Författare Ämne: Får inte ned KB-diff  (läst 24974 gånger)
Utloggad Boppen_
  • Stad/land: Ockelbo
  • Antal inlägg: 145
SV: Får inte ned KB-diff
« Svar #30 skrivet: 06 januari 2018, 23:41:54 »
Som jag förstår så visar den ena givaren fel, båda ska visa samma när bara KB-pumpen går. Det är inget problem eftersom ingenting styrs av värdena. Men som du ser sjunker KBut från +4 till -4 dvs diffen in-ut är så mycket som 8grader.
Det är sant, men samtidigt visar ju mina givare kopplade till e-loggern en snarlik diff?!  dontknow
Det låter ju helt galet med dubbla givarfel. Men jag förstår ju samtidigt att temperaturen inte ska ändras (öka i mitt fall) när det bara pumpas runt.
-det bildas en ispropp i kondensorn pga att expansionventilen trasig (och flödet därmed bromsas)  och kompressorn stoppar på LPlarm.
Kolla i mitt första inlägg. Svar nr 6
Har tagit upp det med installatören men han var tveksam, får ta det igen. Är det något som går att se "utanpå" också, typ isbildning någonstans?
Två plan plus källare i Gästrikland, byggt slutet på 1800-nånting och renoverat i omgångar.
Tilläggsisolerad vind Januari 2013 (lösull)
290kvm boyta i två plan plus vinterisolerat uterum på 25kvm. Delvis uppvärmd källare och kulvert till uppvärmt garage på cirka 48kvm.
NIBE 1115-15kW med 9kW elpatron samt VPA 300/200, jordvärme.
http://www.e-logger.se/pub?Strandbacka
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #31 skrivet: 06 januari 2018, 23:44:11 »
Vad jag kan se så är det dåligt flöde på kalla sidan.
Om returen sjunker från 4 till -5 så är diffen ca 9 C.
Om smutsfiltret är OK så betyder det att nått annat hindrar flödet, kan vara fruset borrhål som klämmer ihop slangarna eller igensatt förångare.
Plusgrader på borran då kompressorn inte går tyder på att borran är isfri så...  Sc:,h
Det är jordvärme (så risken för ispropp kanske är ändå större Sc:,h) men som du säger är ju tempen på den KB som kommer in +2 grader.
Satt ju två gamla flödesmätare som man inte ser något på idag, kanske får ta och byta ut dom mot två nya då helt enkelt.
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 23:46:16 av Boppen_ »
« Svar #32 skrivet: 06 januari 2018, 23:51:11 »
Jag menade is propp i förångaren, inte kondensorn förstås, tack CarlN
Men det är klart det kan ju vara dålig fart på köldbärarflödet hela tiden, dvs den pumpen är dålig, går den på högsta fart nu?
« Senast ändrad: 06 januari 2018, 23:54:04 av bopakoster »
« Svar #33 skrivet: 07 januari 2018, 00:15:11 »
Ett tankevarv till..Du har trots att köldbärarpumpen gått länge utan att kompressorn är på en temperaturhöjning på köldbäraren på c:a 2 grader. Det kan ju bero på att flödet är så lågt att vätskan blir varm av att den går så sakta genom värmepumpen som väl har en temp som är minst så hög som rumstempen.
Går det att höja farten på KB-CP? Om ja, så borde du se att temperaturhöjningen minskar.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #34 skrivet: 07 januari 2018, 08:06:07 »
Godmorgon,
jag har KB CP på max hastighet, men jag kan ju testa att sänka hastigheten för att se om diffen då ökar ändå mer? Bara för att på nåt sätt verifiera givarna?
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #35 skrivet: 07 januari 2018, 09:36:02 »
Om differensen är 8 grader när pumpen går och 2 grader när pumpen inte går skulle det betyda att köldbäraren tillförs i storleksordningen en kW vid passagen genom pumpen. Det är orimligt, det kan inte handla om mer än några tiotal Watt.
« Svar #36 skrivet: 07 januari 2018, 10:05:27 »
OK Roland, jag köper det om flödet är lika i båda fallen.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #37 skrivet: 07 januari 2018, 12:12:15 »
Godmorgon,
Jag har testat ändra hastighet på pumpen nu. Diffen på KB in/ut är samma oavsett pumphastighet 1, 2, 3 eller 4 (enligt display 2/4 grader). Dock så orkar inte pumpen gå igång av sig själv i läge 1 & 2 utan då får man hjälpa till. I läge 3 & 4 orkar den igång av sig själv.
