Författare Ämne: ny begagnat pump, Nibe 1110-10  (läst 21362 gånger)
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 05 januari 2018, 10:36:20 »
Ny för mig det vill säga!
Jag har lagt ner försöket att laga min 1250, åtminstone ett tag. Tacksam för all hjälp jag fick med den, har lärt mig oerhört mycket och är övertygad att den en dag ska producera värme igen.
Men till F1110, 10kW, den är från 2001, men jag sparade 1 krona för det kostade 2000 kr.  ::)
 Eftersom jag ska montera själv, betraktar jag det som en chans till utveckling, jag hoppas att den håller minst 2 år. Då är priset 1000 per år vilket inte är fallet med en 60.000 pump som håller i 10 år. Så var det med 1250 och förra ägaren har redan bytt invertern en gång.
 Har redan läst mycket, men säkert kommer jag att behöva lite hjälp på traven, för det ska handla om ack.tank och extern VVB. Så hoppas att i mån av tid och lust ni kommer att kunna ge mig fina och inte alltför kriptiska svar! :)
  Jag har i källaren 2 gamla Borö tankar. Såna i grå plåt, tror de är på 500 liter var. Är de en bra ide att använda dem? Jag ser flera möjligheter men har svårt att bedöma för och nackdelar.
  Huset har 75kvm källare, 75kvm bottenvåning, 75kvm övrevåning, med radiatorer i hela huset inklusive källare. Hittade en bild på nätet med liknande radiator typ, jag bifogar. Finns kanske 18-20 stycken, flera ganska bredda, en av dem riktigt bredd. Kan mätta linjärmeter om det skulle ge nåt.
    Variant 1.
                       - F1110 direkt mot radiatorsystemet
                       - VV från nuvarande i bruk 10 L bereddare med 2.5 kW elpatron
                        (mina funderingar: enkelt, snabb montering, billigt utan extra delar, tex CP, klara vintern, sen
                         kanske ändra till annan uppsättning)
   Variant 2.
                      - VV med extern VVB, 3-vägs ventil finns
                         (massa möjligheter och massa frågor. 500liter Borö? använda F1250 VV tanken på 185?
                          annan mindre tank?)
   Variant 3.
                      - F1110 mot 500 liter Borö
                      - VVB 500 liter Borö
                           (behov av extra CP och andra delar, mycket rördragningar i kall källare, men kanske sparar
                            väsentligt på kW, och start-stopp på pumpen? Jämnare värme i huset?)
   Variant 4.
                      - F1110 mot 2x500 Borö
                      - VV, antingen 10L VVB kvar, F1250 tanken eller annan mindre tank
 Tack på förhand!
« Senast ändrad: 05 januari 2018, 10:38:24 av ionbaciu »
  • Antal inlägg: 31295
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2018, 11:13:11 »
Vad är det för VVB i din Borö-tank?
Jag skulle nog troligen välja denna som VVB via växelventil då det är relativt enkelt att koppla in den som VVB mot en 1110.
Du kan annars koppla 1110 mot VVB i 1250 om du inte vill slänga ut den.
Sen skulle jag köra via den andra Borö-tanken mot huset, antingen som en arbetstank (kräver en extra CP) eller som volymtank.
Tyvärr går det väl inte att sno en CP från 1250 då dessa är frekvensstyrda? ???
10 liter VVB med 2,5 kW elpatron räcker väl knappast till att duscha i? ???
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2018, 12:23:38 »
 Vi är bara två, så är man snabb går det, men inga marginaler. Men på 20 min är het igen, så vi anpassar oss och duschar med lite tidsförskjutning. Jag är en överlevare! :)
Du har rätt, pumpen är säkert frekvensstyrd. Då måste jag köpa en. Jag postar separat en fråga om det.
Angående Borö, ska fota dem och posta. En har extra mätinstrument så det måste vara den med slingor.
Jag har bra med plats i källarrummet så jag behöver inte ta ut 1250a. Men hur sparar man mest kW?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2018, 20:56:42 »
Du tycks ha många stora radiatorer så det borde gå bra att köra direkt mot de utan arbetstank. Jag skulle sedan satsa på att använda vvb från 1250, den är ju byggd för VP drift och du slipper värma 500 liters tank som kanske är taskigt isolerad.
Kan du lite arduino och programmering så är det nog rätt lätt att skapa styrsignalen till CP från 1250 om du vill sno en sådan och spara lite energi jämfört med den gamla. Men det är väl klar överkurs.
Tankarna kan du säkert sälja, jag blev av med mina rätt snabbt.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2018, 22:10:12 »
// Magnus
  Jag betalade för mycket för dem, 1000/st, svårt få pengarna tillbaka tror jag.
 Min tanke med tanken (pun intended) är att spara på komp. starter.  Pumpen på 10kW är för stor, vid -10 räckte med 45Hz på inverterpumpen, som motsvarar 5-6kW, tror jag. För att pumpen ska jobba längre perioder och sen vila längre, och för att få jämnare temp i huset, hjälper inte ändå att ha volumtank?
 Jag också funderar på skipa VVB på 500L, det käns bara böckigt. Kanske sälja den!
Med Arduino, av vilka jag har två, känns lite ostabilt, hellre köpa en ny, modern CP.
