Författare Ämne: självpulare  (läst 12266 gånger)
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
SV: självpulare
« Svar #30 skrivet: 21 februari 2006, 17:31:15 »
nja lite fel blir det ju om du markerar ut centrum för hålet genom att dra ett streck från pilarna o sedan använda en 70 mm borr  blir inge snyggt med en halvmåne under pumpen.
sen ju mer lutning du har om du t.e.x. ska gå neråt med rören på utsidan desto mer effekt spar du eftersom inte kröken på röret bli 90 grader utan närmare 45.
ska du gå åt sidan ute så borra gärna snett ner åt de hållet du ska åt
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
