0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Det går att vilken kontaktor som helst , gärna en som tål 10A Varför köpa dyrt från Nibe när det finns billigare , mellan 250 - 400 kr på andra ställenDet står säkert en typbeteckning på den , bara köpa en lika eller en som motsvarar den det viktigaste är vad det står för spänning på den 24VAC , 24vDC eller 230V samt att veta om den är 3 polig eller 4 polig troligtvis en 4 polig då indikering finns för driftDå är det nummer på uppsidan 1 3 5 13/NO ( normalt öppen ) på nersidan 2 4 6 14/NO ( normalt öppen )samt A1 och A2 som är för spolen , manöverspänning Sök på kontaktorer så kommer det fram mängder , bara att välja efter vad som står på din
Tack tc75! Jag har en 1230 med trasig kompressor som jag fick, säkert det är nyare kontaktörer men som säkert passar.
Det som är viktigast är manöverspänningen sen kan du ta vad som helst och de nummer som jag sa finns på den nya En kontaktor är dum , det är bara en stor strömbrytare inget annat , i bland sitter det ett motorskydd på undersidankontaktorn som ska vara en livförsäkring på kompressorn ( om en säkring går så bryter den bort ) annars brinner kompressorn upp i lindningarna , det brukar gå att knöla ( skruva fast det ) in skyddet på de flesta kontaktor med lite vilja och glatt humör , kolla bara hur tamparna sitter , så det blir lika , sitter det skydd så lossa det från den dåliga kontaktorn och byt kontaktorn skruva tillbaka skyddet
Går den hela tiden så ligger den på gränsen eller under gränsen effektmässigt. Går elpatron in och stöttar? Du nog skrämma upp framledningstemperaturen lite genom att ställa ner cp men då kommer returen också sjunka och du får inte varmare i huset. Är det kallt inne? // Magnus
