Författare Ämne: självpulare  (läst 12267 gånger)
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: självpulare
« Svar #15 skrivet: 03 februari 2006, 22:33:04 »
Jag hoppas det inte verkar som jag har någon djupare kunskap för det har jag inte. Det jag ville säga är mest att GDS-instruktionen ser förrädiskt enkel ut, redan med det lilla jag fått reda på i det här forumet så kan den kritiseras hårt på många punkter.
Inte behöver du sätta ditt ljus under skäppan Leopold. Läser man dina inlägg bakåt ser det mest ut som att du vill leka "dark horse".
Kom ut i din personalia så att vi ser vem som försörjer dej. Bra om vi slipper spekulera i vilka som kör med falsk flagg.
/Farsan. Äh, måste gå in och ändra. I det här forumet brukar jag använda mitt förnamn /knut.
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 23:36:22 av anbj »
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
SV: självpulare
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2006, 23:03:05 »
Ser bara några små detaljer som förtjänar nämnas. Tvära bockningar kan va svåra, rören vill bli platta, mer eller mindre, beroende på rörens kvalitet, bör kollas. Kopplingarna bör issoleras, is och kondensproblem kan uppstå, försämrad verkningsgrad möjlig. Sen saknade jag såpan, att systemet är tätt vid vacumsugning garanterar inte att det är det vid tryck. Så såpa på alla skarvar i både kyl och värmeläge kan löna sig. Bra att det står att man ska släppa in lite gas innan man kopplar bort slangen/slangarna. Såg en liknande beskrivning där det inte stod, upplagt för problem. Sen som tidigare sagts, väggmontage, njaää.
Har man inte tummen mitt i näven, tror jag att man med  lyckat resultat kan installera en l-l pump genom att följa instruktionen. Givetvis måste man kontrollera arbetet noga men det måste fackfolk också.
Om du nu släper på lite gas och sen tar bort slangarna hur skal du då kunna konrtolera några tryck under drift för att försäkra dig på väl utfört arbete och väl fungerande maskin???  Sc:,hOm du nu syslat med teknik i 40 år så borde du väl veta vikten av att kontrolera såna väsäntliga saker. b00k Hur kan du vara säker på att maskinen inte läckt ut lite under transport och lagring. Just sånt sätt att se på saker vissar yterligare varför sådana arbeten bör utföras av yrkesmän!
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: självpulare
« Svar #17 skrivet: 04 februari 2006, 00:09:51 »
Tilla alla GDS:are.
Har inget emot att ni monterar era luftpumpar själva.
Undrar bara, Garantierna, hur gäller dom när ni gjort de själv.
Om de är onzza så kvittar de ju, där får ni ju inga garantier ändå.
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 00:11:34 av dragan »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: självpulare
« Svar #18 skrivet: 04 februari 2006, 00:47:59 »
Berätta gärna mer om vad som fått dej att betvivla mina syften, sett till mina tidigare inlägg. Jag är en helt vanlig teknikintresserad person som nyligen råkat bli intresserad av värmepumpar som medel att minska min nota till elbolaget. När jag blir intresserad av saker så försöker jag lära mig så mycket som möjligt för att maximera min personliga nytta, förebygga problem. Detta forum har varit min viktigaste informationskälla, tillsammans med det jag lyckats suga åt mig av min mycket kompetente installatör.
Jag kan erkänna att jag kan finna viss tillfredsställelse i att försöka hjälpa andra att undvika göra misstag som jag själv gjort, eller riskerat att göra genom min tidigare ignorans.
Ser jag information och råd som är potentiellt livsfarliga så känner jag en drift att upplysa om detta, efter bästa förmåga som lekman. Lita på mig; det finns anledningar varför man inte ska installera fasta starkströmsinstallationer själv, som exempel. Felaktig installation kan leda till dödsolyckor. Vem vill ha det på sitt samvete?
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: självpulare
« Svar #19 skrivet: 04 februari 2006, 10:26:11 »
Tilla alla GDS:are.
Ok, jag räknas nog till skaran GDS:are.
