Författare Ämne: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning  (läst 12421 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning
« Svar #30 skrivet: 14 januari 2018, 13:18:35 »
Bra att det löste sig.
Men visst har du sett över expansionskärlet på vinden.
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #31 skrivet: 14 januari 2018, 13:40:04 »
Till TS   En liten varning kanske för exspansionskärlet på vinden , om åtgärd
Det får vi verkligen hoppas att du gjort , det skvalpade ner i genom taket som du sa och det tyder på något läckage som inte är bra
I övrigt har det blivit bra vad jag förstår och värmen kommit  :)
Utloggad Annica Pannika
  • Antal inlägg: 17
« Svar #32 skrivet: 15 januari 2018, 20:13:27 »
Hej! Röret går inte ens upp genom yttertaket. Slarvigt verkligen  :(. Det är inte åtgärdat ännu men ska. Jag passar på att fråga er om en sak. Den här nya pumpenhar 3 lägen. Står nu på 2 (grön lampa. Perfecta pump Core 25F-4-120) Det verkar vara så dålig fart på vattnet upp till tanken nämligen. Elementen blir varma och det räcker till ett varmt bad men inte så mycket mer. Kan jag låta termostaten som sitter på vedspisen ligga på 50 grader? Själva mätaren går inte en pinne över 60 C. Vad är det som styr den? Innan kunde den gå upp till 80-90 C.
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #33 skrivet: 15 januari 2018, 20:21:12 »
Vrid upp termostaten till 70 ,  det måste bli varmt i pannan ,  om du har på 50 så startar den lite för tidigt  , virvlar runt allt i tanken .
Ha pumpen  kvar på 2 det ska räcka , sen är det bara att gasa på pannan , det är tufft att koka vatten
Prova så ett tag , sen kan du ställa pumpen på 1 , det kan vara så att det snurrar för fort genom pannan så det inte hinner värmas upp ,
pannan kan inte ge mer i kraft än vad den är byggd för
Edit Du värmer huset samtidigt och då går det lite värme dit med , så det tar lite längre tid att värma tanken
« Senast ändrad: 15 januari 2018, 20:22:49 av tc75 »
  • Antal inlägg: 17
« Svar #34 skrivet: 15 januari 2018, 20:24:24 »
Ah! Tack. Den har stått på 70. Jag gasar på tummenupp
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #35 skrivet: 15 januari 2018, 21:03:30 »
Om vredet står på 50g börjar cirkpumpen att snurra vid 50g. Då cirkulationen mellan vedpannan och tanken är igång så blir vedpannan nedkyld av tanken ända tills tanken är helt fylld av värme. Därefter börjar temperaturen på vedpannan att stiga. Så att den inte vill över 60g är i sin ordning.
Skulle tro att ca 70g är en lämplig temperatur att ställa in vredet på men när du har eldat ett tag så måste du lugna ner dig så du inte kokar pannan. Går det över 90g måste du slutat lägga på ved.
Sen fanns det en shunt som du kan bestämma hur mycket värme du vill ta ut från tanken till huset. Visst stod det ESBE på ett vred. Det är en shunt som blandar varmt vatten från tanken och kallt returvatten från radiatorerna / elementen.
Om den står på noll så blandas inget vatten från tanken in dvs vattnet i radiatorerna snurra bara runt runt och står den på tio används bara vatten från tanken till radiatorerna.
Det är bara om man försöker att ha en så låg siffra som möjligt för då räcker energin i tanken länge och det ger också mera tappvarmvatten.
Det finns lite olika automatiskt motorer att köpa till shunten som kan hjälpa en att hålla en lagom temp till radiatorerna. Fast det ska du bara köpa om du tänker fortsätta elda ved. Dom är ganska dyra nya.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
