Författare Ämne: Hur resonera rent ekonomiskt!...  (läst 4086 gånger)
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Hur resonera rent ekonomiskt!...
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2018, 12:46:40 »
Är det -10 grader ute är det i ena fallet en temperaturskillnad på 20 grader och i andra fallet 26 grader. Det gör att värmebehovet är 30% större med 16 grader inne. Till det kommer att pumpens COP blir sämre när det är varmare inne. Man kanske kan räkna med 3 % per grad. Lägger man samman ökat värmebehov och sämre COP är det inte orimligt att pumpens elförbrukning ökar 50% när det är 16 grader inne jämfört med 10 grader. Mitt resonemang förutsätter att avfrostning och annat inte saboterar kalkylen.
Ja håller med Roland här att energiförbrukningen på pumpen kommer att öka med ca 50% om du håller +16 grader ifh till om du håller +10 grader i huset. Sen om du höjer upp innetempen till ca +20-21 grader när du skall vara där så kan det ta allt mellan ca 12-24 timmar innan du får upp grundvärmen ordentligt i alla husets ytor mm.
  • Dot gäster: 1853