Jag gjorde iofs inte de "kritiska" momenten själv, utan anlitade en kyltekniker för detta, och det har jag kvitto på, så då har jag iaf vissa garantier kvar (köpte ej av on..a). Jag kan dock ej bara lyfta luren och be firman komma vid problem, som jag kunde gjort om jag betalat 6000kr mer
Men, man måste vara införstådd med att det kan bli problem med detta.
Gör man dessutom allt, dvs vaccumsugningen och slangkopplingen, då är nog garantierna rökta.
« Senast ändrad: 04 februari 2006, 10:29:32 av nic2 »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: självpulare
« Svar #20 skrivet: 04 februari 2006, 10:32:26 »
Man får ju förutsätta att det inte saknas gas. Att kolla hög/lågtryck, underkylning/överhettning kräver lite mer kunskap och information, och är i sammanhanget oväsentligt för gds aren. Det lär märkas om den inte fungerar som den ska, och då får man ta den biten sen. Att man inte vill ha fullt tryck när man plocka slangen är för att det är lätt att släppa ut gas då. Anta att du har 15 bar i röret och lossar slangen på fel sätt, köldmedia läcker, och hanskar har du så klart inte, fingrarna börjar frysa, du måste släppa. Har du handskar, hur starka nypor har du? kan du hålla emot 15 bars tryck? Således risk för frysskador och k-mediautsläpp, det slipper man om man följer beskrivningen. Visst kan man kolla trycket och därefter suga ner gasen i kompressorn igen men, varför göra det svårare?
Tror du att yrkesmän ger sig tid att kolla trycken efter montage av förfyllt aggregat?
Att jag sen skrev att jag jobbat med teknik i hela mitt liv, var inte för att skryta,(verkligen inget att skryta med) utan bara för att understryka att jag troligen ser annorlunda på teknisk information gentemot en som aldrig skruvat. En arbetsbeskrivning har som mål att bli förstådd och kunna följas av alla.
Utloggad ejwbegysv
  • Antal inlägg: 152
SV: självpulare
« Svar #21 skrivet: 04 februari 2006, 11:31:19 »
Det är grisenkelt att göra dessa saker :)
Ps. ang. elkopplingen.. Är ju sköljtätt där du kopplar in elen.. säkert hög IP klass... Farligare med svärfars elsladd till motorvärmaren han har kört över 100 gånger..
Har man JFB så är man nog tämligen säker..
Panasonic E24CKE
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: självpulare
« Svar #22 skrivet: 04 februari 2006, 12:54:56 »
Nu är ju allt grisenkelt när man har kunskap om de,
tycker inte man ska luras av diverse gds instruktioner
om man inte har lite hum om vad de handlar om.
Ja menar alla kan ju bygga om hemma om man ser till
tv programen som sänds på tv oxå.
Tänke efter lite före.
Bara ett råd.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: självpulare
« Svar #23 skrivet: 04 februari 2006, 12:55:37 »
Ja jag brukar kolla trycken efter instalation detta för att kunna fylla i instalations protokollet! Trycket och gasutsläpp är heller inget problem om man bara går till väga på rätt sätt och använder rätt utrustning typ scrader öpnare avst ventil mm. Detta är den stora skillnaden på gds och kyltekniker det är väl kanske därför man som privat person inte ska vara och peta i köldmediekretsen pga tryck risk för bestående köldskador utsläp av hela fylningen mm!
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: självpulare
« Svar #24 skrivet: 05 februari 2006, 00:18:26 »
Ja när en 410 maskin går har den upp emot 30 bars tryck, och de finns utrustning som klarar
det utan något större problem eller risk för frysskador. Men jag tycker de är kul att ni tar upp de,
för de finns ju ingen fara enligt er med att jobba med köldmedium så de kan ju knapast vara
något att fara, fixar ju vem som helst enligt er, slår vad att de samma gäller i era yrkesgrupper,
man kan ta in vem som helst att utföra de, inga som helst problem.
Har inga som helst problem att kontrolera en L/L vp som går med tryck upp mot 40 bar och sedan
lossa mitt ställ utan att ett enda gram går till spillo.
