Författare Ämne: självpulare  (läst 12265 gånger)
Utloggad air
  • Antal inlägg: 9
självpulare
« skrivet: 30 januari 2006, 16:53:45 »
På    http://www.onzza.com/pdf/se/monterasjalv.pdf   hittar man en beskrivning över hur man monterar en pump själv ifall man har lust att försöka.
air
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 08:40:11 av air »
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: självpulare
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2006, 17:05:12 »
"självpulare", hehe, hoppas inga norrmän ser den rubriken...
Den instruktionen monterade jag efter, funkade bra.  Thumbsup
Den är ungefär som "pumpmontering for dummies"  ^-^
maha6305
maha6305
SV: självpulare
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2006, 17:14:46 »
Haha Min tanke också!
"Han sitter i garaget och pular men vill inte bli störd för han har så kort stubin"
På norska ;)
Utloggad Obba
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 11
SV: självpulare
« Svar #3 skrivet: 30 januari 2006, 17:33:01 »
Hei
Kunne ikke la vær  studs
Dere Svensker får jammen dreis på orda.   *roflmao*
Men damene Deres er nå søte, så jeg forstår ikke det kan vær nødvendig med " självpuling "     :o
Mvh Terje
Utloggad air
  • Antal inlägg: 9
SV: självpulare
« Svar #4 skrivet: 30 januari 2006, 20:05:50 »
Företaget säljer bla. vacuumpump, kanske något för självpulare?
air
« Senast ändrad: 31 januari 2006, 08:11:35 av air »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: självpulare
« Svar #5 skrivet: 02 februari 2006, 22:51:35 »
Har ni som vet verkligen inget att kommentera om innehållet i dessa GDS-beskrivningar? Finn fem fel, tack... eller 20. Hoppas ingen stackars människa låter sig ledas av det här säger jag med det lilla jag snappat upp som total lekman.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
SV: självpulare
« Svar #6 skrivet: 03 februari 2006, 12:49:51 »
Leopold:
Då kan du ju börja med att tala om vad du tycker är fel med denna "step by step" instruktion, eller som du tror, 20 fel.
Har man lite sunt förnuft och inte tummen placerad precis mitt i handen så är det väl inga som helst problem att sätta upp en luftvärmepump.
Däremot, när det kommer till avsugning och slangkoppling, då tycker jag man skall anlita en fackman/fackkvinna.
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 13:50:47 av nic2 »
Utloggad pfroven
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 73
  • Jag tycker det blåser... ;-)
SV: självpulare
« Svar #7 skrivet: 03 februari 2006, 13:42:40 »
Leopold:
Däremot, när det kommer till avsugning och slangkoppling, då tycker jag man skall anlita en fackman.
Personligen tycker jag inte att avsugningar skall göras av fackmän, däremot med fördel av duktiga kvinnor  ;D ;D
//Peter
Enplans villa på 155m2 belägen i Kungälv byggd-74. Tidigare ägares förbrukning 18-20Mwh med en Mitsubishi Miniman.
Hoppas landa på något liknande med min Toshiba RAS 13.
Pumpåret (14/2/2006-14/2/2007) drog 13900Kwh, varav RAS13 ca 4500Kwh. Nöjd.
maha6305
maha6305
SV: självpulare
« Svar #8 skrivet: 03 februari 2006, 13:49:48 »
*Harkel*
Fredagssyndromet? ;)
Utloggad Obba
  • Stad/land: NORGE
  • Antal inlägg: 11
SV: självpulare
« Svar #9 skrivet: 03 februari 2006, 19:45:03 »
Halois
Har ikke så mye peiling, men mener at en klar feil må være :
1:  Utvendig del montert rett på trevegg,  ( ulyd vibrasjoner ).
Go helg !
Mvh Terje
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: självpulare
« Svar #10 skrivet: 03 februari 2006, 20:03:12 »
One down!  ;D
PS: Måste ju bidra med nåt sjäv också... jag tar den allvarligaste som jag tycker, detta med att koppla elen själv i fasta installationer är BIG nono för herr/fru "självpulare". Förekommer på flera ställen, tex vid värmekabelinstallationsavsnittet.
