Författare Ämne: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..  (läst 8452 gånger)
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 03 december 2017, 19:21:19 »
Ny på bergvärme, kommer från pellets, men fått bergvärme installerad för ca 3 veckor sedan, men har ett problem.
Varje Söndag går en av våra huvudsäkringar, har 16A som enligt installatören ska räcka utan problem.
Idag när den gick så kollade jag mätaren som är kopplad mot pannan, precis när proppen gick så drog endast pannan strax över 10kw, är det normalt när det är på nollan ute? Övrig under dygnet har den legat på ca 3kw..
Dock borde propparna klara 10kw om det var kopplat rätt så det var fördelat över faserna?
Nån som har nån idé va som kan vara fel?
  • Antal inlägg: 19490
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #1 skrivet: 03 december 2017, 19:25:30 »
Kan vara så att vp kör legionella höjning på söndag och att ni har lite för kraftig elpatron men den går säkert att begränsa effekten på men det har jag ingen koll på hur.
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #2 skrivet: 03 december 2017, 19:38:17 »
Har en helt ny Thermia Optimum 10, står inget i manualen om effektvakt, dock tycker jag det inte står så mycket alls i manualen..
« Svar #3 skrivet: 03 december 2017, 19:51:30 »
Tror inte Thermia har effektvakt men du kan begränsa effekten ändå på nått sätt antar jag.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 03 december 2017, 19:56:55 »
Om du tittade på displayen så ser du kanske en blixt med en siffra efter. Det berättar att tillsats är på i läge 1-2-3. 3-6-9kw.
Går du in i servicemenyn (håll in vänsterpil) och tillsats så ser du hur många max steg som är inkopplat.
Har för mig att om 3 steg är inkopplat ska det vara 20A säkringar, med 2 steg räcker 16A.
Såg att det var huvudsäkringarna som gick, mycket annat som var igång samtidigt? Möjligen har du bara rum att köra med 3kw tillsats?
Utloggad tc75
  • Antal inlägg: 265
« Svar #5 skrivet: 03 december 2017, 20:19:43 »
Letat efter el-schema och inkopplingsmöjligheter frö belast-vakt hittar inget inre elschema vet du något
« Svar #6 skrivet: 03 december 2017, 20:36:42 »
Har du 16A huvudsäkring så ligger du på/över gränsen. Tänk på att en diskmaskin,  tvättmaskin, torktumlare, torkskåp, micro, strykjärn, vattenvärmare, kupevärmare o motorvärmare mm tar 10 A när dom är i gång så med 16A i huvudsäkring kanske man får tänka sig för.
« Svar #7 skrivet: 03 december 2017, 20:53:54 »
Det bör gå att välja tid för legionella höjning till mitt i natten när övrig förbrukning är låg. Jag har också 16A och är gränsfall ser i loggen att vi överskrider det ganska rejält korta stunder.
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #8 skrivet: 03 december 2017, 21:02:27 »
Nej.
Tyvärr saknas det i dessa thermia maskiner, vet ej hur det är med Thermias inverter. Legionella körs med inställt intervall i dagar och startar då följande vv körning påbörjas. Men det man kan göra är att dra upp legionella körningen till 60 dagar, och sedan "tvinga" igång en legionella körning då man anser sig behöva eller har rum för det. Man drar då ned startintervallet för legionella till en dag och höjer gränsen för när varmvatten skall starta, så kör den en legionella. Då det är klart ändrar man tillbaka siffrorna som tidigare.
« Svar #9 skrivet: 03 december 2017, 23:15:49 »
Varför har man hoppat över såna grundläggande funktioner som konkurrenterna har haft i flera år? Jag trodde Thermia gjorde bra maskiner.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #10 skrivet: 04 december 2017, 07:00:19 »
Misstänker att steg 3 är inkopplat men det där fixar din installatör om du ringer till honom :)
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #11 skrivet: 04 december 2017, 08:37:02 »
Tack för alla svar, pratat med min installatör nu, de tror att det kan vara "svetsloppor" dålig kontakt på huvudsäkringen? det kan inte vara något med pannan enligt dom. Dock villa de att jag ska dubbelkolla i servicemenyn så att steg 3 inte är aktiverat.
Säkringen har gått mitt på natten och när vi inte varit hemma, de ända förbrukarna som var på vid dessa tillfällen var fönsterlamporna i huset (led) och kyl och frys då, inga stora förbrukare...
Utloggad Hjopek
  • Knappt
  • Antal inlägg: 576
« Svar #12 skrivet: 04 december 2017, 11:23:17 »
Du vet hur man kollar i servicemenyn?
Thermia Optimum 12 med 2x300 i åker. Hus från 1880(?) 300 kvm inkl källare. Tilläggsisolerat. Tagit bort vedpanna sep -14. Installerat Thermia Link + termostater september 2011. Bytt ut de flesta panelradiatorerna mot Duplex fr
Lenhovda radiatorfabrik i Småland. Ingen golvvärme utom hösten 2015 kök 32m2.
Tot förbrukning med gamla 2-glas fönster, 2015 apr bytt till energiglas+argon i gamla bågarna u-värde 1,1:
Solceller monterade 18-11-23, 33 st som ger 10,56 kW.
2010-15618  2011-14789  2012-13672  2013-12601 2014-11921 2015-12175 2016-10908 2017-11549
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #13 skrivet: 04 december 2017, 14:26:44 »
Fick instruktion över telefon, skulle hålla vänster pil intryckt tills jag kom till servicemeny, och där skulle jag kolla att det stod steg 2 på tillsats.. hoppas det stämmer?
Utloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #14 skrivet: 04 december 2017, 19:22:19 »
Korrekt
Men hur fungerar tillsatsen egentligen? Vad jag förstått så finns det två tillsatser, läge 1 är 3kw, läge 2 är 6 kw och läge 3 är 3+6=9kw.
Är tillsatsen 3 fas ?
Eller är t.ex. tillsats 1 på fas 1 230v och tillsats 2 på fas 2och3 dvs 400V?
Säg att säkringen på fas 2 går så kan ju inte tillsats 2 gå om den är 400V?