 Skulle det fungera med Grundfos Alpha 1? Jag hittade det här:
https://www.obadis.com/en/grundfos-alpha1-25-40-heating-pump-98460745-lenght-180-mm-pn-10-energy-efficiency-class-a.html
 Riskabelt att köpa från de? Priset är wunderbar! Kanske kan tjata bort momsen också, 19%.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2018, 22:29:48 »
  Nån som kan CP, hur räknar jag vilken passar bäst för mina ändamål? Vilka egenskaper behövs? Tack!
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2018, 23:00:50 »
Har du inte cp i 1110an? du kan väl köra med dom först, och byta sen?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2018, 23:30:56 »
Allvarligt talat så är det nog svårt att räkna hem en ny cp nästa oavsett pris på två år så kör du slut på den inbyggda till att börja med.
Arduino är nog så stabil som koden i den är och spänningsförsörjningen, jag körde en till min gamla shuntstyrning och den strulade aldrig, nu är den kontrollpanel till sonossystemet istället och där hänger den sig varannan månad pga dålig programmering av mig ;) timer overflow i koden för att känna av hur snabbt man vrider på encodern till volymen.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2018, 07:07:28 »
 Jag hadde för mig att det behövs extra CP för extern VVB. Läste nånstans. Har jag misförstått? Skulle jag använda volumtank på 500L funkar med inbygda c.pumpen i 1110?
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2018, 07:19:16 »
Har du många likvärdiga radiatorer skulle jag absolut skippa tanken och köra direkt mot radiatorerna. ::)
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2018, 07:25:01 »
// Magnus
Ang. CP kostnad, det är som du säger, men den plockar jag ner och använder till min nästa pump för tusenlappen.
 Jag avser inte bytta pumparna inne i 1110an utan ifall systemet som jag sätter ihop kräver en extra.
Det är säkert så med Arduino, men även om jag lekt lite med den, jag är nybörjare på det med. Har inte en bra  uppfattning om hur en sån koppling skulle se ut.
 Synd att jag kom inte på när jag var yngre att gå en utbildning på kyl! Skulle gillat det.
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 10:32:13 av ionbaciu »
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2018, 07:50:40 »
  Visst, lättare  och snabbare, men mitt bekymer är att pumpen skulle värma upp radiatorerna ganska fort, första gången kanske 20-30 minuter och sen stanna.  Efter det, beroende på inställlningar, den skulle antingen gå 3 minuter, stanna nån minut, osv. eller värma huset för mycket först och sen vänta tills tempen har sjunkit obehagligt mycket.
 Huset har bra med isolering så en framledning på 30-32 grader var tillräckligt för bra klimat i huset vid -5 utetemp. Ner till -10 det räckte med 35. Vid 0 ute, i november tex, elementen kändes knappt varma och ändå fick jag stänga pumpen helt för det kändes för varmt inne. Annars 1250an fick många start och stopp för lägsta varv var ändå för mycket.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2018, 10:31:06 »
 Tror jag klurat ut det med volumtank och ack.tank. Är det fel, rätta till gärna.
  Ackumulatortank är då man kopplar den till VP (med extra CP eller VPs inbygda) och VPn jobbar mot tanken tills den uppnår en viss hög temperatur. Kanske 65. Sen stannar VPn och ett system med shunt(ar), som jag förstår inte än, tar så mycket värme från AckT som behövs tills tempen i Ack. blir tillräckligt låg. 30-35? Då startar pumpen igen. Förmodligen det fortfarande matas värme till radiatorer av shunt systemet under tiden.
  Volumtank är som en 500liter radiator kopplad i serie med de riktiga radiatorerna. Då behövs ingen extra CP. Syftet är att utöka vattenmängden i systemet så att pumpen inte ska hinna höja temperaturen för fort med många start och stopp som effekt. Då kan temperaturen vara lägre också.
 Som jag ser det, volumtank varianten skulle kräva rätt storlek på tanken, alltså anpassad volum till husets behov. Också mer ojämn gång för en ON-OFF om inte den har exakt den effekten som behövs för att gå hela tiden. Eller?
 Första varianten skulle vara mindre effektiv på grund av hög arbetstemp, extra CP.
  Men varför  inte köra acktank på låg temp? Tex mellan 33 och 40 grader. Kanske  ha 1000 liter istället. Ännu trögare förlopp, mindre start-stop. Var är felet i mitt resonemang?
Än annan ide, varför inte koppla på så sätt att med lite kranar kunna ha alla varianter och se vilken funkar bäst och sparar mest? Med volumtank, acktank eller med bypass direkt mot radiatorer i samma system.
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 11:53:29 av ionbaciu »
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2018, 14:10:05 »
De verkar mycket gamla.
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 14:13:02 av ionbaciu »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #14 skrivet: 06 januari 2018, 14:28:10 »
Att tankarna är gamla , bara dom inte läcker har ju ingen betydelse
Det med att ladda tankarna med VP blir en ON/OFF anläggning , VP startar vid en låg temp och stoppar vid en max temp , samt ta ut från tank/ar till elementen med en shunt som styr på utetemp , fungerar utmärkt , det kan inte bli svängningar på tempen ut till huset .
Det blir långa finna gångtider på VP samt långa stopptider och borran hämtar sig
Ska kopplas lite udda kanske mellan VP, system,tank , men lätt
  • Dot gäster: 3878
