Författare Ämne: ny begagnat pump, Nibe 1110-10  (läst 21380 gånger)
0 medlemmar och 4 gäster tittar på detta ämne.
  • Antal inlägg: 31295
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #15 skrivet: 06 januari 2018, 14:30:14 »
Jag hadde för mig att det behövs extra CP för extern VVB. Läste nånstans.
Nej, det räcker med en CP + växelventil.
Men om du använder en ack som arbetstank behövs en CP till.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #16 skrivet: 06 januari 2018, 15:41:41 »
Kan man se om en av dem är VVB?  Alltså finns nån slinga inuti eller bara tomma tankar?
  Konceptet med shunt fattar jag inte. Oavsätt vad jag söker på, så hittar inga basics. Var ska shunten monteras? Hur blir den styrd från utetemp? Då öppnas den och stängs elektriskt?  Ett extra styrkort eller finns en i VPn redan?
  Någon link där jag kan läsa?
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 15:57:34 av ionbaciu »
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #17 skrivet: 06 januari 2018, 16:18:24 »
Ser lite tunt ut med anslutningar , vad jag kan se är det bara uppe och nere som det finns , vid VVB så brukar det vara ett flertal anslutningar
Skyltarna på dom går inte att läsa , det brukar gå att söka på fabrikat och typ för att få info om dom
Det med shunt ,  då ska det gå rör från tankarna fram till en shunt med motor som regleras av en reglercentral på utetempen samt  en pump  som pumpar ut det till elementen , då är det enligt gammal funktion som fungerat i 100 år nästan
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 06 januari 2018, 16:28:00 »
Kan finnas styrning i VP för shunt , men då  måste du tala om typen på VP  , är det en inverter så kanske det inte går bra att ladda tankar
dom brukar styra med varvtal på temp
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #19 skrivet: 06 januari 2018, 16:42:55 »
En tank har tvä anslutningar till däruppe, avluftning och exp. kärl?
 Reglercentral för shunt styrd från utetemp verkar vara dyr, 3-4k. Men såg små shuntventiler för 3-400. Då reglerar man manuellt?
 Lutar åt ingen ack.tank verkar som!
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #20 skrivet: 06 januari 2018, 16:44:38 »
 Inte inverter, Nibe F1110-10kW, ON-OFF.
 Tjohoo! Från 1110 manualen:
 "Värmepumpens reglerdator kan styra en eventuell
monterad elpatron i tre effektsteg,  alternativt extern
oljepanna och shuntventil."
 Betyder det att det kan styra shuntventil?
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 16:50:52 av ionbaciu »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #21 skrivet: 06 januari 2018, 18:29:28 »
Kan du inte koppla en 500l tank i serie med elementen, och sen köra vv genom 1250, så har du stor volym, och pumpen får gå länge, när den väl går.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #22 skrivet: 06 januari 2018, 19:11:34 »
 Hej Don Pablo,
jo, det kommer att bli så, tror jag.
 Räcker 1110ans inre c.pump till att dra all vatten runt, element, 500 +vattnet i VVBs mantel?
 Då behöver jag inget annat  en rör och kopplingar och kanske nån kran till?
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 19:18:08 av ionbaciu »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #23 skrivet: 06 januari 2018, 19:37:22 »
Ja nog ska den orka det, blir ju slutet system, så rör det sig på ett ställe, så bör det väl röra sig vidare =)
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #24 skrivet: 13 januari 2018, 08:38:39 »
har lite frågor inför monteringen, tänkte posta dem en för en.
Här kommer första, två relaterade egentligen.
F1110 från 2001 har kolv eller skroll kompressor?
Faserna måste ha en vis ordning eller spelar ingen roll?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #25 skrivet: 13 januari 2018, 15:35:53 »
Borde vara kolvkompressor, och då har fasordning ingen betydelse.
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 15:40:02 av DonPablo »
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #26 skrivet: 13 januari 2018, 18:44:05 »
Tack Don Pablo.
 Är det en bra ide att ha baksidan nära väggen? Man har inte mycket att serva där eller?
Jag har kopplat elkabeln till det nya pumpen. Det som hette L1 på gamla pumpen sitter på L1 på den nya, osv.
 Nu kommer stora frågan. Jag skulle gärna vilja kolla att pumpen får liv om jag slår på ON. Inte längre än 1-2 sek. Kan det skadas om brine och vatten är inte kopplade på än? Kan inte se vad skulle kunna hända, ingen CP skulle hinna rotera ens, men jag vill få det bekräftad av de som kan.
« Senast ändrad: 13 januari 2018, 19:05:35 av ionbaciu »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #27 skrivet: 13 januari 2018, 19:19:32 »
Inte av att starta upp för att se så den går typ av och på
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #28 skrivet: 13 januari 2018, 19:23:00 »
Ja, precis. Bara försäkra mig den är inte död.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #29 skrivet: 13 januari 2018, 19:56:25 »
Det är en 12kw kompressor i den, det kan vara en scroll, när man kollar på js energi, så är kompressorn en scroll. Öppna kompressorlådan och kolla om kompressorn är rund, eller oval i formen. På en scroll hör man om den går fel väg, det skramlar som fan
  • Dot gäster: 4485
