Författare Ämne: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning  (läst 12418 gånger)
Utloggad Annica Pannika
  • Antal inlägg: 17
« skrivet: 25 december 2017, 17:08:57 »
Hej! Jag är ny här och hoppas på lite svar om det värmesystem jag har. Blir snart galen för jag får bara ljummet varmvatten. I köket finns en vedpanna som jag eldar med.
Ganska hårt upp till 80 grader. På ovanvåningen står ett ackumulatorkärl. Graderna på de tre mätare som finns, går inte pinne över 40 C. Jag har ökat till steg II på pumpen.
Elementen är okej för där har jag bara på lite grann men duschen är inge skön. Kan någon hjälpa mig med hur detta system fungerar? Det är alltså ett slutet vattensystem och har även en elpatron.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning
« Svar #1 skrivet: 25 december 2017, 17:22:01 »
Hej och välkommen
Du får nog följa rören och göra någon form av skiss.
Det finns så många" standarder " att det går inte göra någon gissning.
Har det alltid varit problem med vv.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 25 december 2017, 17:52:31 »
Inte värms väl tanken av elpatron?
Någon idé på hur stor tank det är och hur mycket du eldar varje dag.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #3 skrivet: 25 december 2017, 18:43:52 »
Tack för svar! Tanken är 750 liter. En Tranås Trycktank. Jag har bara eldat en gång om dagen eftersom inget händer så känns det dumt att slösa ved
  • Antal inlägg: 17
« Svar #4 skrivet: 25 december 2017, 18:50:59 »
Jag började elda i mitten av förra veckan efter att sotarn varit här. Då trodde jag att kåken skulle explodera det small som sjutton i tanken och rören. Nu törs jag inte elda på över 80 C.
Vad betyder alla mätare på bilderna? Det jag mest är rädd för är att jag skruvar upp elpatronen så elräkningen skjuter i höjden. I övrigt så fungerar vattnet som det ska.
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #5 skrivet: 25 december 2017, 19:28:19 »
Du måste nog försöka göra en skiss el ritning som vi får titta på. Det går inte gissa vilt utan lita fakta.
Men det låter som att det är avsaknad av cirkulation mellan pannan och tanken.
Hur justerar du temperaturen ut till radiatorerna?
Har du nyss flyttat in?
Det fina med att du blir tvungen att göra en skiss /ritning är att du själv får en överblick på ditt värmesystem.
Skissen behöver inte vara skalenlig utan en överblick på systemet,med panna, tank,pumpar givare ev shunt. Börjar där så tar vi det vidare sen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
  • Antal inlägg: 17
« Svar #6 skrivet: 25 december 2017, 19:47:08 »
Okej! Tusen tack! Ska försöka göra en skiss
  • Antal inlägg: 17
« Svar #7 skrivet: 26 december 2017, 14:35:35 »
Hej igen! Nu har jag lyckats krypa runt och göra en skiss. Måste säga att det var intressant ::)
Så här ser det ut. Eftersom jag har 2 våningar som är undre den bruna färgen och övre den gröna.
De rum som inte är vita är övervåning. Kan säga att jag eldade idag och när mätarn på pannan va uppe i nära 90 C så lät det som bara sjutton i tanken. Dock står mätarna på tanken kvar på 40 C.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #8 skrivet: 26 december 2017, 15:46:57 »
Bild på alla manicker som jag kan se. Den föreställer ackumulatortanken
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #9 skrivet: 26 december 2017, 16:12:09 »
Ser lite konstigt ut på din skiss kan du ta ett foto på lite avstånd så hela det med tank  och rör kommer med , som synes nu så saknas det ett rör till tankens botten , kanske det finns ett rör nertill på baksidan tanken
« Svar #10 skrivet: 26 december 2017, 16:26:27 »
Jag kan inte bidra med nåt klokt, men jag är mäkta imponerad av dina "skisser"! Ta nu bara nåt foto som tc75 frågar efter så får du snart hjälp.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #11 skrivet: 26 december 2017, 17:12:41 »
Stort tack för att ni hjälper! Det är väldigt trångt i utrymmet och massor av glasull.
Det finns ett rör nertill också såg jag
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #12 skrivet: 26 december 2017, 18:06:46 »
Den shunt som som sitter som en ratt med namn ESBE till höger upp på foto 3   ställer du värmen i huset med den , den är inte automatisk
utan manuell , begriper inte vad den gör ännu , du säger vedpanna i köket , finns det ingen pump där ? som startar när den pannan är varm
Finns det ingen pump vid pannan så är det s.k. sjävcirk på vattnet , lite märkligt , men kolla om du har en pump vid pannan , den kan ha fastnat efter sommaren , inget ovanligt
Börja där och kom tillbaka
  • Antal inlägg: 17
« Svar #13 skrivet: 26 december 2017, 18:23:37 »
Det finns ingen pump vid pannan. Däremot något slags vred som är elstyrd. Låter som en fläkt.
  • Antal inlägg: 17
« Svar #14 skrivet: 26 december 2017, 18:32:09 »
Den manick som det står ESBE på står på 7. Den som heter GRUNDFOS står på II =65 grader.
Den har 3 steg. I=45 grader, II=65 grader och III=90 grader.
