Författare Ämne: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..  (läst 8454 gånger)
SV: Thermia optimum 10 äter huvudsäkringar..
« Svar #15 skrivet: 04 december 2017, 19:59:53 »
Tillsatsen består av 2 st 3fas 400V element, så helt rätt med 3 eller 6 eller 3+6 kW.
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #16 skrivet: 05 december 2017, 09:50:18 »
Har nu kollat servicemenyn och den står på steg 2. Dock borde inte propparna även klara Steg 3? 16A.
Känns jäkligt tråkigt att få börja med att ta dit en egen elektriker att gå igenom allt på en ny sedan 2 år el central när vi ändå enligt offerten köpt en helt fungerande anläggning ink el jobb som behövs.
Kan tillägga att pelletspannan vi hade fick gå mycket på el förra vintern då den krånglade och hade aldrig något problem med säkringar som gick då även när andra stora förbrukare var igång och el patronen i den var på 6kw + 3kw totalt 9kw...
« Svar #17 skrivet: 05 december 2017, 10:43:24 »
Om du har (eller kan låna) en tångamperemätare så kan du mäta i  centralen hur mycket ström det går per fas. Det låter som att du har någon ytterligare förbrukare som kanske går att koppla om till en annan fas.
« Svar #18 skrivet: 05 december 2017, 11:43:43 »
Som jag skrev tidigare så är 16A i minsta laget Och eftersom det bara finns 3 faser att belasta och det oftast finns en mängd "maskiner" som drar upp emot 10 A så är det omöjligt att fördela lasterna så att man alltid ska vara säker.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 05 december 2017, 11:49:09 »
Om du byter säkringen direkt efter den gått, känns den het? Känn på de andra två, är de ungefär lika varma?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #20 skrivet: 05 december 2017, 12:30:32 »
Nu verkar ju säkringarna gå även när ingen är hemma och nån större förbrukare är i gång så då bör det vara nått knas om elpatron är jämnt fördelad mellan faserna.
« Svar #21 skrivet: 05 december 2017, 13:01:50 »
Kan ju finnas tex någon eftervärmare i tilluft, är g:a elpatronen urkopplad, finns det nått element i ett ev uthus/garage, någon värmekabel?
Är säkringen het eller sval när den går?
« Svar #22 skrivet: 05 december 2017, 14:03:51 »
Jag hade ett skumt beteende för några år sen. Inte så att säkringarna gick, men jag såg i min loggning av elförbrukningen att det blev en spik på några minuter då och då som jag inte kunde förklara. Det var kompressorn som inte var avstängd (och lite otät), så efter ett antal timmar när trycket hade sjunkit så drog den igång en stund...
Utloggad JBjurman
  • Antal inlägg: 19
« Svar #23 skrivet: 05 december 2017, 17:19:27 »
Har ett el värmegolv på 2,5 m2 också, i övrigt inget som det är nån större last på.
Proppen är rätt varm när jag bytte den direkt,
När proppen går är det så här:
Huvudsäkring 1 är rätt varm (den som går sönder)
Huvudsäkring 2 är kall.
Huvudsäkring 3 är varm.
Tittade på propparna som gått och alla har som en liten liten svetsloppa längst på kanten (samma sida som sitter utåt i centralen)
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #24 skrivet: 05 december 2017, 17:54:26 »
Så att jag själv vet hur min pump fungerar så kollade jag förbrukningen mellan faserna och kom fram till följande enligt ordningen fas 1-2-3
Enbart kompressordrift 3,5 A -  3,0 A - 3,1 A
Kompressor + tillsats 1 7,7 A - 7,0 A - 7,1 A
Kompressor + tillsats 2 12,2 A - 11,3 A - 11,4 A
Kompressor + tills 1+2  15,7 A - 15,9 A - 16,1 A
Du har ju en lite större kompressor så den drar kanske lite mera.
« Svar #25 skrivet: 05 december 2017, 17:57:57 »
Svetsloppor brukar komma av att säkringarna är dåligt dragna samt att kontaktytorna är oxiderade eller att man byter säkringar med full last inkopplad.
Utloggad Olle61
« Svar #26 skrivet: 05 december 2017, 20:03:06 »
Detta är intressant, både kompressorn och elpatronen är symmetriska belastningar och säkringarna borde vara ganska jämnvarma. Eftersom det hänt när ni varit borta är ju spis, kaffebryggare och liknande oskyldiga.
Det är värt lite detektivarbete för att reda ut detta. Slå av värmepumpen helt och titta på vad elmätaren visar. Testa att slå av automatsäkringarna en och en och se vad som drar ström.
Vi har en 8 kW gammal IVT och 16A, aldrig bytt en huvudsäkring på de 12 år vi bott här.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #27 skrivet: 05 december 2017, 22:27:01 »
Elpatronen är väl ingen symmetrisk last? En 400V patron belastar två faser per steg, så endast i fallet att alla tre steg är aktiva är det en symmetrisk last.
« Svar #28 skrivet: 06 december 2017, 05:27:56 »
Hos Thermia belastar tillskottet symmetriskt elpatron 1 ger 3 kW eller 1 kW/fas, elpatron 2 ger 6 kW eller 2 kW/fas och 9 kW får man när både patron 1 och 2 är till.
OBS andra VP har inte samma "upplägg" men det har tex Thermia.
Utloggad Olle61
« Svar #29 skrivet: 06 december 2017, 21:36:10 »
Går kompressorn tillsammans med elpatronerna vid legionellakörningen? Går det inte att köra den med bara steg 1?
Det borde ju vara en stor fördel att köra på natten, det kan inte vara lämpligt att någon börjar tappa varmvatten mitt under höjningen...
