Författare Ämne: NIBE 1115 - LP-larm!?  (läst 18356 gånger)
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
SV: NIBE 1115 - LP-larm!?
« Svar #30 skrivet: 20 februari 2019, 21:09:24 »
O.K, nu har jag provat lite mer hemma och förstått att KB pumpen funkar som den ska.
Det var bara jag som inte hade koll koll på kompressor indikeringen om den lyste eller ej.
Har provat med bortkopplad mjukstart och KB pumpen följer fint kompressor indikeringen.
Mätte också A1 kabeln som går till mjukstarten och den gick upp från lågt AC värde till 230AC då kompressor indikering kom på.  Styrsignalen verkar alltså korrekt. Nu väntar jag bara på att den beställda mjukstarten kommer snart.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #31 skrivet: 21 februari 2019, 07:32:22 »
Nej, även den du visar bild på har tyristor eller triacs som rampar upp och sedan två bypass-relän som kopplar förbi ramp-kretsarna när rampen är klar, för att halvledarna inte skall behöva arbeta i onödan.
Det är bypass-reläerna man hör NÄR UPPRAMPNINGEN ÄR KLAR och det är därför det hörs som reläklick kort efter uppstart.
Det kan hända att varianten Nibe har har fast konfigurering för ramputseendet, men om du ser på min bild så finns det trimpotar för att konfigurera ramptider.
http://www.eltron.pl/uploads/manufacturer_catalogs/4/10168/10169/10171/RSB.pdf
Intressant, jag har inte de där 3 potentiometrarna på min, där sitter fasta motstånd.  Sc:,h
Trodde inte den var särskilt avancerad grej, men där ser man...
Utloggad Deefred
  • Antal inlägg: 11
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2019, 20:48:09 »
Med ny mjukstart funkar allt igen. Hoppas den håller längre än den förra.
