Solenergi, Solceller, Pellets, Vedeldning, Vind & Vattenkraft
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning
3
Next
Alla
Ämne: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning (läst 12403 gånger)
Annica Pannika
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 17
Värmepump eller värmepumpar?
Annica Pannika
25 december 2017, 17:08:57 »
Hej! Jag är ny här och hoppas på lite svar om det värmesystem jag har. Blir snart galen för jag får bara ljummet varmvatten. I köket finns en vedpanna som jag eldar med.
Ganska hårt upp till 80 grader. På ovanvåningen står ett ackumulatorkärl. Graderna på de tre mätare som finns, går inte pinne över 40 C. Jag har ökat till steg II på pumpen.
Elementen är okej för där har jag bara på lite grann men duschen är inge skön. Kan någon hjälpa mig med hur detta system fungerar? Det är alltså ett slutet vattensystem och har även en elpatron.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
SV: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning
Svar #1 skrivet:
25 december 2017, 17:22:01 »
Hej och välkommen
Du får nog följa rören och göra någon form av skiss.
Det finns så många" standarder " att det går inte göra någon gissning.
Har det alltid varit problem med vv.
Thermia inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3179
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #2 skrivet:
25 december 2017, 17:52:31 »
Inte värms väl tanken av elpatron?
Någon idé på hur stor tank det är och hur mycket du eldar varje dag.
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #3 skrivet:
25 december 2017, 18:43:52 »
Tack för svar! Tanken är 750 liter. En Tranås Trycktank. Jag har bara eldat en gång om dagen eftersom inget händer så känns det dumt att slösa ved
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #4 skrivet:
25 december 2017, 18:50:59 »
Jag började elda i mitten av förra veckan efter att sotarn varit här. Då trodde jag att kåken skulle explodera det small som sjutton i tanken och rören. Nu törs jag inte elda på över 80 C.
Vad betyder alla mätare på bilderna? Det jag mest är rädd för är att jag skruvar upp elpatronen så elräkningen skjuter i höjden. I övrigt så fungerar vattnet som det ska.
Mlöf
Expert på värmepump
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 649
Mlöf
Svar #5 skrivet:
25 december 2017, 19:28:19 »
Du måste nog försöka göra en skiss el ritning som vi får titta på. Det går inte gissa vilt utan lita fakta.
Men det låter som att det är avsaknad av cirkulation mellan pannan och tanken.
Hur justerar du temperaturen ut till radiatorerna?
Har du nyss flyttat in?
Det fina med att du blir tvungen att göra en skiss /ritning är att du själv får en överblick på ditt värmesystem.
Skissen behöver inte vara skalenlig utan en överblick på systemet,med panna, tank,pumpar givare ev shunt. Börjar där så tar vi det vidare sen.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #6 skrivet:
25 december 2017, 19:47:08 »
Okej! Tusen tack! Ska försöka göra en skiss
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #7 skrivet:
26 december 2017, 14:35:35 »
Hej igen! Nu har jag lyckats krypa runt och göra en skiss. Måste säga att det var intressant
Så här ser det ut. Eftersom jag har 2 våningar som är undre den bruna färgen och övre den gröna.
De rum som inte är vita är övervåning. Kan säga att jag eldade idag och när mätarn på pannan va uppe i nära 90 C så lät det som bara sjutton i tanken. Dock står mätarna på tanken kvar på 40 C.
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #8 skrivet:
26 december 2017, 15:46:57 »
Bild på alla manicker som jag kan se. Den föreställer ackumulatortanken
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
Svar #9 skrivet:
26 december 2017, 16:12:09 »
Ser lite konstigt ut på din skiss kan du ta ett foto på lite avstånd så hela det med tank och rör kommer med , som synes nu så saknas det ett rör till tankens botten , kanske det finns ett rör nertill på baksidan tanken
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
Svar #10 skrivet:
26 december 2017, 16:26:27 »
Jag kan inte bidra med nåt klokt, men jag är mäkta imponerad av dina "skisser"! Ta nu bara nåt foto som tc75 frågar efter så får du snart hjälp.
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #11 skrivet:
26 december 2017, 17:12:41 »
Stort tack för att ni hjälper! Det är väldigt trångt i utrymmet och massor av glasull.
Det finns ett rör nertill också såg jag
tc75
Expert på värmepump
Antal inlägg: 265
tc75
Svar #12 skrivet:
26 december 2017, 18:06:46 »
Den shunt som som sitter som en ratt med namn ESBE till höger upp på foto 3 ställer du värmen i huset med den , den är inte automatisk
utan manuell , begriper inte vad den gör ännu , du säger vedpanna i köket , finns det ingen pump där ? som startar när den pannan är varm
Finns det ingen pump vid pannan så är det s.k. sjävcirk på vattnet , lite märkligt , men kolla om du har en pump vid pannan , den kan ha fastnat efter sommaren , inget ovanligt
Börja där och kom tillbaka
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #13 skrivet:
26 december 2017, 18:23:37 »
Det finns ingen pump vid pannan. Däremot något slags vred som är elstyrd. Låter som en fläkt.
Annica Pannika
Antal inlägg: 17
Annica Pannika
Svar #14 skrivet:
26 december 2017, 18:32:09 »
Den manick som det står ESBE på står på 7. Den som heter GRUNDFOS står på II =65 grader.
Den har 3 steg. I=45 grader, II=65 grader och III=90 grader.
3
Next
Alla
Vedeldning
(Moderatorer:
Rickard
gäster: 2106
användare: 4
svenske kocken
spånhyvel
Mike
Börje__
