Författare Ämne: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning  (läst 12431 gånger)
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
SV: Hur fungerar det? Ackumulator och vedeldning
« Svar #15 skrivet: 26 december 2017, 19:34:04 »
Var går kabeln?
Thermia  inverter M kopplad mot arbetstank . 2x400m slang
Ctc ved panna med 1000 L ack.
Knuttes ved box som styr övergång mellan VP och ved.
Enplans hus 200m2
Första året med VP 13500kWh (2017)i total förbrukning.
Andra året med VP 12300kWh(2018)i total förbrukning
Tredje året med VP 13700kWh(2019)i total förbrukning
Fjärde året med VP 14100kWh(2020)i
totalt förbrukning
Fritidshus i norrlands inland ca 70m2. Daikin CaldoXRH 30 installerad hösten 2018.
Ca 4300kWh i total förbrukning
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #16 skrivet: 26 december 2017, 20:02:54 »
skulle inte förvåna mig om den termostaten startar en pump som sitter i ett skåp på sidan om pannan , kanske en massa skräp framför
 ( kartonger , påsar eller dyligt )  som du inte har tänkt på , att jag säger så är för att du säger , pannan för ett hiskligt liv när den blir varm
den kokar då , du säger även att det låter som en fläkt , det styrker min teori .
Du har luft i den pumpen om det finns någon  , leta runt i skåpen , hittar du något , kom tillbaka , så kan vi tala om hur den ska luftas
Utloggad Annica Pannika
  • Antal inlägg: 17
« Svar #17 skrivet: 26 december 2017, 20:07:54 »
Ja jädrans!!! -Ha, ha! En Grundfos till fanns bakom alla påsar. Kom även på en kran under diskhon, dit ett rör går, att jag av misstag vred på den och skapade översvämning av expansionskärlet på vinden (bild med ring).
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #18 skrivet: 26 december 2017, 20:11:26 »
Om du vrider ner termostaten så lågt det går startar pumpen då
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 26 december 2017, 20:19:54 »
Det låter ingenting. Den knäpper till när man kommer till 60
  • Antal inlägg: 17
« Svar #20 skrivet: 26 december 2017, 20:36:48 »
Den pumpen är kokhet! Ska den vara det?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #21 skrivet: 26 december 2017, 20:39:32 »
Då kan den ha kärvat fast under sommaren , en klassiker , lossa den blanka muttern som sitter rakt fram på pumpen , lägg en skurtrasa under , det kommer liiiite vatten , i hålet kan man se en axel , ställ termostaten på noll , sätt in en mejsel i hålet .
Det finns ett skruvspår där  och snurra på den , det kan kärva lite , snurra fram och tillbaka tills du känner att den går ungefär lätt ,
skruva lite på termostaten och lyssna , pumpen börjar nog att snurra , sätt tillbaka muttern , ställ termostaten på +80C , börja elda ,
du får varmt och skönt
PS den ventil du skruvade på under diskbänken är för att fylla vatten i värmesystemet , låt den vara där , en sak till du sa översvämning på vinden , så ska det inte gå att göra , det ska vara ett rör ut på taket , ångrör om det kokar  och ett rör ner till källaren som det ska börja rinna i när kärlet är fullt till nivå
VI börjar här nu och återkom
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #22 skrivet: 26 december 2017, 20:41:01 »
Blir det om den sitter fast
OBS  när du jobbar , tog nog fel skruva upp termostaten till max
« Senast ändrad: 26 december 2017, 20:42:52 av tc75 »
  • Antal inlägg: 17
« Svar #23 skrivet: 26 december 2017, 20:49:03 »
Tusen tack! Jag ska försöka fixa det imorgon. Nu ropar kudden. Jobb imorgon.  :)
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #24 skrivet: 26 december 2017, 20:53:01 »
Natti natti och kom tillbaka i morgon , ställ upp termostaten på max så är pumpen kall i morgon
Utloggad Mlöf
  • Antal inlägg: 649
« Svar #25 skrivet: 26 december 2017, 22:02:18 »
Du borde låta någon rörmokare se över ledningarna på vinden.
Bara för att det inte skall bli blöt på vinden igen.
Nu när du har toppfyllt expansionskärlet kommer det bredda över i expansionskärlet när du får igång cirkulationen mellan pannan och tanken. Tanken blir varm och dom 750 l ökar i volym. Den volym ökningen far in i expansionskärlet. Det extra du fyllt på ska rinna i avlopp och inte ut i vinden.
Nu utgår jag ifrån att du har ett öppet expansionskärl.
Enplans hus 200m2
totalt förbrukning
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #26 skrivet: 27 december 2017, 06:55:08 »
God morgon på dig
INNAN DU GÖR NÅGOT MER
Du sa att det varit översvämning på vinden , det är inte bra , något är fel , ska försöka förklara vad som det kan vara
När du öppnade den kranen under diskbänken (  är påfyllning vatten till värmesystemet ) så kom översvämningen .
Om du tittar på den enkla skissen jag gjort , kanske du förstår , det är en gammal anläggning och då sattes det ett exspanstionskärl på vinden , som kallas öppet system ,  dessa kärl var i plåt ( galvade )  och har en förmåga att rosta hål i , med läcka och vattenskada som följd .
 Den blå linjen uppifrån är ett skvallerrör som ska tala om när maxgränsen på nivån i kärlet är uppnådd och ska mynna ut i vasken
( var så på den gamla goda tiden ) eller i ett rör i källaren  och ska tömma det till nivå om det är för mycket i det . Det röret har även det en förmåga att rosta igen , så vatten kan inte rinna ur kärlet till rätt nivå.
Det som bekymrar mig mest är att det kom ut vatten på vinden som du säger , det kan tyda kraftfullt på en läcka på kärl eller rör på vinden , startar du då upp pump och panna så kommer det säkert att rinna vatten på vinden igen
Orsak ,  pumpen kanske trycker upp mot kärlet och när vattnet blir varmt ökar det i volym och blött på vinden igen.
Du ska nog krypa upp på vinden och kolla upp kärlet och försöka se var det kan läcka någonstans ( syns säkert som fukt ) är det en massa rost kring rör , så ryck inte i rören då kan dom lossna och vatten rinna ut , finner du något så är det bara en röris som fixar det
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #27 skrivet: 27 december 2017, 07:00:08 »
Sedan det med termostaten på pannan , den ska starta pumpen i skåpet när pannan blivit varm
ställes lämpligt på ca 70 grader , allt mellan noll och 70 så står pumpen still , endast vid 70 börjar det ladda tanken
Tänk på att hålla koll på tempen , den stiger hela tiden , så var lite försiktig med ved mot slutet när värmen blir hög
  • Antal inlägg: 17
« Svar #28 skrivet: 27 december 2017, 18:41:48 »
Men va gulliga ni är med så tydliga svar. Ska ringa en röris imorgon. Låter som det innan jag gör något mer. Än så länge är det ju plusgrader ute här hemma. Jättetydlig bild och nu förstår jag. Det verkligen rann vatten från taket i rummet under vinden. Återkommer till er när jag fått svar. Åter ett stort tack för den hjälp och kunskap ni gett hittills :-)
  • Antal inlägg: 17
« Svar #29 skrivet: 14 januari 2018, 11:17:11 »
Hej! Vill bara säga att igår blev den nya pumpen i skåpet bytt och allt fungerar perfekt. Tack vare er så kunde jag påpeka felet direkt. Tack snälla ni för all hjälp och ha det så bra så länge.  :)