Så slutta gnäll på en yrkesgrupp som ni ändå har sånt lite förstånd om, de är fan inte bar,
och den som tycker de är ute på jävligt hal is.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: självpulare
« Svar #25 skrivet: 05 februari 2006, 09:10:53 »
Förvånar mig att du säger emot när jag säger att det kan vara svårt att lossa slangarna under tryck utan risk för att släppa ut gas. Men jag tar tillbaks det påståendet då. Bra för självpularna att det inte är svårt.
I de flesta hantverken, såsom el, rörl, bygg, måln, kan man efter överenskommelse, för att hålla kostnader nere, göra en del jobb själv.
Förstår inte varför kylfolket gnäller. Konkurans=lägre priser=fler vp, och ju fler som skaffar vp dess mer jobb finns för kylfirmorna på eftermarknaden. Jag börjar misstänka att det är försäljningsförtjänsten man är rädd att tappa.
Utloggad dragan
  • Antal inlägg: 190
  • Karma +6/-1
  • Jag älskar kyla!
SV: självpulare
« Svar #26 skrivet: 05 februari 2006, 11:47:07 »
Nu är de såhär att om jag säljer en maskin med montage så lämnar jag 2 års full garanti
på den, och grosisterna lämanar garanti på sin grejor som jag handlar men bara matrialgaranti.
Vilket betyder att jag själv stå för arbetskostnaden under garanti tiden.
Om en kund köper ut sin maskin själv och jag installerar den så lämnar jag garanti på min
installation och inte på maskinen, och många säljare av maskiner lämnar matrialgarantier på
maskinen. Vilket innebär att om de blir fel på maskinen under garantitiden så får kunden bara
matrialet, arbetskostnaden får kunden stå för själv.
Sen lämnar många en förlägnd garanti men den är en självriskeliminerande försäkring har inget
med maskinens och montagets 2 års garanti att göra utan löser självrisken på hemförsäkringen
vid maskinskada. Den försäkringen gäller bara om ett acrediterat företag som gjort installationen.
Är de då nackdelen att köpa ett seriöst fullständig komplett maskin med montage och veta att
man har hela servicen att tillgå, kostar lite mer.
L/L pumppar spotas ju ut på marknaden så risken att få ett måndags ex blir ju bara störe.
Tror inte en kund för mark/berg värme gnäller så mycket för de han betalar för på offerter
för ca 100000 -150000 tusen för att veta att man har full service.
Om man kollar priser och kontakter där så ser man vinsten för företagarna är ganska stora
och skulle kunna köpa ett par L/L pumpar om man slapp betala för den vinsten men oxå tappa
fullgarantierna.
Om man tycker de är värt en chansning så varför inte, gör jobben själva, men kom då inte och
gnäll när det inte fungerar och man inte har den gratis hjälp man kanske trodde man hade.
« Senast ändrad: 05 februari 2006, 11:52:58 av dragan »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: självpulare
« Svar #27 skrivet: 05 februari 2006, 17:34:53 »
Jo,och det är ju riktigt, men kan man då eliminera riskerna genom att utesluta och gå till väga på ett annat sätt, tycker jag att man kan få pula själv. Sen är det ju som dragan skriver, om garantierna. Men det handlar ju lite om frihet att välja. Och ni som är kyltekniker, är det inte gräddejobb, att komma ut och rätta till efter sjävpulare som misslyckats. Ni slipper ju slita tungt.
SV: självpulare
« Svar #28 skrivet: 05 februari 2006, 18:24:08 »
Jag jobbar ju inte med kyla men dom sämsta jobb jag har är att "rätta till" jobb som div. pulare fixat och stolta visar upp och tycker at jag är petig och dryg när jag försöker tala om och förklara att man inte kan göra på vissa sätt.
Oftast blir det både besvärligt och dyrt att rätta till.
Utloggad overlander
  • Karma +5/-1
SV: självpulare
« Svar #29 skrivet: 05 februari 2006, 21:19:08 »
Håller med inge kul jobb att berätta för någon att man inte kan gjöra som dom gjort.