Kör nu i läge 4 och då blir pumpen så pass varm att den är lite otrevlig att hålla i.
Testade även att köra kompressor med KB-pumpen på lägsta hastighet och då drog diffen iväg till uppåt 9 grader.
Men det känns ju även som att det är luft i systemet (igen, två gånger har det fyllts på den senaste tiden). När jag stängde av värmepumpen en av gångerna nu (och KB-pumpen stannade) lät det som det blev ett j#vla baksug och skvalande på KB-sidan.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #38 skrivet: 07 januari 2018, 12:17:51 »
Så inför nytt samtal till installatören - vad tror ni om nedanstående?
1. Fyll på och lufta KB-sidan (kanske byta ut det gamla expansionskärlet mot ett nytt, högre placerat?)
2. Kolla eventuell ispropp i förångaren.
3. Byta KB-pump?
4. Byta ut gamla strypventiler till nya med fungerande flödesmätare?
99. Vedpanna :-)
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #39 skrivet: 07 januari 2018, 12:28:18 »
3. Byta KB-pump?
99. Vedpanna :-)
Det är fel i pumpen , den blir varm säger du och orkar inte starta på 1 - 2 , den kärvar i lagren eller så är det kortis i lindningen
En cirkpump kan gå hjälpligt med en kortis samt att inte knäcka en säkring då strömmarna är små
Har du möjlighet att mäta Amp på den och läsa på pumpen vad den ska dra  , uppgifter brukar stå på den om amp vid olika lägen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3118
  • Kyltekniker
« Svar #40 skrivet: 07 januari 2018, 12:41:26 »
Byt pump, orkar den inte starta så kärvar den.
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #41 skrivet: 07 januari 2018, 13:07:31 »
En tångamperemeter visa 1,47A cirka och den är märkt till 1,4A på läge 4 som jag kör den på.
Jag gör som så att imorgon ringer jag installatören och han får byta pumpen oavsett vad han tror om den!
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #42 skrivet: 07 januari 2018, 13:24:53 »
En dum fråga , i åtanke på hur slangarna ser ut , har KB-filtret rensats ? Även den korta slangen ser lite tilltuffsad ut , i nedre delen är det som ett veck , kolla så det inte är ett veck på dom nya , ibland ser det bra ut med jämna och fina böjar , men efter ett tag kan dom vika sig
Dom kryper sakta mot ett veck  , Det behövs inte mycket för att strypa till
Det är inte så mycket till hål i dom gamla stryparna heller , så där kan det vara skit som stoppar .
Ha pumpen på max  ,  skruva fram och tillbaka på dom , knacka med hammaren samtidigt , efter ett tag kolla filtret igen , för har det släppt något så sitter det där
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #43 skrivet: 07 januari 2018, 14:06:49 »
Yes, två gånger har jag rensat filtret, ingen av gångerna med direkt något skit i det - det trökiga med det är att jag knappt kan stänga av före / efter så det rinner ut rätt mycket brine (nu är det ju iof lite dåligt med brine i systemet så det gör nog inte så stor skillnad :-).
Ang. strypningarna så har jag har vridit fram och tillbaka lite, dock inte knackat så det kan jag ge en ny chans - absolut! Men jag tror jag jag gör som så att jag lämnar dom på 8l/min sen igen för det verkar ju som att det var max öppet (oavsett åt vilket av de andra lägena jag ställde dom i blev det ju LP rätt snabbt).
Ska ställa undan skogsvagnen nu, det här får bli en lämplig eftermiddagsaktivitet!
Utloggad Boppen_
  • Antal inlägg: 145
« Svar #44 skrivet: 07 januari 2018, 17:52:34 »
Nu har det knackats och vridits, jag hör ju hur flödena ändras när jag vrider dom mot nödlägena så det verkar ju vara nån typ av flöde genom båda iallafall. Sen fick den gå ett tag och när jag kollade filtret var det alldeles rent.
Så jag tror vi får sikta in oss på pumpen imorgon. Frågan är ju om han ska få göra nåt åt de där gamla injusteringsventilerna då också.
