvärme + radiatorer. Villa Uppsala 1 1/2 plan 196 kvm byggd 1996. FTX Östberg Heru 100 SEC. Solcellsanläggning 10,6 kWp. Solar Edge 17 kW växelriktare med optimerare. 38 st JA-Solar 280 W monokristallina solceller. Beräknad årsproduktion 9 000 kWh vilket medför 0 kWh nettobehov för värme och hushållsel.
Garaget: Daikin FTX35KV1B luft-luft
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #2 skrivet: 09 januari 2018, 09:04:13 »
En kyltekniker kan kolla om det är OK med kylmedia och om expansionsventilen funkar som den ska.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 09 januari 2018, 09:06:32 »
Är brine -20?
Eller är det utetempen?
Har du grundvattenvärme med mellanväxlare?
« Svar #4 skrivet: 09 januari 2018, 11:01:28 »
Är brine -20?
Gissar på fryspunkten?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #5 skrivet: 09 januari 2018, 18:44:20 »
Har du dom värdena som står, så borde det vara soppatorsk, eller fel på expventilen.  Hur lång tid efter du startar, så löser den på lågtryck?
Utloggad Arvid H
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 10 januari 2018, 07:13:40 »
Brine OK till -20 gr.
Sista stoppet efter 1 tim, tidigare stopp efter ca 1 dygn.
Inte grundvattenvärme m växlare.
Undrar om felet kan vara för varm retur fr acktanken!?
« Svar #7 skrivet: 10 januari 2018, 07:49:40 »
Värmepumpen har en funktion som stoppar kompressorn om returen blir för varm, och om den inte funkar så bryter högtryckspressostaten.
Om det är LP-larm så är det på kalla sidan problemet sitter.
Det du kan göra själv är att ställa KB-cirkpumpen i kontinuerligt läge och läsa av KB-in/ut när kompressorn står?
Visar de lika då är givarna OK.
I så fall behöver du en kyltekniker som kollar grejerna.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2018, 08:12:31 »
-20 :oSnurrar verkligen cirkulationspumpen?Lätta på centrumskruven för att se att den snurran.
Thermia tws diplomat 8kw start 2005.Furbrukning/år för varmvatten och värme/snitt:6400kw/år.Tidigare förbrukning/år:21000kw/år.Gammalt hus med dålig isolering.Ingen tank eller innegivare.Klarar ner mot -20 utan el-patron och borrat 150m och kb-in +2 och har 1grads diff/dygn.
Utloggad Arvid H
  • Antal inlägg: 4
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2018, 10:40:51 »
Hur gör jag för att starta enbart brinepumpen?
« Svar #10 skrivet: 10 januari 2018, 17:53:21 »
Meny 14, ändra KB-pump = 1 och tryck in driftlägesknappen.
Utloggad Arvid H
  • Antal inlägg: 4
« Svar #11 skrivet: 01 februari 2018, 14:49:04 »
Nu har vi fortsatt undersöka varför LP-larmet löser ut.
Brineslingan spolad och luftad och brinepumpen provkörd.
Det senaste som gjordes var att vrida ett varv på expansionsventilen och återstarta. Som förut, alla värden mkt bra, men efter en timme stannar pumpen igen med LP-larm.
Ngt förslag?
Börjar nu bli desperat efter att halva vintern gått med "elpatronsvärme" och är benägen att byta kompressormodulen för 40.000:-.
Tänker jag rätt?
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2018, 15:59:41 »
Jag hade problem med min VP när den var ny, den stannade med ett larm, fick bara igång den igen med norska omstarter. Efter koll med Nibe fick jag veta att man ska ha rätt VVstopp (Meny 3b).
Kolla om VVstopp = A,
Så ska det i alla fall vara på min Nibe 1225,
vet inte om det menyvalen finns i 1115.. Sc:,h
« Senast ändrad: 01 februari 2018, 16:05:26 av bopakoster »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2018, 18:59:42 »
Har ni kollat med manometer, så trycken är bra? kan ju vara fel på lp pressostaten, att han lägger larm för tidigt. Koppla på manometer, så ser ni ju trycken i maskin under gång
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2018, 19:42:43 »
Det kan vara mjukstarten som pajat, min pajade för några år sen.
Det som då händer är att den inte stoppar kompressorn när den ska utan kompressorn fortsätter att gå trots att styrsignalen bryter.
Men KB-pumpen stannar förstås så då löser LP.
Ny mjukstart kostar ca 2000 kr, kanske värt att prova?
  • Dot gäster: 2584