« Senast ändrad: 03 februari 2006, 20:09:39 av Leopold »
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3087
  • Karma +4/-3
SV: självpulare
« Svar #11 skrivet: 03 februari 2006, 20:32:36 »
Ser bara några små detaljer som förtjänar nämnas. Tvära bockningar kan va svåra, rören vill bli platta, mer eller mindre, beroende på rörens kvalitet, bör kollas. Kopplingarna bör issoleras, is och kondensproblem kan uppstå, försämrad verkningsgrad möjlig. Sen saknade jag såpan, att systemet är tätt vid vacumsugning garanterar inte att det är det vid tryck. Så såpa på alla skarvar i både kyl och värmeläge kan löna sig. Bra att det står att man ska släppa in lite gas innan man kopplar bort slangen/slangarna. Såg en liknande beskrivning där det inte stod, upplagt för problem. Sen som tidigare sagts, väggmontage, njaää.
Utloggad KOB (anbj)
  • Antal inlägg: 169
    • Citroën Hemmameckarsida
SV: självpulare
« Svar #12 skrivet: 03 februari 2006, 20:59:54 »
Undrar om inte beskrivningarna som publiceras via internet är kortversioner av den manual som följer med vid leverans.
Även om monteringen är enkel så säljer det bättre att presentera en ännu enklare beskrivning innan köp.
/Knut.
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
SV: självpulare
« Svar #13 skrivet: 03 februari 2006, 21:22:33 »
Jag hoppas det inte verkar som jag har någon djupare kunskap för det har jag inte. Det jag ville säga är mest att GDS-instruktionen ser förrädiskt enkel ut, redan med det lilla jag fått reda på i det här forumet så kan den kritiseras hårt på många punkter.  Jag tycker det allvarligaste är när man ger fragmentariska råd för kritiska moment där risken är stor för personskada antingen direkt vid installationen, eller vid senare tillfälle där andra kan komma till skada. Här finns en mängd reglementen som representerar en massa kunskap om vad som fungerar i längden. Händer något så ligger man pyrt till om det visar sig att det inte är fackmässigt utfört. Att prata om "sockerbitar" vid installation av utomhus-el i så här klimatutsatta installationer ser direkt livsfarligt ut för en lekman som jag, bara som ett exempel (värmekabelinstallation).
Felaktigheter som "bara" äventyrar värdet av investeringen eller som kan ge tex vatrtenskador är inte lika allvarliga per definition. Bara detta att placera innerdel och ytterdel på ett vettigt sätt i förhållande till förutsättningarna kräver erfarenhet, eller möjligen att man studerat in sig noga tex genom detta forum en längre tid. Jag betvivlar inte att man som lekman kan klara att montera inner- och ytterdel för att på så vis kunna få ner installationskostnaderna. Dock behövs mer information än vad som finns på den instruktion vi pratar om.
Installation av rören, bla det för avledning av kondensvattnet är väl ifs görbart det också med en noggrannare instruktion. Avsnitten med anslutning av rör, vacuumsugning o påsläpp av gas är överförenklat vad jag kan se. Risken är stor att man gör bort sig ordentligt.
Utloggad hplp
  • Stad/land: Lund
  • Karma +4/-3
SV: självpulare
« Svar #14 skrivet: 03 februari 2006, 21:52:39 »
Har man inte tummen mitt i näven, tror jag att man med  lyckat resultat kan installera en l-l pump genom att följa instruktionen. Givetvis måste man kontrollera arbetet noga men det måste fackfolk också. Vad gäller elkopplingarna är ju allt uppmärkt, och nätanslutningen är väl bara 230v (två hål i väggen typ) det klara väl de flesta. Den är ju jordad, anslut alltid jordkabeln först, (koppla alltid av jordkabeln sist) jordkabeln skall vara lite längre än de andra. Är man osäker kan man ju starta upp vp via en jordfelsbrytare. Jag ser inte vad som kan gå fel, men å andra sidan, har ju jag sysslat med teknik i mer än 40 år. Kanske bättre någon grön får bedömma instruktionerna.
