Författare Ämne: ny begagnat pump, Nibe 1110-10  (läst 21422 gånger)
0 medlemmar och 7 gäster tittar på detta ämne.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
SV: ny begagnat pump, Nibe 1110-10
« Svar #45 skrivet: 19 januari 2018, 00:31:37 »
Montering klart! Pumpen i drift. Bara värme, ingen ide å trixa nu, får se i maj, iuni.
 En fråga. VV CP har tre läggen. Hur  resonerar man för att ställa rätt hastighet?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3127
  • Kyltekniker
« Svar #46 skrivet: 19 januari 2018, 06:04:37 »
kolla deltat i menyerna, 7-8 grader är väl lagom, härligt med lite billig värme igen va =)
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #47 skrivet: 19 januari 2018, 06:37:08 »
 Oj, vilken skilnad!
Luft-luft pumpen gick mest på avfrostning och med ved det var bra bara så länge det brann.
Framl. 38, retur 33. Jag satt c-pumpen på lägsta hastighet. Det verkar inte bli mer än 38 fram, den har gått 15 timmar utan att stanna.
 Som jag förstår, allt styrning och parametrar som pumpen gör och läser har bara en konsekvens, att pumpen startar och stannar. Inget annat varjerar förutom manuell ställning av CP, så det finns inte mycket att göra, eller hur? Jag menar genom justering av värden. Allt man kan göra är bygga ut med tankar osv.
  Kan det vara så att framledning är beroende av retur, så att högre framT kan nås när huset blir varmare?
Har inte satt utegivaren ute ännu, utan den visar 12 grader.
« Senast ändrad: 19 januari 2018, 07:20:59 av ionbaciu »
  • Antal inlägg: 4506
« Svar #48 skrivet: 19 januari 2018, 06:44:56 »
Framledningen beror av retur och även innetemperatur. När temperaturen stiger inne stiger även framledningen.
Har du inte utegivaren till F1250:n kvar? Kollar så fall om det är samma typ av NTC, du kanske inte behöver byta den?
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #49 skrivet: 19 januari 2018, 07:15:32 »
Ok, jag blev orolig, tänkte 10kW pump och allt den orkar är 38?
Jag fick original UG-et men jag startade på prov bara, med den hängande på pumpen. Men efter att pumpen startat ville jag inte stoppa den. Jag ska montera den idag nångång. Men huset har fått kalla väggar så nu det gäller att långsamt fylla dem med kalorier :). Så utegivaren skulle bara berätta för pumpen att köra, det är kallt ute, men jag åstadkom samma sak genom att vrida ratten åt höger. Önskad fram 45. Men det blev och stannat länge på 38 hittills.
  KB in =+1  KB out -3
« Senast ändrad: 19 januari 2018, 07:53:16 av ionbaciu »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #50 skrivet: 19 januari 2018, 18:03:36 »
imorgon har du varmt och skönt =)
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #51 skrivet: 19 januari 2018, 22:21:48 »
Jag vet inte, det står på 40 med 34 sen länge. Och inte ett stopp, självklart, för max är ställt på 43. Kan 10 kW vara lite för lite? -9 ute, och det är en aning lägre temp i huset en vad jag skulle önska. Men helt ok, man kan gå genom vintrarna utan problem.
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #52 skrivet: 20 januari 2018, 09:49:17 »
Don Pablo, du hadde rätt, vi har 21 grader i huset.  :) Nice!
 Pumpen bara går utan stopp. Fram 41, retur 35.
 KB 1/-3
CP på lägsta hastighet.
  Pumpen har gått 55850 h
  kompressor        15270 starter
  Kanske med lite tur man kan krama ur den några års drift?
Jag har inte isolerat rören än, spelar det nån roll för funktionen?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #53 skrivet: 20 januari 2018, 12:26:31 »
Är det värmerör? inte så noga kommer ju värme från dom också, om inte pannan står i ett utrymme som ej behöver värme.
15280 starter är inte så mycket, verkar vara en pump som är van att ha långa gångtider =)
Ja vi får hoppas den ger dig värme några år till =)
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #54 skrivet: 29 januari 2018, 22:23:19 »
Kan det vara så att en av kontaktorerna håller på att strula? Jag upptäckte att den gör ett mycket högt ljud, låter som en moped. Om jag trycker på med en penna, tystnar den väsentligt. Kommer den att lägga av? Ökar elkonsumtionen?
Denna kontaktor, position 69:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-berg-och-jordvrme/fighter-1110-10kw-089942/069-kontaktor-9a-res-d.html
« Senast ändrad: 29 januari 2018, 23:45:31 av ionbaciu »
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #55 skrivet: 30 januari 2018, 05:55:36 »
Byt den, vissa kan brumma väldigt mycket, kan även vara ett tecken på att den håller på ge upp. Bara ta vilken som helst, bara den är minst lika stor eller större, men en lc1d18p07 borde räcka =)
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #56 skrivet: 30 januari 2018, 07:51:22 »
Varje gång strömmen till min VP brutits låter den likadant som din, jag kör också penntricket och har gjort så i över 5 år nu och inget har blivit värre med åren. Min kompressor passerade nyss 58000h så nu får den gå tills den havererar men första åren den lät hade jag ett ständigt dåligt samvete över detta, nu bryr jag mig inte längre.
« Svar #57 skrivet: 30 januari 2018, 07:53:15 »
Den kan ha nollats, har för mig att räknaren bara går till 49000 nånting sen börjar den om, så det kan vara runt 65000 starter.
  • Antal inlägg: 31295
« Svar #58 skrivet: 30 januari 2018, 08:42:24 »
Räknaren går till 216 -1 = 65535 innan den nollas på Nibe.
På IVT har jag för mig att räknaren går till 32767 och sen till -32767 osv, då den har en "signed integer".
Den kan nog ha 65535 + 15280 starter med tanke på drifttiden.
« Senast ändrad: 30 januari 2018, 08:44:44 av Carl N »
Utloggad ionbaciu
  • Antal inlägg: 108
« Svar #59 skrivet: 30 januari 2018, 17:37:13 »
Det stör inte så då jag kan bytta om den havererar, tänkte jag. Har från andra pumpen.
  • Dot gäster: 4239
