Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Hur resonera rent ekonomiskt!...
Next
Alla
Ämne: Hur resonera rent ekonomiskt!... (läst 4090 gånger)
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
05 december 2017, 21:32:35 »
Fick idag min Mitsubischi FH 35 installerad. Allt gick bra men hur tänka framöver...?
Huset är fritidsbostad ca 60-70 kvm på gränsen Dalarna Hälsingland.
Skall man köra snålläget 10 grader eller lägga sig på 16 som tycks vara nästa temperaturgrad. Svår nöt som inbegriper hur ofta jag är på plats osv... Men frågan är väl egentligen hur mkt det skiljer i kostnad om man tänker sig en utetemperatur på minus 10c.
Säg rent hypotetiskt att jag far upp 2 ggr per månad o önskar säg 20 c grader över helgen.
bopakoster
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Hur resonera rent ekonomiskt!...
05 december 2017, 21:40:54 »
Det har ingen betydelse vad mintempen är. Du undra hur mycket dyrare det är att håll 6 grader varmare.
Vilket U-medelvärde (W/m2) har huset?
Merkostnaden i kWh är U*omslutningsarea(m2)*6 (°)*tid(tim)/1000/COP för din VP
Senast ändrad: 05 december 2017, 21:58:46 av bopakoster
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
06 december 2017, 08:25:18 »
Tack!
Anade att det är omöjligt o svara på min fråga då den innehåller så lite info....
U värdet känner jag inte till. Brädfodrat med sågspån i väggar golv o tak. 2 glas fönster runtom.
Jag får nog testa mig fram o läsa av mätarställningen så får jag kanske ett litet hum.
Mvh Tyke
bopakoster
Antal inlägg: 4999
Karma +3/-0
bopakoster
06 december 2017, 08:36:08 »
Rickards käpphäst är att man sparar 3% för varje grad du sänker temperaturen, gör du tvärtom så kostar det 3% på grad likaväl, så i mycket runda slängar kostar det 20% mer än att hålla 10 °C......men du vet kanske inte vad det är heller?
Senast ändrad: 06 december 2017, 10:08:39 av bopakoster
Gasgubben
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 54
Värmepump eller värmepumpar?
Gasgubben
06 december 2017, 08:44:10 »
Prova! Om du är där varannan vecka så är det bara att ställa den på 10 grader första vändan och på 16 grader andra vändan och jämföra. En FH35 kan max dra 2,21kW om den går på full blås, så experimentet kan teoretiskt max kosta 2,21*24*14 = 742:- (förmodligen en bråkdel av det).
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
06 december 2017, 12:51:28 »
Låter lämpligast att testa sig fram
IOM den är monterad igår så har jag inga referensvärden o gå på. Hoppas den är effektivare än elelementen ifrån 70 talet iaf...
Tyke
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
06 december 2017, 13:33:40 »
Är det -10 grader ute är det i ena fallet en temperaturskillnad på 20 grader och i andra fallet 26 grader. Det gör att värmebehovet är 30% större med 16 grader inne. Till det kommer att pumpens COP blir sämre när det är varmare inne. Man kanske kan räkna med 3 % per grad. Lägger man samman ökat värmebehov och sämre COP är det inte orimligt att pumpens elförbrukning ökar 50% när det är 16 grader inne jämfört med 10 grader. Mitt resonemang förutsätter att avfrostning och annat inte saboterar kalkylen.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
06 december 2017, 15:09:45 »
Stort tack till er alla för kloka svar!
Lägger man in parametern att huset värms upp till 10 plus under den tiden jag inte är på plats. För att sedan låt oss säga höja tempen med 6 grader till 16 när jag är på plats. Hur mkt påverkar det driftsekonomin mellan tummen o pekfingret....
Dvs att driva ut dessa grader eller kanske bättre säga värma upp. Då huskroppen håller 10 grader på insidan. Antar att pumpen får kämpa lite extra då?
Mvh Tyke
Roland
Antal inlägg: 10042
Karma +19/-4
Roland
Svar #8 skrivet:
07 december 2017, 11:27:01 »
Värms utrymmena inne i huset 6 grader kommer ytterväggarna i snitt att värmas ca 3 grader. Temperaturen på byggnadens utsida kommer ju inte att ändras nämnvärt. Innerväggar och inventarier värms 6 grader. Räknar man med 4 grader som medelvärde, att huset väger 10 ton och till störst delen består av trä går det åt 18 kWh att värma upp det.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36601
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #9 skrivet:
07 december 2017, 15:16:01 »
Om det är så kallt ute att värmepumpen nästan går på max för att hålla temperaturen på börvärde, och du sedan vill värma upp huset med 6 grader så finns ju ingen/liten överkapacitet.
Säg att värmepumpen kan öka uteffekten med 2 kW när du drar på värmen, då tar det 9 timmar att få varmt i huset om det krävs 18 kW för att värma stommen.
Detta är skälet till att många fjärrstyr sin värmepump så de kan dra på värmen på morgon innan de åker till stugan.
Håller du 10 grader och vill höja till 21 grader så kommer det att ta dubbelt så lång tid, på ett ungefär.
D.v.s ca 18 timmar.
Har du bara 1 kW "överskottseffekt" att tillföra så tar det 36 timmar att värma upp huset 11 grader.
Min rekommendation är:
Utan fjärrstyrning, kör på 16 grader när ni inte är där.
Med fjärrstyrning, kör på 10 grader när ni inte är där och dra upp tempen till 21 grader ett dygn innan ni kommer fram.
Senast ändrad: 07 december 2017, 15:18:47 av Rickard
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #10 skrivet:
07 december 2017, 20:11:59 »
Grattis till en kanonmaskin
Om du nu ska vara på landet så pass ofta.
Hade jag kört på 16 grader oavsett om du har fjärrstyrning. Har du fjärrstyrning kan du ju toppa upp värmen någon dag innan du ska dit också. 10 grader gör att besticken/tallrikar och allt som är instängt blir obehagligt kallt under ett par dagar, och sen är det som regel dags att åka hem igen.
Sen värdet av att veta att huset har det hyfsat varmt när man inte är där, gör gott för både själen och huskroppen.
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #11 skrivet:
06 januari 2018, 17:10:09 »
Nu uppe på vischan igen. Maskinen har gjort sitt jobb bra!
Satte den på 16 grader. O mkt riktigt så var det 16 grader.
Men tänkte testa 10 graders läget..... Hur gör jag då?
Fick det inte att funka med tempstegsknapparna på fjärren
Någon vänlig själ som vet något om detta....
Hälsar Tyke ifrån ett vintrigt landskap med ca 50-60 Cm snö
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
Säljer och installerar värmepumpar
TS Comfort AB
Svar #12 skrivet:
06 januari 2018, 18:23:45 »
Tryck på "i save" knappen på fjärren så har du underhållsfunktion +10 grader
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
för aktuellt utbud av luftvärmepumpar och Poolvärmepumpar.
tyke
tyke
Antal inlägg: 1504
Karma +3/-1
tyke
Svar #13 skrivet:
06 januari 2018, 19:17:37 »
Stort tack!
Kanske ordblind... men fann inte den infon i instruktionerna....
Mvh Tyke
TS Comfort AB
I branschen
Stad/land: Nykvarn
Antal inlägg: 9241
Karma +11/-5
TS Comfort AB
Svar #14 skrivet:
06 januari 2018, 19:24:22 »
Det borde stå i manualen.
Har inte kollat själv
Se
www.tsfs.se
eller
www.comfortab.se
Next
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2710
användare: 4
Jisse
krambriw
tompajan44
Börje__
